Ремни и ролики
АртемАртемов
8 CRD 2006
Тогда вообще непонятки....получается прыгать и должно.....что же тогда ремень пилит?
539
Я не писал, что должно прыгать, я написал что у меня тоже прыгает.
Посмотри внимательно соосность всех шкивов и роликов.
151
8 CRD 2006
@Аркадий34,
ОК. Проверю,но на глаз вроде всё нормально.
Аркадий, а у тебя муфта слишком глубоко сидела на валу генератора? Мне кажется,что у меня глубоко и можно миллиметровую шайбочку подложить....
539
Новая муфта наоборот торчала сильней, по сравнению с Ина.
Изменено пользователем Аркадий34
У меня ситуация была 1 в 1. Это сам натяжитель накрылся. Я когда менял его разобрал старый, так там такая выработка на втулке опорной (терминологически не пинайте)...металла почти и не было. Поищу фото, может сохранились где-нибудь...
У вас наверняка сейчас если приглядеться ко всем роликом навесного, то ролик натяжителя находится НЕ в одной плоскости со всеми остальными роликами => ремень сползает => рвется. Удостовериться в этом достаточно просто - ставите ремень (ровно разумеется, как положено), заводите двигатель и наблюдаете за ремнем, скорее всего он тут же сползёт.
UPD: Нашел фотки. Собственно выработка очевидна.
Изменено пользователем Lev91gor
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
@Lev91gor, Вот и я за эту версию, но я не знаю устройства натяжного на дизеле. Но симптомы как у меня.
Сложновато как то осмыслить какое значение имеет МЕТКА на ТНВД.  Его функции в поддержании высокого давления топлива в рампе, это же не топливная аппаратура в классическом дизеле?
К сожалению, не специалист по ДВС и топливной системе Common rail, но рискну предположить, что метка на ТНВД стоит не просто так. А уж зачем - понятия не имею, но был бы рад если кто-нибудь просвятил :D
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
значит это кому нибудь надо...
поэтому
рискну предположить
 что синхонизация работы ТНВД выполнена для предотвращения одновременного открытия форсунки(-ок) и клапана(-ов) подачи топлива в рампу...или все с точностью до наоборот...
здесь и там с картинками ...
151
8 CRD 2006
@Lev91gor,
Какой ролик поставили взамен? Смотрю картинки и понять не могу....Оптимал 0-N2151 вроде с натяжкой в другую сторону. Дайко APV2669 похож, но кто-то писал, что тоже натяжка в другую сторону. Оригинал вообще неподъёмных денег стоит....
Автомобиль: JEEP Cherokee 2
8 TD 2006
Я ставил Оптимал 0-N2151, натяжка у него правильная, это скорее всего фотка на сайте перевёрнута.
@Lev91gor,
Ina 534 0330 10
151
8 CRD 2006
@Jeep_404,
Точно Оптимал подошёл? На картинке у него натяг в другую сторону....  а вот на второй картинке Japan Parts ts-910  и там натяг в правильную сторону...
Изменено пользователем andybel
8 TD 2006
Хрен его знает почему на картинке натяжка не туда, я себе поставил Оптимал, все подошло как надо.
142
2.4L
А, ну вот, в принципе ролики, что на моём , что на Вашем одинаково работают и изнашиваются. Только на дизеле похоже ставится роликом наружу а у моего роликом к двигателю. А износ одинаков , корпус (половинка) натяжителя , к которой крепится ролик перекашивает относительно второй половинки, и тут натяжитель начинает выдавливать ремень в сторону, мой ещё и натягивать нормально перестал, ремень прослаблен, поэтому и перескакивает.
151
8 CRD 2006
Мой старый развалившийся натяжитель....
Вид как и у моего старого до разбора. Какой в итоге купили?
151
8 CRD 2006
Пока не купил....заказал Japan Parts ts-910
11
Автомобиль: Джип чероки 2.8 дизель
Такой же заказал.Жду.
Изменено пользователем luber1301
151
8 CRD 2006
@luber1301,
Ты отпишись как придёт, подошёл или нет...думаю многим интересно будет!
11
Привезли Дайко APV2669 точно в другую сторону-вернул.Теперь ещё сильнее начал ждать.
11
Пришёл. Хорош!Завтра ставить буду.А может и сегодня воткну.
539
Ты хоть фото нам покажи. :D
11
post-33882-0-28875400-1478950014_thumb.jpgФото
11
Улыбнуло.Сделано за пределами ЕС.
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2009
Добрый день братья и сестры по несчастью!
Авто Jeep Liberty sport 3.7L бензинка америкос. 2009года
Вот и мне подошел срок менять ролики. Ремень поменял месяц назад. (лопнул ровно не половину вдоль.)
Неделю назад пришлось ехать по воде в полколеса где то 0.5км. (у нас потоп был..), так вот на следующий день захрипели/захрюкали ролики. какой точно не знаю.
В сервисе сказали все менять...
Нашел на ебей вот такой комплект. на сколько я понял это вместе с натяжителем?
Если возможно поменять только подшипники, готов поработать руками!)
Нашел вот такие подшипники. Только не знаю сколько их штук брать и на каких роликах менять?
Подскажите поподробнее какие есть варианты с роликами и подшипниками..
142
2.4L
Менял в ролике из металлаpost-30172-0-05933000-1480052508_thumb.jpg  , меняется легко, положил пока в запас. Пластиковый не знаю выдержит-ли перепресовку. Подшипник , да 203й
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Это и есть натяжное устройство в сборе . Если у Вас стоковые ролики из пластика , (скорее всего , так и есть) , то заменить подшипники в них довольно проблематично . Придется сточить буртик (они с обеих сторон подшипника) , но что потом будет удерживать подшипник от "выплывания" - непонятно .
да. проверил. ролики пластмассовые. Значит менять весь узел вместе с натяжителем.? или можно отдельно купить на мой натяжитель ролики?
965
Думаю , можно . Я менял , последний пост  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33687-voprosy-novichka/page-4
А парт номеров не осталось? И цена какая на отдельные ролики?
Да еще вопрос. Открыть мои ролики и набить их смазкой ? технически возможно? (доделываю бюджетно все косяки и продаю машину..)
Изменено пользователем Nepman
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 440 гостей (Посмотреть всех)
    • Mrk.json
    • Whale
    • serg102
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 11672
