Ремни и ролики
АртемАртемов
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
  В 29.01.2013 в 22:06, hotfish сказал:
Интересно от вояджера как замену выдает на экзисте подойдет ли ?
Dayco APV2669 натяжитель.
http://exist.ru/price.aspx?pcode=534+0330+10&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=0 если делать запрос по INA 534033010, то в аналогах есть Chrysler 05072440AB, а вот ежели забивать 05072440AB, то INA в аналогах есть, а Dayco APV2669 нет :crazy: Exist частенько путается в показаниях :D
онлайн каталог Dayco http://www.daycocatalogue.com/Cat2k8Web/Login.do?language=RU&nation=Russia&area=RU/RU/ по 05072440AB ничего нет, APV2669 вроде как аналог 05066936AA. В чем отличия непонятно, может резьба на болте ролика левая/правая, может ролик шире/уже .... :wacko:
пока не попробуешь не поймешь :up: мож у кого есть Вояджер?
Изменено пользователем alex_KJ
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
  В 30.01.2013 в 12:29, hotfish сказал:
Вопрос по шкиву ГУРа:три болта . там резьба обычная или обратная? чето не откручу ни как))
Обычная! Делай рычаг больше!
пришел ролик натяжитель Dayco APV2669. один в один,но пружина в обратную сторону :( и я ошибся и продавцы и машин стоит в сугробе. завтра менять поеду. а пока ползаю на бмв жены плююсь застреваю но по привычке пытаюсь пролезть через сугробы :D
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
  В 09.07.2012 в 12:02, Cure сказал:
Парни, а кто на каком пробеге ролики менял ?
Я на 50т.км. поменял только ремень (имею ввиду accessory drive belt). А ролики не менял.
Сейчас уже 100т.км. и вот думаю менять ролики или не менять вместе с ремнем?
Вроде итак всё работает - менять-то нужно? и по каким признакам это определить ?
В общем я поменял тысячах на 100 и ремень и ролики и заклинившую обгонную муфту генератора.
ГРМ на 100 не стал менять. Доезжу тысяч до 125-130 и поменяю тогда...
Сейчас 118.
Парни, а при замене ремня ГРМ говорят вроде помпу менять надо, да ?...
Собственно вопросы:
1. Надо или нет?...
2. Какой партнамбер?
3. Антифриз получается тоже менять надо?
Автомобиль: KJ 2
  В 26.02.2013 в 09:03, Cure сказал:
Сейчас 118.
Собственно вопросы:
1. Надо или нет?...
на моем ГРМ менялся на 120000, вроде как вместе с помпой (до меня) ежели не ошибаюсь, то - 53022189AC (лучше обратиться к up6), получается :)
  В 26.02.2013 в 10:04, alex_KJ сказал:
Судя по партс каталогу, то помпа на дизеле - 05142985AA.
Но стоит она на автодоке 10 рублей!!!
Че-то совсем не гуманно.
Твой партнамбер бьется как помпа и стоит около 5 рублей. Но в партскаталоге такого номера нет... У тебя год 2004 - дорестайл... У меня 2007 - рестайл. МОжет поэтому разница ?
Парни, подключайтесь... Кто что думает/делает/знает по этой теме!
up6 - помогай!
Автомобиль: KJ 2
  В 26.02.2013 в 10:31, Cure сказал:
up6 - помогай!
я смотрел по 06 году ... а у меня пишут 5093911AB :unsure:
8 2005
Нива 2124М
По 07 году в каталоге 53022189AB, стоит вдвое дешевле,чем
по 05 году - 05142985AA.
АвтоТо дает наличие в Москве 53022189AC за 4255 руб.
Автомобиль: KJ 2
из 06kj_PARTS_FICHE - 05142985AA
в принципе есть CROWN 5320руб .....
Автомобиль: KJ 2
сорри, 53022189AC это вроде бензинкина :unsure:
у меня в каталоге 2007 года для дизеля 05142985AA.
Стоит 10 тысяч. ВАЩЕ ПОПАНДОС! Получается замена ремня ГРМ обходится в 20 где-то с работой ?...
Не должно такого быть...
Парни, че, никто ремень ГРМ не менял чтоль?... Или меняли, а помпу нет?...
Вообще может ее и не нужно менять вместе с ремнем ?
Судя по тому что в автодоке ожидаемые сроки поставки от 10 дней, то эта деталь не пользуется большим спросом...
UP6 ! Выноси вердикт вместе с правильным партнамбером на дизель 2007 года! Может там не в сборе ее менять надо, а тоже только ролик какой-нить?
Изменено пользователем Cure
Автомобиль: KJ 2
CROWN 5320руб http://www.jkauto-club.ru/ru/catalog_new/?number=05142985AA в наличии
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=5142985AA&IsAnalog=0&id=37557768
в автодоке Crown 4686,83р. Но вопрос не в этом... нужна замена или нет - вот в чем вопрос!
Кстати... порылся на буржуйских сайтах, наткнулся на два плохих отзыва о помпе CROWN:
http://www.autopartswarehouse.com/sku/Crown/Water_Pump/5142985AA.html#reviews
Все вердикты после ВИНа машины...
  В 26.02.2013 в 15:33, up6 сказал:
не проблема:
VIN - 1J8G6E85X7W710338
В общем резюме такое:
Правильный партнамбер помпы на ДИЗЕЛЬНЫЙ KJ 2007 г.в (163 л.с.): 5142985AA + прокладка 4864575 + кольцо 5159019AA.
Замена помпы при замене ремня ГРМ нигде не значится как обязательная процедура. Значит - смотрим по состоянию.
Если есть люфт или течет - меняем.
Эта позиция НЕ официальная.
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
На 135000 км порвался ремень ГРМ из-за попавшей туда грязи и песка. Так вот поскольку все разобрано, посмотрел помпу: люфт есть, но не большой. Менять буду чтоб потом не лазить больше. Помпу заказал вот эту: 05142 985AA, есть еще вот такой номерок VM 1.520.2075F запрашивал по вину в экзисте, менеджер написал что оригинал
Автомобиль: KJ 2006 CRD
Если кому интересно, вот список всех запчастей, требуемых для регламентной замены ремня ГРМ и помпы для дизеля 2,8:
5142579AA - Timing belt
5142798AA - Tensioner
5142573AA - Idler pulley (х2)
5066921AA - Timing cover Gasket
5159019AA - Water pump O-ring (х2)
4864575 - Water pump Gasket
5142601AA - Thermostat
5066806AA - Thermostat gasket
5142985AA - Water pump
Автомобиль: KJ crd (2006)
  В 30.05.2013 в 14:32, SENT сказал:
С каких пор термостат попал в регламент замены ремня ГРМ ? :blink:
Автомобиль: KJ 2
  В 30.05.2013 в 19:10, SPN сказал:
ну разок в сто тыс. можно и поменять :D просто он приводится ремнем ГРМ :secret:
  В 30.05.2013 в 19:25, alex_KJ сказал:
Это каким образом термостат приводится ремнем ГРМ ? :crazy: Не путай с помпой.
Небыло термостата в регламенте замены ремня ГРМ. Вот мне и стало интересно с каких пор его туда включили и кто такое SENTу сказал.
  В 30.05.2013 в 19:31, SPN сказал:
Я написал "регламентной замене". То есть превентивной.
У американских товарищей есть две точки зрения на этот вопрос, так же как и у соотечественников:
первая - нах не надо менять термостат: you don't need the tstat or tstat gasket as part of the TB/water pump job. If your tstat is working fine, temp gauge sits vertical or just a bit left of vertical, just leave the tstat alone. It can be replaced at any time in the future with the loss of only a quart of so of coolant.
вторая - на всякий случай менять термостат: Some change the TB without changing the t-stat. To me this is a good reason to change it! I haven’t seen any discussion related to the relaxed or weak spring in the t-stat. Others seem to be trying all kinds of other solutions to accomplish what just replacing the original t-stat will do. Yes, it’s a little more money but in the long run it should be better performance & a happier wife who doesn’t like riding in a cold vehicle during NY winters
Список почерпнут из нескольких подряд форумов. Везде он идет неизменным, вероятно, американские товарищи больше склонны перебдеть, чем недобдеть.
Хотя их можно понять, стоит там этот термостат - 100 баксов.
  В 31.05.2013 в 12:10, SENT сказал:
У американских товарищей есть две точки зрения на этот вопрос, так же как и у соотечественников:.... (флуд поскипал)
Я понял. У нас разное понимание значения "регламент". Технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения требования ( http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 ). В регламенте по замене ремня ГРМ на KJ 2,8 CRD 2005-2007 пунктов о замене термостата небыло, поэтому я и поинтересовался - с каких пор требование замены термостата (с прокладкой) появилось в регламенте замены ремня ГРМ. Если такой пункт действительно появился, то это, с моей личной точки зрения, говорит о полнейшем дыбилизме расчитанном на абсолютных лохов.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • ЯР_
    • Nels
    • Dmitryi
    • Kofman
    • Serzhik
    • Desert Fox
    • Дмитрий Р.
    • Jeepshepard
    • D-i-s
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    4erokee
    4erokee
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
