Неизвестный провод
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
Всем привет!
Полез вчера блок реле/предохранителей под рулевой слева снимать (чето звуки он издает) или не он, а реле какое-нить (хотя ни ошибок, ни глюков замечено не было), на мелкий кочках/стыках звук как будто реле щелкает, на ровном асфальте тишина. Открутил крепежные винты по бокам подергал сам блок туда-сюда немножко, похоже что он просто разболтался от тряски, причем в верхнем креплении. А может и нет, так и не снял я его побоялся силу применять :)
Заглянул за него (дабы понять верхнее крепление) и обнаружил неизвестный провод за ним. Провод голубой, уходит в общий жгут, на фотке стрелкой нарисовал куда. На проводе есть наклейка "electric brake".
Есть подозрение, что этот провод не штатный, уж больно аккуратно он обрезан и обработан (как будто новый), ну и скручен изолентой, чтоб не свисал до ног. Есть дополнительной сигнализация, но уверенности что от нее, нет.
Че эта а, кто знает?
Автомобиль: WJ 2.7CRD Overland
гдето читал, что этот провод идет на управление электротормозами прицепа(устанавливаются на некоторых больших и тяжелых). Попробуй тестером померять на нем напряжение, если все написанное выше верно, то должен на нем появиться плюс....или минус, при нажатии на педаль тормоза.
Изменено пользователем 415
7 H.O.
была такая мысль, но тут по идее должен быть фаркоп, а его не было с рождения...
но все равно, за мысль спасибо
PS а если так, то почему он болтается в ногах, по идее он там должен быть подключен?
Изменено пользователем Kivin
Да, но может это просто его начало. Бывший владелец хотел ставить фаркоп, все к этому подготовил... а так и не поставил. Попробуй всеж напругу на нем померять.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Возможно провод цепляется на лягуху тормозов, при нажатии чтоб стопаки на прицепе включались. ИМХО
7 H.O.
может и так, но самой проводки под фаркоп я не нашел (фаркоп сам поставил в том году, но не подключал ибо он для другого)
на выхах вот полезу с тестером..
Может это от датчиков парковки, если они есть.?
датчиков нет и не было, да и к тормозам они вроде не имеют отношение
тоже может, но опять же, проводки я не нашел (конечно косу до багажника не дербанил)
да и провод уж больно толстый 1х1,5мм или 1х2мм, больше на какой-то силовой смахивает
7 99 Lim
Дак там и лампочек может быть дофига, это нормальное сечение провода для ламп.
  • 3 года спустя...
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
я тоже такой нашёл, может кто то уже знает для чего он
Автомобиль: ВАЗ 2107
На днях лазил в гофру дверную и такой же обнаружил.Только у меня слово брейк или обрезано или просто я сослепу не заметил. Помню только "электрик " почесал репу и забил. У меня фаркоп штатный.
    s.tarasov
    s.tarasov
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
