Помощь в выборе автомагнитолы на WK 2005
Black_Andrik
Покупал у этого продавца. На алибабе у него дешевле всех, но насколько мне известно данное ГУ делают 4 разных завода и у каждого ГУ сови прошивки, менюшки и штекеры сзади отличаются.
Так же у моего ГУ отличается левой кнопкой включения - отсутствует значок питания красного цвета.
В комплекте шли все провода какие только можно к нему подключить.
Сегодня тестировал:
1) С карты памяти мультимедия не запускается, но 100% что способы запустить есть.
2) С USB музыку играет как через флэшку, так и карт ридер с картой памяти.
3) Диски само собой.
4) Вывел провод для 3G модема в бардачек. Модема пока нету.
НУЖНА ПОМОЩЬ. Я связался с человеком, который имеет опыт установки таких ГУ и пытался у него выяснить как активировать штатный бостоновский усилок. Он мне, конечно, ответил, но для меня это ничего не пояснило. Выкладываю нашу переписку, может кто-нибудь поможет с этой проблемой ?
Ещё вопрос: Каким образом можно подсветку ГУ сделать менее яркой. Нашёл провод отвечающий за подсветку. Может в разрыв его поставить сопротивление ?
Когда парктроник срабатывает, звук приглушается?
Сообщения с компа выводятся на экран?
  • Ответов 74
  • Николай Пименов
  • motoneon
    11
  • Artiom
  • nos710
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Нет
А какие сообщения должны выводиться ? У меня на родной ушастик ничего не выводилось.
Нет
Настройки сиденья, зеркал и магнитолы в память сохраняются, пишется Driver 1 или Driver 2.
Пока только это запомнил :)
у меня это выводиться на бортовом между спидометром и тахометром
Изменено пользователем motoneon
...и дублируется на магнитоле.
Но это не принципиально, не показывает и хрен с ней.
А можно будет фото в темноте увидеть? Сильно по глазам бьёт?
Да подсветка сильная, кислотная, надо резистор в провод внедрять.
Автомобиль: WH 2006 CRD Overland
ScaniaТы нашёл каким образом можно поменять вид главного меню и вид часов во время заставки.
Подключал камеру заднего вида ?
Какой модем используешь для инета ?
Разобрался как работает виртуальный сиди чейнжер на 6 дисков ?
С видом меню не заморачивался, часы с заставки можно только убрать в настройках.
Камера заднего вида придёт сегодня-завтра, заказал безпроводную, поставлю отпишусь.
Модем у меня Huawey от МТС - разлоченный.
С виртуальным CD пока не разобрался, демо-диск снёс, а новый сделать пока не получается.
Косяк с динамиками ещё не исправлял, времени пока нет.
Изменено пользователем scania
Ты этот косяк исправлял ?
По подсветке он мне вот что ответил:
Что такое резистор я понимаю, но вот что такое ILLUM и какой тип нужен: постоянный, переменный, подстроечный ?
Вроде нашел, что для регулирования подсветки нужен подстроечный.
в разрыв провода "ILLUMination" отвечающего за подсветку.
Яркая и в цвет не попадает. Надо сделать потемнее.
П.С. Спасибо за фото.
Удалось выяснить, что штатный ушастик подаёт сигнал на бостовский усилок только с REAR LEFT\RIGHT, поэтому при подключении данного ГУ и возникает проблема и поэтому же необходимо и перекинуть сигнал с front на rear, что бы было как в штатной.
Попробовал, так задний канал вообще не работает.
Опиши подробнее что сделал ?
Я ещё не пробовал.
На выходных, предварительно записался к одному мастеру, будем пробовать.
Я ещё не пробовал.
С разъёма выдернул фишки, передние кинул вместо задних, задние оставил болтаться отдельно. Результата ноль, собрал всё взад.
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
motoneon, переделали проводку под усилок? можно подробности?
Изменено пользователем -Илья-
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Добрый вечер, товарищи.
Имеется аналогичное китайское ушастое ГУ с кан адаптером и прочей лабудой. Автомобиль европеец WH 2006г со штатным бостоном. Так вот, при подключении китайца и кан адаптера все включается, подсветка светится, кнопки на руле работают, то есть ГУ работает и кан адаптер общается шиной авто, но тут возникла проблема, звука нет, то есть вообще нет. Читал посты на предыдущей странице касательно переделки пинов перед-зад для бостона, может ли отсутсвие звука связано с необходимостью этой перепиновки, то есть усилок тупо не получает сигналы с каналов из-за путаницы перед-зад?
Автомобиль: в подписи
Неплохо бы проверить, что Бостон реально включился (команду на включение должен давать адаптер). Для чего на пины аудиосигнала подать принудительно сигнал от стороннего источника. Где пины сигнала со стороны головы на штатной проводке найти думаю не проблема...А то может не в пинах дело, а адаптер тупо не тот.
WH SRT8 2008 Был
И как я пойму что бостон включился или не включился, не совсем понял?
Подключаете всё как должно быть, включаете голову и ТОЧНО на те провода, которые ведут к бостону, подаете звук со стороннего источника (разбираем аккуратненько разъем штатной проводки к голове, вынимаем 2 штырька одного из каналов и вешаем на них например выход на наушник какого-нибудь плеера, подойдет вообще любой источник с регулятором громкости, и то на всякий случай). Запело - Бостон включился (и нужно выверять разводку переходника как на прошлых страницах), не запело - Бостон не включился и адаптер "не мяу".
Думаю, если и так не понятно - то придется звать установщика с опытом.
WH SRT8 2008 Был
Итак опытным путем стало ясно что бостон не включается, то есть надо ставить другой адаптер. Соответственно вопрос в следующем, если я поставлю адаптер pac c2r-chy4 для активации бостона, можно ли будет при этом подключить адаптер который шел с магнитолой для управления кнопками руля, так как кнопки руля с ним отлично работают, или придется обязательно покупать паковский модуль для кнопок руля SWC ?
А вот тут уже не моя епархия - городить батарею адаптеров не думал никогда. Чисто потому что ни один адаптер не обеспечивает правильного подключения к усю (чтобы на него передавался звук всегда одним уровнем, а команды на тембр, громкость, баланс, фейдер шли по шине), а занимается профанацией (уровень звука регулируется изменением уровня сигнала на участке "голова-усь", а провода на этом участке далеко не принятый во всех афтермаркетах коаксиал например).
Думаю над препарированием штатного уся (причем кикера) для имплантации туда стандартных тюльпанов с сохранением деления на полосы по динамикам, кнопки отключаются от штатной схемы и перекидываются на адаптер резистивных кнопок на любую голову афтермаркет приличных марок. Засада пока в наличии подопытного и объяснении штатной системе электронных блоков отсутствия штатной головы (есть такая ошибка по шине - "головное устройство не обнаружено", чтоб не висела...). Решу - посмотрим, может буду продавать желающим, а то эти пляски с китайскими головами и полуфункциональными адаптерами уже стали общим местом...
Автомобиль: WH 4.7
Ребята, а не осталось у кого штатной ненужной магнитолы (ушастика) на европейца?
Они достаточно одинаковые вроде как, шаг частот зависит от установки региона (меняется/проверяется сканером Старскан и подобными).
Автомобиль: WH 4.7
Ребята, а никто не имеет опыта с чем-то из этого:
http://www.intro-online.ru/shop.php?c=devices
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Николай,т.е. если я Вас правильно понял,то с помощью Старскана можно изменить шаг частот на американской магнитоле?
Только вот работать оно не будет - регион надо сменить по всему автомобилю, а это непростая задача.
Я имел в виду, что берем голову от американца и приписываем его в евромашину, меняем регион ей - и появятся все частоты.
ПС. С учетом содержимого радиоэфира в России - радио вообще ненужный элемент в авто :)
Автомобиль: WH 4.7
 Т.е. ставить американскую магнитолу в европейца - достаточной геморройное занятие.
Ну сканер надо. И работает только для "ушана", с экраном может не получится фокус - американская и евопейская головы с навигацией на дорестайле вообще-вообще разные.
WH SRT8 2008 Был
Поставил адаптер PAC 2-4 все вроде заработало, но язык немецкий сцуко стал, читал об этом косяке на европейцах. Выхода я так понимаю нет ? придется метру покупать...
Прошивку в паке обнови - вроде будет английский.
Метра и есть ПАК, точнее так: пак-контора принадлежит метре - так что она продает тот же пак с другой наклейкой.
WH SRT8 2008 Был
У меня на адаптере написан номер версии 1.1.7 и судя по сайту пака это последняя ревизия. Да и даже при наличии другой версии прошивки каким образом ее обновлять?
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ну, ну, с этого места по подробнее, я уже три года играюсь с этим языком. Скажу точно - ни один сканер его не может поменять!
Как перепрошить ПАК или проще новый купить?
Кстати, у меня версия 1.1.4 .
Изменено пользователем Van777
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • Виталий2015
    • sto_egarage
    • barm
    • Marrow
    • Slava52
    • Yariki
    • ALEX3
    • Aleksei1286
    • Сергей778
    • Polk
    • Quark
    • biker
    • Serj052
    • diman416
    • Villian
      • 36206
    Валериц
    Валериц
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
