Прощай, Вольвоклуб! Принимайте аппарат!
Вот, сменил уже второй XC90, на неведомый бренд! Принимайте ГЧ 2012 Over 3,6! Надеюсь, не разочаруюсь:)
Kia rio 2012г.в.
@Zorger, привет паркуйся :)
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
@Zorger, Вэлкам в ГрандФэмили! Мы всем рады!!!
Поздравляю!
Добро пожаловать в клуб!
Автомобиль: geep grand cherockee wg 4.0
был. шеви нива и упузотер
ghbdtn :Party2:а теперь по русски привет!!
Изменено пользователем van665
Спасибо за прием, парни! Девайс конечно космический, катаюсь и прусь:)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Zorger, привет
а на www.forum.clubvolvo.ru был зареген???
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Поздравляю! Интересно будет твое мнение в сравнении ХС90 и Гранда :)
У Volvo пожалуй, самый продвинутый клуб, из всего что мне приходилось видеть. :to_keep_order:
:to_keep_order:
А я в соответствующей ветке уже начал отписываться http://jeep4x4club.ru/topic/13835-grand-cherokee-wk2-vs-volvo-xc90/page__st__20
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • CinemaN
    • Gosudar
      • 5949
