что с тормозами
Снова здравствуйте!В процессе востановления жипа обнаружились удалённые "ненужные" лампочки панели приборов.Установив новые обнаружилось отсутствие ABS ,аирбек,ну и много чего так себе!Самостоятельно было найдено и востановлено соединение с одним из четырёх датчиков.ABS как бы заработало.Но смущает лампа break,зажигается потом тухнет затем снова зажигается и горит постоянно.Про датчик тормозухи и контакт ручника прошу не писать.
На форуме где то когда то задовался такой же вопрос но до внятного совета так и не дошло.Ясно что лампу зажигает блок ABS,по какой причине?
Большое спасибо ВСЕМ за участие в промблеме с движком.Пока забил и езжу но не очень быстро!Вот уже 6000км.
Эклектические цепи - порадовало))))
Ребята кому надо в Новосибе продиагностировать авто(eng-abs-///// милости прошу)предлагаешь а люди мимо строк читают что ли?))Shed-я если что в кольцово живу)
, Артем, Сергей ващето в Мск живет, в Сиб далеко ему на диагностику ехать)))) А у меня пока шибко АВС не напрягал)) Ты мне скинь телефон свой в личку, я как нить прокачусь к тебе в Кольцово, пообщаемся!?))
Да так то в профиле написано что мск)) эт я для своих нскашных написал))))тел ушел в личку)
Привет всем!Сегодня бал на диагностики ABS,человек этот работает в Бухавне-моторс.Но диагностировался у него дома,по договорённости.В обшем дал направление,буду разбирать блок ABS,внутренние неисправности.Все коды ошибок подтвердили правильное направление моих действий.
В джип библии описан случай такой же,скорее всего будут многочисленные не пропаи электронного блока ABS .
Андрей превык общатся с просто "юзарами" джипов!Но молодец "пальцы веером" не ставил. :good:
Если интересно кому,после ремонта могу отписаться о результате.
Конеш интересно Сереж, удачи в ремонте!)
а что за коды?
Закончил ремонт ABS.Всё заработало как надо.Как я уже писал такой же наподобие случай был описан в джип библии,мне нужны были подтверждения сканера.
За диагностику ещё раз спасибо Андрею.Конкретно по ремонту ,от платы контроллера был отпаян электро двигатель ABS и были не пропаи основного разъёма а конкретно,2х датчиков колёс и датчика тормозухи.Трудность была при открывании блока так как крышка сидела на клей герметике.Остальное дело техники!Имеется опыт по замене транзисторных ключей управления и шим преобразователей различных блоков управления.В тяжёлые времена работал электриком по иномаркам :rolleyes:
Просто не хотелось разбирать без причины ABS.При диагностики было интересно слушать, как мне объясняли, что надо что не надо делать!!!
Теперь про коды:10-Lp нет датчика 35-кластер (приборка)
11-нет сигнала Lp датчика 37-повышенное питание
14-Lзадний обрыв 50-датчик тормозухи
30-не видит мотор 32-ошибка контроллера
Ну в общем и всё !!! Всем большое спасибо за участие.Был рад с ВАМИ всеми пообщатся ,жаль только через нет! :booze:
Да, не знаю как закрыть эту тему? Если нужно.
Спасиб Сереж!)) Все доходчиво объяснил, на будущее буду знать, мож у меня та же фигня в данный момент. Мозг трансмиссии я уже у себя вскрывал, думаю блок АБС не на много сложнее))) Закрывать тему не стоит наверно, мож пригодица еще!)
Как ты Андрея уговорил дома диагностику сделать? Я боюсь в выхи даже ему :)
Я жуву в Пензе и в Москве наскоками только по работе.Объяснил ситуацию Андрею,он оказался нормальным понимающем человеком.
А я тебе что говорил. Если бы я сразу бы на него вышел уже бы машинка в идеале была бы. А так и денег спустил и ...
Так ты все пропаял? Работает?
Привет парни!Ну денег спустил не много, допустим!За то приобрёл опыт,а это дороже денег.
Про ремонт вроде подробно описано постами выше.Проехал почти 500км ,всё работает как положено.
Буду очень рад если что-то кому-то помогло!!!! :ok:
  • 5 месяцев спустя...
На днях ремонтировал свой ABS и обратил внимание что:
Если оборван датчик АБС то загорается лампа неисправности, а если оборвано оба датчика то еще к ней загорит лампа ручника (!)
Проверить датчик АБС обычным способом нельзя он не имеет омического сопротивления. Его можно проверить в режиме измерения диодов, тоесть тестер в режим измерения диода в одну сторону ни чего не имеем, в другую какоето значение.
NB! это только проверено для Блока АБС с 25 контактоми 99г, на других могут быть обычные 1KoM.
Если блок открыт(У себя открывал пропаивал, криминала не обнаружил) то на ножках 2,6,20,22(12V Supply)должно быть 11-12V, на датчиках под машиной соответственно на одном контакте.
На контактах 1,5,19,23 значение от 0,8V до 1,6V приблезительно, если 0,0 то датчик оборван(может быть проблема в проводке) или 12 то гдето короткое. У меня был оборыв в ЛевПер RD/DB провод, просто кинул рядом другой.
Если после пуска мотора все хорошо, а на ходу загорается лампа АБС то однозначто проблема считывания показаний скорости одного из колес. Может зазор или зубчатка или ......
Информация о скорости машины приходит с блока АБС, спидометр, маршрутный комп.
ABS pin_map.pdf
Всем здравствуйте.Информация о скорости приходит с датчика на раздатке, во всяком случае на 4л.Есть люди которые категорически против абс и отключают сами абс,но спидометр всё равно считает!!!Датчик брейк загорается и из за внутренних дефектов,будь то не рабочий насос или клапана блок управления.Подробно всё можно узнать только на хороше сканере у грамотного спеца :up:
Вполне может быть, опять таки из наблюдений, у меня без блока АБС машина не знала что едет. Что вполне согласуется с эл. схемой пин Nr.3 speed sensor. (прикреплено)
NB! Это для блока АБС с 25-ю контактами, в зависимости от года и мотора идут разные блоки АБС.
Даже хороший сканер ф топку, если сканерист осел. Пред владелиц сканил и поменял датчик(есть счет), перекупшик сканил (в другом месте) грит неработает, а он новый и в порядке.
Я для этого и выложил чтоб о датчиках вообще инфа была, а вообще сних охреневал и думал что они в обрыве.
PS. В инете нет инфы об датчиках с этой машины 99г 3,1, надобы скинуть в другие форумы.
Speed_sensor.pdf
Не совсем так! У меня при не рабочем насосе горела только абс! поменял все ок!
  • Pro100vet
  • rurik
    • 28545 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187808 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431941 Просмотр
