Руководство Jeep Liberty/Cherokee KJ 2001-2007
Stason4x4
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
В нем и половины того что нужно нет,очень кастрированая книжка,купил себе сразу как купил машину,и со временем осознал что она весьма неполная,по сравнению с мануалом на заморском.
Автомобиль: KJ 3.7 Limited 2005
Возможно, но лишним не будет.
Купил в итоге у нас в СПБ в магазине за 300 рублей
http://www.automarka.ru/catalog/jeep/jeep_liberty_jeep_cherokee_issue_since_2001/
@ikarus, Ссылка не открывается. :-(
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Чероки
В 28.05.2012 в 16:30, Stason4x4 сказал:
Название: Руководство Jeep Liberty/Cherokee KJ 2001-2007
Добавил: StasonJLL
Добавлен: 26 May 2012
Обновлен: 28 May 2012
Категория: Cherokee/Liberty KJ (2001-2007 г.в.)
Руководство по эксплуатации Jeep Liberty/Cherokee KJ (2001-2007). Приведено описание моделей с бензиновыми двигателями (2.4L, 3.7L) и с дизельным двигателем (2.8L). Руководство на русском языке.
Нажмите здесь, чтобы скачать файл
Где можно скачать руководство по ремонту
Только что, Василич61 сказал:
Нет питания на подогрев лямды
  • 2 года спустя...
954
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
13 часов назад, revash сказал:
Подскажите, как скачать?
Слева вверху наводите курсор на "Сообщество", появляется табличка, кликаете в ней на "Мануалы и инструкции", ну а там справа по своей машине смотрите/выбираете.
@gintaras
В 04.02.2016 в 21:32, gintaras сказал:
 привет, нужно руководство по эксплуатации двигатель 2.8.
И мне нужно
 привет, очень нужно руководство по эксплуатации двигатель 2.8.
Нужно руководство по эксплуатации двигатель 2.8.
Автомобиль: Jeep liberty sport
В 22.10.2013 в 10:33, myx сказал:
А по ремонту есть где книжечку скачать?
И у меня такой вопрос
В 21.11.2023 в 12:08, kodak_ сказал:
Скачал, спасибо большое! :)
Сейчас попробую
Че то не идёт
В 19.02.2016 в 23:00, ikarus сказал:
Ссылка умерла, как выглядит?
7 часов назад, Рубанок сказал:
как выглядит?
https://www.autopapyrus.ru/catalog/e/jeep/cherokee/3216/
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 112 гостя (Посмотреть всех)
    • 409882
    • АндрейМеханик
    • Struboob
      • 12999
    nrs
    nrs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
