Отключение автоматического включения кондея
Автомобиль: KJ 2005 CRD 2.8 GDE Eco
я не заморачивался с лаком, а одел на ползунок кусок изоляции от антенного (RG58?) кабеля
оделся с небольшим натягом, пока (второй год) держится :)
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А я решил , что "на стекло" лучше оставить с кондеем и сделал так : post-10449-0-34183200-1392654958_thumb.jpg
Всем привет, сегодня дошли руки до данной доработки, заклеил кусок дорожки самоклеящейся тефлоновой пленкой, надеюсь, что не отлетит.
Тестовый кусочек еле оторвал, надежды есть, если слетит- буду дремелем выпиливать кусок дорожки.....
С ув.
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
Кому нужен блок управления вентиляцией, отдам по дешевке. 2002 года. Состояние отличное. Все работает.
Просто сам себе поставил который с 2005 года пошел, с кнопкой включения кондея.
Изменено пользователем iva.gena
  • 4 месяца спустя...
26
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2.4l 2002г
Может кому пригодится инфа. Блок кондея образца 2002года без отдельной кнопки включения кондея. Задолбался каждый раз включая печку прощелкивать все режимы с кондеем и сделал включение вентилятора и кондея отдельно от переключения заслонок. Штатно, обдув стекла и рециркуляция только с кондеем. Теперь любой режим без кондея и печка включается одним щелчком,а не 4-5 как раньше. Для отключения управления кондеем и вентилятором от регулятора заслонки достаточно снять ползунок с оси регулятора.(см. фото) и прицепить вместо него тумблеры.post-25158-0-43921400-1414350628_thumb.jpgpost-25158-0-91069100-1414350628_thumb.jpgpost-25158-0-52270800-1414350629_thumb.jpg
Места припайки проводов от тумблеров post-25158-0-98962100-1414350682_thumb.jpg
Чтобы работала индикация тумблеров пришлось заводить отдельный плюсовой провод и перепаивать светодиоды в тумблерах так как индикация там была расчитана на коммутацию плюса. А в блоке комутируется минус. Можно завести индикацию на подсветку, тогда будет проще.
Изменено пользователем Megatrend
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ) 07
Уважаемые,кто подскажет? Пропала первая скорость карлсона печки которая на позиции №2 находится. Блок вскрыл,плату не снимал. Визуально на дорожках и бегунке никакого "криминала" не обнаружил. Где копать?
  • 7 месяцев спустя...
948
Починив резистор , все размышляю - может , сделать по методике  @Megatrend  выключение 1-ой скорости вентилятора ?
Судя по всему , я месяц ездил с пропавшей первой скоростью и заметил это только в пробке . При скорости 40 км/ч и выше , как выяснилось , мне вполне хватает разности давления "салон/ место забора воздуха" . Но вот ведь какая хрень - вентилятор выключен только при положении "ноль" на крутилке положений обдува ! Вот нахрена такие изыски ?   :wacko: Ведь в этом положении заслонка забора воздуха уже в положении рециркуляции !
 Зачем часами пилить по  трассе (если кондей не включаю) с вентом на первой скорости ? При открытом заборе воздуха через дефлекторы мне обдува вполне хватает , воздух через фильтр идет без пыли , вент отдыхает , резистор не греется - идиллия !
Пока останавливает то , что кнопки вменяемых размеров - малоамперные , а реле мутить я не готов ...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2003
Доработал по способу @Megatrend свою панельку. Тумблеры взял первые попавшиеся в ближайшем автомагазине, как у автора, кругленькие. Только лампочки разного цвета (не нашлось двух одинаковых), зато, лампочки, не диоды - не нужно заморачиваться с полярностью. Плюс взял на втором сверху широком контакте.
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ
Может кто подскажет, взаимозаменяемы ли блоки управления печкой/кондеем без кнопки включения кондея и с ней? Т.е. подойдет ли распиновка контактов на разъемах и будет ли работать блок с отдельной кнопкой, если его поставить вместо блока без кнопки.
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ)
Не все ссылки работают. Покажите пожалуйста прям на картинке, что именно нужно покрыть лаком, чтобы отключить кондиционер. 2006г.в.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 KJ CRD 2007
Присоединяюсь.  "Не все ссылки работают. Покажите пожалуйста прям на картинке, что именно нужно покрыть лаком, чтобы отключить кондиционер. "
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
А почему это всех так *бесит*)? Я 3 года ни разу не пожалел о такой функции..ну не было бы и ладно...а есть так и нормалёк..
Автомобиль: kj 3.7 06MY
Только что сделал процедуру эту.
Самая нижняя натертая следом дорожка.
Слева от разрыва в дорожке. Справа мм5 от. Конца следа нетронутой дорожки докрасил для гарантии
Надевать изоляцию на хвост не стал. Чтобы не исключать из работы его в момент переключения режимов крайних левых .
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • Giraffe
    • Voldemarych
    • OverDrive
    • 1788855
    • Tundra627
    • Feliks
    • Kuzma2
    • BolshoyV8
    • Max300
    • Yugin
    • oberprokuror
    • Kiv87
    • TISA
    • SEDOY837
    • Garinch
      • 8366
