решетка в низ бампера
  • Ответы 63
  • Просмотры 14,3k
  • Не существуют, сам искал не нашел, все сетку сами втыкают.
  • Вот артикул MV5030066AB(не ориг.) сетки бампера от СРТ, но у него наоборот установлено если перевернуть подойдет на рестайл. 05030066AB оригинал.
  • Сегодня поставил сетки не выламывая родную решетку, а используя ее как опору для более мелкой. Зафиксировал на термоклей.   Сетка крашеный алюминий   Внизу поставил пластиковую сетку, подвесил н
Вещь конечно хорошая, но не бюджетная, проще заколхозить сетку, продается на любам авторынке, стоит копейки.
сетка хорошо, НО только от комаров! силовое бы что вкорячить! тоже вот ищу, но ни хрена не подходит, что бы радиаторы снизу прикрыть! :blink::crazy:
что бы радиаторы снизу прикрыть, нужно защиту нормальную кохозить, сейчас как раз в процессе инжиниринга.
сейчас как раз в процессе инжиниринга. Нового бульбика? :lol2:
Надо на бампер из нутри арматуру наращивать!
НаМЫЛвать :lol2: :lol2: :lol2:
Изменено пользователем Alex64
5030066AB оригинал что ли, стоит 9000 руб "сеточка" по автодоку.
Genuine Chrysler Parts 5030066AB Grille Filler она на амазоне 173 доллара стоит- ни хрена себе сеточка.
http://www.amazon.com/Genuine-Chrysler-5030066AB-Grille-Filler/dp/B005VVPSVY
Есть точно такая же (TYG) за 80 $, кат.№ AM07021GA http://www.amazon.com/05-09-CHEROKEE-BUMPER-GRILLE-NEW/dp/B007SDJGAW
Подойдет ли она на рестайл 2008?
05-09 JEEP GRAND CHEROKEE Передняя нижняя решетка ПАНЕЛЬ из перевода описания должна подойти на 08 год.
Простое решение для закрытия дыры внизу бампера. Цена вопроса 230 рублёф (стоимость сетки).
1)Покупаем сетку какую хотите.
2)Вырезаете (выкусываете бокорезами) кусок размером 830 на 260 мм (можно и 250 есть такие сетки по ширине в магазинах)
3)Откручиваете снизу 3 (три) болта крепления нижней части бампера
4)В образовавшуюся щель вставляете сетку.
5)Сетка встаёт аккурат так, что деваться ей некуда (в распор) при этом ничего сверлить, присверливать и прочия колдовства - делать не надо. Я просто так - повесил пару штук платсмассовых "стяжек" снизу к дырьям, черех которые поворотными пистонами крепится "юбка" к бамперу, но это не обязательно.
6)Прикручиваем на место три болта.
7)Всё. Получается так:
Дёшево и сердито! :)
Зы: "Юбку" под бампером я снял - буду куском нержавейки закрывать дыру между штатной защитой поддона двигуна и бампером.
Изменено пользователем Mugatu
Ребяты... Смотрите чо я седня прикупил для жыпа:
Должно получиться что-то похожее на это (нижняя "зубастая" часть):
Купил, а теперь сумлеваюсь я, будет ли к чему енту штуку прикручивать? Продавец клялся и божился что девайс этот - именно для "чирка" 2005 г.в. и что одну такую защиту он уже продал, и всё нормуль подошло. Уже вечер был, темно, а фонарик сын отобрал у меня. Крепления в виде двух крепких таких вертикально приваренных металлич полос с двумя дырками. Я приложил - расстояние между пластинами аккурат входят в нижнюю дырку в бампере (которую я в предыдущем посте сеткой закрыл), т.е. радиатор остаётся внутри. Это уже хорошо. Отдал 5 рублей, кажется мне что не дорого. Новая, не юзаная.
Завтра буду посмотреть.
Не встречал ли кто такую защиту? К чему она прикручивается??
Вот сайт с картинками:
http://www.schiessler-edelstahl.com/frontend/product.php?merk=dc01e896cd07ea6c169d3f6dfbdd282d&b=1&nav1=15&nav2=50&nav3=4&form_KatTable=menue3&form_KatID=4
А я себе купил такую как в первом посте, правда не поставил еще, на днях займусь.
Если нет проушины то встанет, а так дорабатывать надо, я на выходных 2 сетки от мух ставил :D , верхнюю быстро поставил, а с нижней долго копался...
Да, придется небольшое отверстие сделать под ухо
Я конечно не спец но это геморно трудно подгадать, будьте аккуратны, я не совсем ровно сделал будет тепло переделаю, просто вопрос цены 350 р или 3000 р :D
Я две решетки взял, на всякий пожарный)))
А её какой стороной куда ставить? Овалом вверх или вниз?
Предусмотрительно :hands: Только не бюджетно :)
  • 5 недель спустя...
http://www.hemistyling.com/2009-2010-jeep-grand-cherokee-srt8-lower-bumper-wire-mesh-grille-j76605t-aps-p-476452.html?source=tf
Вот такая думаю подойдет
Изменено пользователем Alexey174
подскажите где купить бампер перед сртэшную? и подойдет ли на обычного гранда? у меня обычный гранд хочу поменять на сртэшного бампера!
кто поставил такую решетку с первого поста - покажите как это выглядит на фотке, особенно тема с вырезом под буксировочное ушко - как это все вцелом получилось?
Вот замутил сетки.
Вот замутил сетки.
А не мелковата сетка? Сопротивление воздушному потоку наверное некисло подросло?
У меня сверху покрупнее
Снизу тоже довольно много радиатора.
Уже давно пора менять антифриз и чистить радиатор, но при всем этом температура никогда не переваливала вправо за середину деления. Разгон за 7.3с ....
Изменено пользователем motoneon
Дизель довольно холодный мотор, ему может и хватит. А вот 5,7 или 4,7 могут не так хорошо это перенести.
Господа, подскажите оригинальный номер нижней решетки на рестайлинговый (2008г) WK дизель.
спасибо!
Хотел купить такую решетку у одного из владельцев JGH WK в процессе покупки выяснилось что данная штуковина идет только на SRT, замутил сетки как motoneon, ячея чуть крупнее, на ходовые не влияет, зато нижним воздухозаборником, судя по оставленным следам, уже поймал пару камней после начала сезона ремонта дорог
Изменено пользователем Elias
  • Rusich
  • ДенисVRN
  • Andrey1979
  • Wurik
  • андрей 2013
  • rurik
  • Дмитрий Холодилов
  • adison
  • kmshfr
  1. TRS Motors
    • 275 Записей
    • 174474 Просмотра
    На подъёмнике подвеска молчала
    Владелец жалуется: по передку глухо стукает на крупных ямах и лежачих полицейских, а на ровном асфальте тишина. Grand Cherokee (WK2), удар одиночный, дробью не сыпет.
    Осмотр на весу ничего не дал, все шарниры казались плотными. Такой стук на подъёмнике не ищется, и это не признак того, что подвеска в порядке.
    Почему разгруженная подвеска скрывает зазор
    Стойки стабилизатора это короткие тяги с шарнирами по краям, они связывают стабилизатор поперечной устойчивости с рычагами и передают на него крены кузова. Когда машина висит, подвеска разгружена и вес деталей прижимает шарнир, зазор закрывается и люфта не поймать.
    Мы в ТРС-Моторс нагружали подвеску руками: раскачивали кузов, пока стук не проявился. Источником оказался начальный люфт в шарнире стойки стабилизатора.
    Задубевший пыльник и уходящая смазка
    Пыльник с возрастом теряет эластичность и перестаёт держать герметичность, смазка из шарнира уходит, в паре появляется сухое трение. Дальше шарик разбивает корпус и начинает болтаться в нём.
    Пока зазор небольшой, стойка отзывается только на резких ходах подвески, то есть на крупных ямах и лежачих полицейских. На мелких неровностях ход слишком короткий, чтобы шарнир успел стукнуть, поэтому по городу машина едет тихо.
    Заменили парой, пока посадочное место целое
    Стойка на этой машине ещё не разбита, люфт начальный, так что работа простая и по деньгам недорогая. Меняли обе стороны сразу, чтобы левая и правая тяга держали нагрузку одинаково и стабилизатор работал симметрично.
    Глухой одиночный стук по передку и тишина на ровном
    Глухой одиночный удар на крупной неровности при полной тишине на ровной дороге появляется раньше всего. На этой стадии стойка ещё живая, и замена обходится дешевле, чем после разбитого посадочного.
    Такой люфт часто находится рукой. Возьмитесь за тягу и покачайте её вверх-вниз, ощутимый ход в шарнире чувствуется сразу; как он выглядит при покачивании, показали на видео.
    Когда стук стал звонким и повторяется на любой мелкой кочке, шарнир уже разбит, дальше тянуть дорого.
    Раз машина всё равно на осмотре, посмотрите сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники. Они работают в тех же условиях, реагенты и перепады температур сушат резину по всей подвеске одновременно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16734 Просмотра
    • 422302 Просмотра
