электровентилятор
Всем привет!
Кто знает, где можно найти электрическую схему включения электровентилятора для WG 1999/4.0. Вентилятор односкоростной.
Изменено пользователем up6
спасибо!
  • Miks_39
  • Yaauuuu
  • Garry 22
  • pofig
  • ipssupport
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152381 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405080 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101907 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
