Отключение ЕГР
E_Gun Но сранья у меня во впускном жуть было
А поршневая и клапаны все чистые
Ошибок по клапану небыло
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
49 минут назад, EmerA сказал:
Клапан когда открывается, при включении зажигания, отсоединяется разъём и всё.....
Чел.кот. делает , очень знающий и опытный .Думаю , знает , что говорит. Снимал данные , по кот. видно алгоритм работы клапана.Сказал , что надо глушить.
А то , про что ты говоришь , касается Свирла - так я его отключал.
762
29 минут назад, E_Gun сказал:
И, что, в правильной прошивке эта функция должна быть заложена.
Так, что, я бы не спешил.
Да , спасибо , Жень. Задам ему вопросы. Но вроде бы люди глушат его и всё. А что будет , если не делать блоу офф ?
1 651
W124/300E
1 час назад, rocket сказал:
А, я думал вы про свою машину:
2 часа назад, rocket сказал:
он сифонит от старости и безконтрольно гонить постоянно выхлоп в впуск!
45 минут назад, олегТТ сказал:
У нас пару раз были взорванные изнутри интеркулеры.
Правда на седанах, они там под бампером, весь рассол на себя собирают, соответственно подгнившие.
Еще, говорят, на турбину негативно влияет, но это "говорят", я сам ни подтвердить, ни опровергнуть это не могу.
667
1 час назад, олегТТ сказал:
Нет, я про ЕГР, но принцип тот же... Только ошибся, не нужно кажется зажигание включать, просто фишку разъединяешь...
1 651
W124/300E
18 часов назад, олегТТ сказал:
Кстати, вспомнил еще.
Приятель купил Паджеро, 3 литра дизель, ЕГР был отглушен, стояла заглушка.
Кусок этой заглушки со временем отгорел и улетел под клапан.
Клапан загнуло, к счастью этим дело ограничилось.
Долго пытались понять, что это за железяка, потом нашли.
Так, что, если будешь глушить, смотри на металл, из чего делать.
Или все таки цилиндр выточить и в гнездо вставить вместо клапана.
762
Да уж...мне б еще посмотреть как там все визуально устроено.Никогда там не был.))
Тема помню была,там все с фотками.
Никто не помнит,какая?
А то чета ньюансов многовато...
Да,и там ведь тоже можно по прокладке вставку вырезать? Номерочек ее знает кто?
Изменено пользователем олегТТ
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Отключение егр с его физическим глушением мне предложили чиповщики из коломны(там еще доткучи чип и отключение свирла). Ценник 16к озвучили. Работу такую уже проводили именно на wk. Вот думаю, стоит или нет...
762
26 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Ну ,  дороговато имхо.  Я через предст-ля Адакта у нас делал это за 11.Там ценник не зависит от наворотов (егр, свирл). Главное сам чип.
762
Други , кто знает , какие действия при глушении егр , ставится просто сплошная пластина или ещё что ?
2 375
Автомобиль: в подписи
В принципе да, пластина потолще. Можно совсем-совсем удалить, заглушив отдельно отверстие в выхлопе и отдельно во впуске (и то и то - сообразно температуре окружающего).
1 651
W124/300E
В 23.02.2018 в 18:12, олегТТ сказал:
А6421421880 (5175695АА)
Гофропатрубок от турбины к впускному коллектору снимаешь, делаешь два фланца ромбиком и с прокладками их ставишь.
Или одну вставку, и воткнуть между гофропатрубком и турбиной.
Но это геморрнее, достаточно толстую пластину закорячить трудно.
2-й вариант - выточить цилиндр алюминиевый, по размерам клапана, и в коллектор поставить его.
Турбину отглушать тогда не нужно.
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
В 23.02.2018 в 02:58, олегТТ сказал:
Мне будет очень интересно посмотреть, как на дизеле будет работать блоуофф))) Пока открыта дроссельная заслонка, хрен получится "передуть" дизеляку, он сожрет весь воздух и не подавится)).
У меня заглушен егорка механически, без прокладок, просто заварен кончик трубки, выходящий во впускной коллектор.
762
6 часов назад, витаха19 сказал:
Так перекрывать эту магистраль нужно с обоих концов. Со вторым то что сделали  или заварили прям у основания и поставили на место ?
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
В 22.02.2018 в 21:45, E_Gun сказал:
Или потеребить того, кто прошивку писал, Кстовчанина, или Экутюнера, например.
Как помню, Кейту или кто там под этой личной скрывается (имхо разные люди) по барабану было на ЕГР. А вот как раз Кстовчанин меня лично убедил ЕГР не глушить - за что ему спасибо.
762
Я тоже лично с ним беседовал , и он тоже что-то такое говорил , и я проехал 40 тыс.с нетронутым егр. Но изучив вопрос(может и не глубоко) , теперь мнение поменял. Плюсов от его наличия, акромя чуть более тихой работы на хх ходу   и снижения выбросов NO не вижу. Зато минусы налицо. Не знаю , на сайте у них конкретно сказано - надо !И везде пишут что это хорошо.
А что за весомый аргумент в пользу егр?
364
Сначала хочу услышать ответы отключивших ЕГР: как вы думаете, почему улучшилась тяга после отключения?
762
Тяга улучшается на низких оборотах за счет увеличения колич.кислорода,т.к.отключ клапан егр больше не впускает часть выхлопа во впуск.На высокие обор. не влияет т,.к. Клапан там был бы и так закрыт.
Снижается эффект турбоямы.
Минусы то где?
1 651
W124/300E
3 часа назад, ZMei сказал:
К сожалению, оригинала переписки не сохранилось, но я раз 5 спросил, а он раз пять ответил, что ЕГР нужен как блоу-офф.
Других функций, предназначенных моему клапану от производителя, он не несет.
1 час назад, ZMei сказал:
У меня ЕГР отключался в процессе чип-тюнинга, думаю, что тяга возросла из-за прошивки, а не от отключения.
2 часа назад, олегТТ сказал:
Хорошо, что?
Программное отключение, с сохранением функции сброса давления, или физическое уничтожение?
Чем мотивировал?
762
37 минут назад, E_Gun сказал:
Да нет Жень , тяга возрастает и частично нивелируется турбояма именно из-за появления на малых оборотах (и хх) большего кол-ва кислорода ввиду отсутствия во впуске отработанных газов из выпуска(как при полностью открытом егр в этот момент). Вот сопсна и все чудеса.
А основной прирост тяги , мощи  и прыти конечно же идёт за счёт тюна.
Чем мотивировал?
 Это тайное знание:blink:.... поскольку на его же сайте расписаны именно плюсы от отключения.
Хорошо, что?
Хорошо программное отключение с обязательным физическим глушением.
1 651
W124/300E
9 минут назад, олегТТ сказал:
плюсы от отключения
Не, давай разделим программное отключение, где я двумя руками "За", и физическое уничтожение, целесообразность которого я ставлю под сомнение...
Я, после прошивки ощущаю только плюсы.
Мой чип включает отключение программное СВИРЛ и ЕГР.
Но физически я ЕГР оставил, по вышеизложенным причинам.
Собственно, да и зачем его убирать по физике, если он не работает на программном уровне.
Изменено пользователем E_Gun
762
5 минут назад, E_Gun сказал:
Блоу офф призван стравливать избыток давления с турбы при резком сбросе газа. Но есть ли такие ситуации у нас ? Насколько это актуально для нас ? Честно говоря , я нигде не читал(может мало читал) про этот момент при отключ. егр на нашем движке. Да и вроде у всех тут(кроме тебя) клапана то заглушены(может ошибаюсь).  Наоборот , пишут , что просто программное отключение есть неправильно и надо именно глушить .
Ну , допустим , я тоже хочу оставить этот блоу офф и что для этого надо ? Просто отключить программно или чёта наколбасить в прошивке ?
Суть ведь прогр. отключения состоит в простом убирании этой функции из прошивки , для т.чт. мозги не отправляли движок в аварию из-за того что они не видят егр.
1 651
W124/300E
2 минуты назад, олегТТ сказал:
Гм.... Да наоборот, по моему, ты первый, кто заморочился так глубоко.
3 минуты назад, олегТТ сказал:
Да хрен его знает....
Я про 2 интеркуллера уже говорил, обе машины были с заглушками, значит вроде бы есть.
Может, это нештатная ситуация, когда, например, актуатор или геометрия не работают.
6 минут назад, олегТТ сказал:
Агоритм управления разный. Блоу офф и круговорот дерьма в моторе.
Можно один обрубить, другой оставить.
7 минут назад, олегТТ сказал:
Я тоже не Гуру, это все со слов ГДЕ-шника.
Может у них какие то свои соображения.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Клапан ЕГР отключен программно уже лет как шесть наверное. Но только программно, никаких заглушек. И зачем там какие то заглушки если он отключен, клапан соответственно закрыт! Какое давление он там сбрасывает или нет я не знаю, но больше проблем с ним тоже нет, чистить его больше не надо и ошибок по нему соответственно тоже нет. Так можно для сомневающихся снять сверху пластиковую крышечку и застопорить намертво шток клапана, это уже если совсем хочется перестраховаться на все 100 % и спать спокойно.
Дальше, каких либо улучшений по динамике, расходу топлива, я не заметил, что до, что после отключения и сильно сомневаюсь что кто то это может заметить. Тут наверное срабатывает эффект плацебо если только.
Далее, это не первый мой дизель где я отключаю клапан ЕГР, зеленые идут лесом, сначала качество топлива доведите до Европейского, потом можно разговаривать на эту тему.  Пока клапан ЕГР для наших условий это полное зло!   После отключения точно знаю что ни одна гадость мне не летит обратно в цилиндры, мешая работе ДВС и создавая проблемы на будущее.  Кстати свирл и сажевый фильтр я не отключал, работают хорошо, ну и пусть себе дальше работают.
762
24 минуты назад, Van777 сказал:
Я вот тоже так думаю , если он закрыт , то зачем пляски ?Застопорить шток это мысль. Но зачем тогда все говорят , что надо глушить ?
26 минут назад, Van777 сказал:
Ну , а то , что масло долго не чернеет наверняка заметно  и турбояма стала лучше ? Или нет ?
1 651
W124/300E
4 минуты назад, олегТТ сказал:
Денег взять...
762
Денег взять...
Я подозревал. Но Как то уж банально просто очень...романтики нет )))
1 651
W124/300E
А чего нет то?
Сколько стоит только программно, и сколько с заглушить ЕГР железом?
Да, наверное, еще столько же...
762
В одном месте За програмно запросили 5 , за физич. - 2.
Но ты прав , позвонил сегодня представителю Адакта у нас , так он и сказал за все 10(поставят пластину на трубку.)
732
13 минут назад, олегТТ сказал:
По маслу вполне возможно, просто так совпало, что переходил на другую марку масла а там могут быть разные моющие свойства.  Ну а на счет турбоямы как то внимания даже не обратил.
Еще думал по поводу периодического сброса давления, зная конструкцию этого клапана я сильно сомневаюсь что он сможет работать в каком то переодическом режиме. Чтобы он работал надо что бы он работал постоянно а не с какими то промежутками, там такие минимальные зазоры и притертости самого штока, что он просто заклинит без постоянного движения. До отключения я разбирал его и чистил, случилось так что попала капля смазки на шток, все собрал, проехал около 100 км. и получил ошибку по клапану ЕГР. Смазка подгорела и шток просто завис.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Cheroke
    • miluk068
    • AmbRW
    • Седдой
    • buzz
    • volvist
    • Сергей778
    • agregat97
    • stanislav124
    • digimon
    • BondAV
    • enb22.ru
    • Shvovan
    • Stas_306
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
