Отключение ЕГР
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
6 минут назад, EmerA сказал:
олько есть одно НО
Это не НО...
Даже если он засран,скорость чернения масла при подкл.егр будет гораздо выше.У меня масло чернело уже до 200км.Мотор абс.чистый.
Не создавайте слржностей в простых вопросах.
2 минуты назад, олегТТ сказал:
Хорошо не буду....    :hi:
55 минут назад, EmerA сказал:
Я бы лучше к экотюнерам обратился.... Но куда нибудь придётся ехать - так не узнаешь, отключён он или нет... И желательно у тех кто чиповал, стоковую прошивку взять, если со старым хозяином не передавалась....
GDE думал, но дорого пока... Адакт +-около 10к...
а у этих прошивка родная вряд ли сохранилась, я спрашивал уже... ну конечно может и поищут, но думаю удалили, года 2-3 прошло...
А ехать за своей прошивкой к ОД - наверно не вариант
53 минуты назад, олегТТ сказал:
Проверить просто...Масло чернеет через сколько км?
Если через неск.тыс км,то отключён,если через неск.сотен,то работает.
Всё просто.
Спасибо, имхо через 500-1000 уже черное :huh:
49 минут назад, EmerA сказал:
Да..., только есть одно НО - если мотор не засран....
Ну я надеюсь что чист, отложений под крышкой с фонариком вообще не вижу, если это поможет понять.
Предхоз 5 лет лил это масло у дилера Мобила...
W124/300E
4 часа назад, ASAT сказал:
короче у вас...
У нас:big_boss:  ЕГР отключен с 14-го года, и я один из тех, кто восторженно слюни пускает от созерцания долго не темнеющего масла :)
Конечно, не сразу процесс пошел, а после второй-третьей замены, когда все отмылось, но результат на лицо, тыс 5 после замены масло на щупе вполне себе прозрачное.
ПыСы. Я масло использую с довольно высоким щелочным числом, а, значит, с весьма высокими моющими свойствами.
Изменено пользователем E_Gun
36 минут назад, E_Gun сказал:
Не,  не Жень..., должно сразу чистое быть....  :secret:
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
19 часов назад, олегТТ сказал:
Если раньше оно чернело через 150км,то сажи в нём было дохрена и больше и именно от попадания в него сажи из за работы егр,а не от того что оно смыло грязь с движка.
Тут согласен
И если оно перестало так чернеть до 5000, то это и говорит о его лучшем качестве.
А это бред полный. Как отключение ЕГР повлияло на качество масла??? Изменение цвета масла не влияет на его моющие и смазывающие свойства. На эти оба фактора влияет только наработка масла в моточасах и ни что иное.
Еще раз напишу - У тех, кто ездит на газу масло и через 8000км будет светлое. НО масло уже будет практически нерабочим, ибо ЭФФЕКТИВНЫЙ СРОК РАБОТЫ МАСЛА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОТОЧАСАМИ а не цветом ти пробегом. Более медленное темнение масла с отключенным ЕГР это скорее фетиш своеобразный, не более того.
48 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Да уж...слов нет...
Что ж,придётся обосновать...
Повлияло так, что в Масло перестали поступать частицы сажи ( т.е. Тот же абразив) из выхлопа,которые и приводили к почернению масла.
После отключения егр процесс засирания масла посторонними примесями прекратился.
Это что,не улучшение качества масла?По твоему что,масло с сажей ничем не хуже масла без сажи?
А бред,это писать здесь про моющюю способность масла,когда вопрос вообще не об этом.
А ещё бред,это попытка из простого влпроса,разжёванного тут тысячи раз,сделать сложный...и только потому, что кто то просто не хочет разобраться в физике работы системы егр и её влиянии на качество масла.
Изменено пользователем олегТТ
2 часа назад, олегТТ сказал:
Какой нафиг образив??? А фильтр масляный для чего нужен? У меня машина с вкдюченым егр 240 тысяч отъездила и 14 год уже пошел.Если бы сажа была абразивом - мотор в труху бы уже рассыпался пару десятков раз. Вчю сажу и прочие мелкодисперсные примеси из масла убирает фильтр масляный. И если бы после отключения егр засирание масла преуратилось - оно бы весь пробег чистым оставалось.
Нет. У месла нет такого качества, как устойчивость к засиранию. И еще раз скажу - у масла 2 основных параметра - смазывающие свойства и моющие свойства. И каждый этот параметр зависит от того, сколько моточасов масло отработало а не от того, сколько сажи в него попало. Можно хоть столовую ложку в литр чистого масла засыпать и залить в двигатель. Вся сажа останется в масляном фильтре и это ни как не скажется ра ресурсе масла и его способностях.
Отключение ЕГР не для чистоты масла, а для того, что бы коллектора впускные не засирались из-за того, что выхлоп идет на "переработку" и во время своего движения оседает на стенках коллектора. Кроме впускных коллекторов больше ни что не страдает в нашем моторе от ЕГР.
М дя....
За сим откланяюсь.Больше учавствовать в этом маразме нет желания.
Жень,может ты дальше?:D
Автомобиль: WH 4
7 2005
Господа, подскажите пожалуйста, если на 4.7 программно отключить егр, то нужно ли его глушить физически?
Вроде нашел в Иркутске представителей Адакта, все-таки думаю съездить к ним. Отрубить егр, и задние лямбды, каты все равно вырезал уже.
Автомобиль: WH 4
7 2005
И сразу вопрос вдогонку. Если вдруг с прошивой что-то пойдет не так, возможно ли будет откатиться обратно на стоковую прошивку? Я просто в этом ничего не понимаю.
Конечно возможно.Главное,чтобы стоковая  была в наличии.А то у некоторых её нет( после неск.прошивок).
Просветите, а как отключеный ЕГР, отрожается в составе выхлопных газов имено цыфры, пройдут в положеный диапазон при ТО..
У меня авто с 4 евронормой, все плюхи исправны, при ТО до 6 раз покозатели ниже нормы, по маслу чернеет быстро, меняю раз в год не от пробега, интервал от 8 до 12 тысяч  км. Пробега..
В пробках не стоим...
Исходя из принципа работы егр,то по идее никак.Перенаправленные во впуск выхлоп.газы всё равно оказываются в выхлопе после понижения темп.в камере  сгорания.
В цифрах вряд ли кто скажет.Разве проводил кто замеры?))
А вот на количестве оксидов азота в выхлопе скажется значительно.Но его у вас измеряют?
W124/300E
15 минут назад, TISA сказал:
Система ЕГР включается при нагрузке на двигатель свыше 60%.
Если будут мерить  на ходу, да в горку, да с прицепом, то, да, показатели изменятся.
На холостых, нет.
W124/300E
52 минуты назад, олегТТ сказал:
Чего?
Попытаться перетащить Стаса в нашу религию? ;)
Сейчас!
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Нет.
Сажа летит дальше, в цилиндры, и т.к. она уже не подвержена распаду, становится абразивным порошком.
ЕГР дует напрямую в цилиндры, "по воздуху", а не "по маслу", фильтров нет.
Сажа весьма серьезный абразив, к счастью, у нас чугунные моторы, которые она пилит не так быстро.
А алюсиловые цилиндры сжирает на раз. 100-120 тыс и помойка, или гильзовка.
Не случайно ведь от ЕГР отказались в пользу мочевины.
AdBlue более дорогая, капризная и ломучая система, тем не менее, она применяется сейчас повсеместно.
Хотя ресурс ЕГР позволяет уместиться и в Евро 5 и 6 и 7.
Установка ЕГР стала сказываться на ресурсе коммерческого транспорта, а это уже не шутки.
Нет, топливо все таки сгорает, сажу все таки дает.
Тут никуда не деться.
Но прекращается вброс еще примерно такого же количества сажи.
Масло имеет еще одну характеристику, условно говоря, "Грязеемкость", способность удерживать между молекулами твердые частицы.
И, если "Грязеемкость" превышена, то это уже не масло а притирочная паста.
Фильтр не панацея, т.к "притирка" происходит не стенках цилиндра, до попадания масла в поддон.
Жень,апплодирую стоя!!!:good::hands:
Ну,уж если после этого....
Незнаю как у вас производят замеры на СО, у нас проверяют как на холостых так и на оборотах близко к отсечке 3000 или выше.
Насколько помню  оксид азота замеряется...
Делаю выводы по ним может по экологие по честному не вписатся в  разрешенный диапазон...
1 минуту назад, TISA сказал:
У вас да,не вписаться...
W124/300E
57 минут назад, TISA сказал:
Тут где то были выложены графики открытия ЕГР, в зависимости от оборотов и нагрузки, или, если Лаунч есть, можно самому посмотреть.
Тогда наступит ясность, можно ли глушить.
Но, по моему, (ПО МОЕМУ), он не открывается на стоящем автомобиле, газуй, не газуй.
4 часа назад, E_Gun сказал:
Женя, у нас же блок (и головы) алюминиевый, а гильзы стальные? Или гильз нет? Или я что-то запутался...
Изменено пользователем ASAT
W124/300E
Гильзы у нас чугунные, намертво залитые в алюминиевый сплав, т.е. не съемные.
Так, что все равно, что чугунный мотор.
Здесь даже видна граница чугуний/люминий, и снизу "язычок", придерживающий гильзу.
Автомобиль: WH 4
7 2005
Чот проигнорили мой вопрос, недостоин наверное )))
Если программно отключаем ЕГР, то надо ли его физически глушить?
W124/300E
1 час назад, Zemlyak сказал:
Нет.
10 минут назад, Zemlyak сказал:
Отлично. Спасибо
Тут есть один ньюансик....не надо,это в том сл.когда клапан заведомо хорошо работает и закрывается полностью.Если же за время экспл.и при наличии плохого топлива ( а оно у нас известно) на штоке и седле образуется слой отложений,то клапан перестает плотно прилегать к седлу или даже зависает.И получается,что он приоткрыт.Эффект от отключения смазывается.Поэтому то и рекомендуется физическое глушение.
Но можно разобрать и глянуть как работает шток и нет ли большого нагара внутри.
И  как правило, в основном всё бывает норм.
Автомобиль: WH 4
7 2005
5 минут назад, олегТТ сказал:
А физически на 4.7 где егр находится?
Наука о дизелях этого знать не может.)))
Автомобиль: в подписи
На бензине такого эффекта нарастания налета нет, не парьтесь.
Но заглушить всё равно надо - ибо есть такое явление как ложная работа от перепада давления (она в бензинке ниже, поэтому защиты от неё нет).
Находится согласно документации - там очень красноречивые иллюстрации (раздел 25, стр 30, EXHAUST GAS RECIRCULATION)
7 часов назад, Zemlyak сказал:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с пробегом всего 60 тысяч километров. Автомобиль оснащён бензиновым двигателем объёмом 3.3 литра и находился у нас впервые. Несмотря на относительно небольшой возраст машины, плановое техническое обслуживание крайне важно для поддержания её в отличном состоянии. Наши специалисты провели комплексную диагностику всех основных систем автомобиля, чтобы выявить возможные проблемы на ранней стадии.
      Проведённые работы и их важность
      Основным этапом обслуживания стала замена моторного масла - одна из самых важных процедур для любого автомобиля, особенно для такого мощного внедорожника, как Grand Cherokee. Своевременная замена масла обеспечивает оптимальную работу двигателя, предотвращает повышенный износ деталей и продлевает ресурс силового агрегата. Кроме этого, наши мастера провели тщательный осмотр ходовой части, тормозной системы, электронных компонентов и других критически важных узлов автомобиля.
      Результаты диагностики и рекомендации
      По результатам диагностики состояние автомобиля оказалось очень хорошим, что неудивительно для машины с таким небольшим пробегом. Однако даже новые автомобили нуждаются в регулярном техническом обслуживании. Мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee проходить плановый осмотр каждые 10-15 тысяч километров пробега или хотя бы раз в год, даже если машина эксплуатируется не очень интенсивно. Это позволит вовремя выявлять потенциальные проблемы и поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии.
      Jeep и RAM продолжают оснащать свои внедорожники и пикапы мощными силовыми агрегатами, среди которых выделяются 3.0-литровый Hurricane с двумя турбинами и классический 6.4-литровый HEMI V8. В этой статье мы сравним их технические особенности, преимущества и недостатки, уделяя внимание конструктивным деталям, материалам, системам впрыска и нюансам для автолюбителей, разбирающихся в моторах. Также рассмотрим, почему турбированный двигатель постепенно вытесняет атмосферный, где они применяются, как ведут себя на дороге и бездорожье, и что говорят владельцы и сервисные центры.
      Технические характеристики двигателей
      3.0 Twin Turbo Hurricane
      scale_1200
      • Тип: Рядный 6-цилиндровый, бензиновый, с двумя турбонагнетателями (Twin-Scroll).
      • Объем: 3.0 литра.
      • Мощность: 420–540 л.с. (стандартная версия — 420 л.с., высокопроизводительная, как в RAM TRX, — 540 л.с.).
      • Крутящий момент: До 678 Н·м (в версии для RAM TRX).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (ZF 8HP).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 95 или выше (98 для высокопроизводительных версий).
      Конструктивные особенности:
      • Блок цилиндров: Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с плазменным напылением стенок цилиндров (технология, схожая с Nikasil), что снижает трение и повышает износостойкость.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с четырьмя клапанами на цилиндр, системой изменения фаз газораспределения (VVT).
      • Система впрыска: Прямой впрыск топлива (GDI) с давлением до 200 бар, обеспечивающий точное дозирование и эффективное сгорание. Форсунки Bosch последнего поколения.
      • Турбонаддув: Два турбокомпрессора типа Twin-Scroll с электронным управлением перепускным клапаном (wastegate), минимизирующие турболаг. Охлаждение наддувочного воздуха — интеркулер вода-воздух.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с графитовым покрытием для снижения трения, шатуны из высокопрочной стали.
      • Нюансы для знатоков: Двигатель оснащен системой MultiAir для индивидуального управления клапанами, что улучшает экономичность и отклик. Однако турбины требуют прогрева перед высокими нагрузками и охлаждения после интенсивной езды. Чувствителен к качеству масла (рекомендуется синтетика 0W-40 или 5W-40, API SP).
      6.4 HEMI V8
      scale_1200
      • Тип: V-образный 8-цилиндровый, бензиновый, атмосферный.
      • Объем: 6.4 литра.
      • Мощность: 470–475 л.с.
      • Крутящий момент: До 637 Н·м.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП (ZF 8HP или TorqueFlite).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 92 и выше (рекомендуется 95 или 98 для максимальной производительности).
      • Блок цилиндров: Чугунный, с увеличенным диаметром цилиндров (103.9 мм) для повышения объема. Обеспечивает высокую жесткость, но увеличивает вес.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с полусферическими камерами сгорания (отсюда название HEMI), двумя клапанами на цилиндр и системой VVT.
      • Система впрыска: Многоточечный последовательный впрыск (MPI), менее сложный, чем GDI, но менее эффективный в плане экономии топлива. Давление впрыска — около 3–5 бар.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с усиленными юбками, чугунные гильзы цилиндров для долговечности.
      • Нюансы для знатоков: Система MDS (Multi-Displacement System) отключает четыре цилиндра при низкой нагрузке, снижая расход топлива. Однако при агрессивной езде или использовании низкокачественного топлива возможно образование нагара на клапанах. Рекомендуется масло 5W-30 или 10W-30 с допуском Chrysler MS-6395.
      Преимущества и недостатки
      Преимущества:
      • Экономия топлива: Расход в смешанном цикле — 12–15 л/100 км, что на 20–25% ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Легкость и компактность: Рядная компоновка и алюминиевый блок снижают вес на 50–70 кг по сравнению с HEMI, улучшая развесовку и управляемость.
      • Технологичность: Турбонаддув и MultiAir обеспечивают высокий крутящий момент (до 678 Н·м) с 2000 об/мин, что идеально для бездорожья и обгонов.
      • Экологичность: Соответствует стандартам Euro 7 и EPA Tier 3, благодаря низким выбросам CO2 и эффективному сгоранию.
      • Ресурс: При замене масла каждые 7500 км и использовании качественного топлива ресурс достигает 350 000–450 000 км.
      Недостатки:
      • Сложность обслуживания: Турбины, GDI и электроника увеличивают стоимость ремонта. Например, замена одной турбины может стоить 120 000–180 000 руб.
      • Чувствительность: Требует бензина с октановым числом не ниже 95 и масла с допуском API SP. Некачественное топливо может привести к детонации или засорению форсунок.
      • Звук: Менее выразительный выхлоп по сравнению с V8, что может разочаровать фанатов «мускул-каров».
      6.4 HEMI V8
      Преимущества:
      • Мощность и харизма: Линейный отклик и глубокий «рык» V8 создают уникальные ощущения, особенно в моделях вроде Wrangler Rubicon 392.
      • Простота: Отсутствие турбин и GDI упрощает базовое обслуживание. Многие операции (например, замена свечей) доступны в гаражных условиях.
      • Долговечность: При замене масла каждые 8000 км и умеренной эксплуатации ресурс достигает 400 000–550 000 км.
      Недостатки:
      • Расход топлива: В городе — 16–25 л/100 км, что делает двигатель менее практичным для ежедневной езды.
      • Экология: Не соответствует современным стандартам выбросов, что ограничивает его использование в Европе и некоторых штатах США.
      • Вес: Чугунный блок увеличивает массу двигателя на 100–120 кг по сравнению с Hurricane, ухудшая проходимость на бездорожье.
      Почему Hurricane вытесняет HEMI?
      Переход на 3.0 Twin Turbo обусловлен несколькими факторами:
      • Экологические требования: Ужесточение норм EPA и Euro 7 делает крупные атмосферные V8 менее привлекательными. Hurricane снижает выбросы на 25–30% по сравнению с HEMI.
      • Экономичность: Турбированный двигатель обеспечивает до 540 л.с. при расходе на 4–6 л/100 км ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Компактность: Рядная шестерка легче интегрируется в новые платформы, включая гибридные системы (например, 4xe).
      • Производительность: Современные технологии позволяют добиться большей мощности и крутящего момента без увеличения объема.
      С 2023 года HEMI постепенно выводится из модельного ряда Jeep и RAM, хотя остается в нишевых моделях, таких как, Wrangler Rubicon 392 и Dodge Charger SRT).
      Применение двигателей
      • Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer (WS): Базовый двигатель для большинства комплектаций.
      • RAM 1500 TRX и Tungsten: Версия с 540 л.с. для максимальной производительности.
      • Dodge Durango: Планируется в рестайлинговых версиях с 2026 года.
      • Jeep Grand Cherokee (WL): Ожидается в новых модификациях.
      6.4 HEMI
      • Jeep Wrangler Rubicon 392: Лимитированная версия с акцентом на мощность.
      • Dodge Durango SRT: Основной двигатель для высокопроизводительных версий.
      • Jeep Grand Cherokee SRT (WK2): Использовался до 2021 года.
      • Dodge Challenger/Charger SRT, Sactpack 392: Классический выбор для «мускул-каров».
      • RAM 1500/2500/3500: Применяется в тяжелых пикапах.
      • Jeep Grand Wagoneer
      Отзывы владельцев и сервисов
      • Владельцы (по данным форума JEEP4X4CLUB): Отмечают резвую динамику на трассе и приемлемый расход для внедорожников. В RAM TRX хвалят тягу, но жалуются на стоимость обслуживания (например, замена интеркулера — 50 000–80 000 руб.). Рекомендуют заправляться бензином 98 и проверять турбины каждые 40 000–50 000 км.
      • Сервисы: Надежен при соблюдении ТО. Проблемы возникают из-за некачественного топлива (засорение форсунок) или несвоевременной замены масла, что может повредить турбины. Рекомендуется диагностика каждые 20 000 км.
      6.4 HEMI V8
      • Владельцы: Хвалят за мощь и звук, особенно в Rubicon 392. Основная претензия — расход топлива (до 25 л/100 км в городе). Отмечают надежность при использовании масла с допуском MS-6395.
      • Сервисы: Проблемы с нагаром на клапанах возникают после 150 000 км, особенно при использовании бензина 92. Рекомендуется чистка впускной системы каждые 100 000 км.
      Городская эксплуатация
      • 3.0 Hurricane: Экономичен (12–15 л/100 км), компактные размеры улучшают маневренность. Высокий крутящий момент облегчает езду в пробках.
      • 6.4 HEMI: Высокий расход (16–25 л/100 км) и громоздкость делают его менее практичным. Подходит для тех, кто ценит мощь и не считает расходы.
      Стоимость обслуживания
      • 3.0 Hurricane: Замена масла и фильтров — 15 000–25 000 рублей каждые 7500 км. Диагностика турбин — 12 000–18 000 рублей. Ремонт GDI-форсунок — 30 000–50 000 рублей за штук.
      • 6.4 HEMI: Масло и фильтры — 10 000–18 000 рублей каждые 8000 км. Замена цепи ГРМ — 90 000–130 000 рублей. Чистка клапанов — 20 000–40 000 рублей.
      Динамика разгона
      • 3.0 Hurricane:
        • 0–100 км/ч: 4.7 сек. (RAM TRX, 540 л.с.), 5.5 сек. (Wagoneer, 420 л.с.).
        • Турбонаддув обеспечивает резкий отклик с низких оборотов.
      • 6.4 HEMI:
        • 0–100 км/ч: 4.6–5.0 сек. (Rubicon 392, Durango SRT).
        • Линейный разгон, но менее «взрывной» из-за отсутствия турбин.
      Поведение на бездорожье
      • 3.0 Hurricane: Высокий крутящий момент (678 Н·м) и легкий вес делают двигатель идеальным для сложного бездорожья. Экономичность важна для длительных маршрутов.
      • 6.4 HEMI: Мощный, но тяжелый двигатель снижает проходимость в грязи или песке. Высокий расход ограничивает автономность.
      Вывод
      3.0 Twin Turbo Hurricane — технологичный, экономичный и универсальный двигатель, идеально подходящий для города, длительного бездорожья и тех, кто ищет баланс между мощностью и расходом. Его версия в RAM TRX (540 л.с.) превосходит HEMI по динамике, но требует дорогого обслуживания и качественного топлива.
      6.4 HEMI V8 — выбор энтузиастов, ценящих звук и мощь классического V8. Он хорош для трассы и коротких внедорожных поездок, но проигрывает в экономичности и экологии.
      Jeep и RAM делают ставку на Hurricane как на будущее, но HEMI остается легендой для тех, кто ценит атмосферные моторы. Выбор зависит от ваших приоритетов: технологии или харизма.
      Джип клуб на связи!
      Андрей Гапонов.
    Goit
    Goit
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
