Загорелась "маслёнка" на приборке
Tamboor
Автомобиль: WK
РебяткиЮ помогите советом! Что за ерунда! Когда холодную завожу горит красный датчик давления! если после завода сразу выключить и завести заново то тухнет! Уровень масла в норме! А на горячую все Ок! Прошлый хозяин сквозь зубы че то промямлил типо ездил на станцию, там сказали что все Ок, тока датчик немного неправильно стоит! типо чуть выше уровня! Можно сделать , но только деньги выкинешь! вот такая история! А вы че думаете?))))
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
бывает такая же хрень)))
особенно ярко проявляется при резком перепаде температуры вниз относительно предидущего дня.
летом в жару все нормально.
Fima,
дело не в давлении.
это 100% глюк - у меня стал проявляться (и соответственно изчезать))) именно после очередной замены жЫжЫ.
года полтора назад. видимо задели что-то.
теперь регулярно с осени по весну...
второй день стоит устойчивая погода - все нормально.
если завтра с утра подморозит хотя бы до 0 Сельсия - жди глюков.
потом устоится на 0 сельсия - буду ждать , когда резко подморозит до - 3..5..7 Сельсия.
и так далее)))
если с мороза на плюс - не будет никаких глюкофф)))
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Ниваводофф)
Сереж, я не по поводу глюка!!! Это я знаю. Это просто для того чтоб человек узнал есть оно там или нет! И был спокоен. Ведь он не первый хозяин smile
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Вы не только давление меряйте но и уровень... А то пригнали мне 5.2 с разорванным шатуном... Без масла без малую 300 километров по трассе прохватили...
Пианеры...
разобрались с датчиком.
нашли по каплям масла angry
в общем суть:
там штуцер вкручивается в виде трубки, на нее завальцован датчик.
в месте вальцовки - течь.
на холодную - нормально, когда разогреет - масло сочится через эту завальцовку и непосредственно контакты.
в общем датчик под замену - заказал.
да - никакие клеи-герметики не помогут - проверено. и болезнь эта не только джиповская, а общеавтомобильная smile
Автомобиль: WK
Новерное у тя не совсем то! У Меня Если на Х завести то загорится масленка! Если сразу заглушить и опять завести то потухнет! Ничего прогреться не успевает!)))))
Автомобиль: jeep grand cherokee
У меня, при включении зажигания на холодном датчик масла не загорается.
Когда заводишь через 5-10 секунд загорается датчик.
если проехать метров 300 (что-бы двигатель прогрелся), заглушьть и дать постоятть 1-2 минуты (время на заправку 30-50 литров ДТ) все в норме и при включении зажигания загорается и после заводки гаснет.
Началось все после замена масла. У предыдущего хозяина был Mobil но обычный (5W30), я залил Shell Helix Ultra disel 0W40
Возможно ли, что при выборе масла ошибся?
И как лечится?
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
Други, подскажите, в чем может быть засада?
Проблем в следующем: при температуре окружающего воздуха не ниже 5-7 градусов, и в случае полного охлаждения автомобиля, не менее 4-5 часов, через раз при старте движка, загорается масленка и не гаснет вообще. Но если заглушить мотор и сразу завести, она гаснет. Масло недавно менял, уровень в норме. На прогретом двигателе, или даже почти остывшем такой проблемы нет. Диагностика ничего не выявила, ошибок комп не дает. Где искать проблему, или это просто глюки???
WK 2005года 3.7, Lareda
Автомобиль: Audi & VOLVO
1 - при смерти датчик давления.
2 - масляный фильтр с фифектом (мало вероятно, но хз).
Когда горит масленка шум двигателя такой же как и когда не горит?
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
Двигло работает абсолютно ровно в обоих случаях.
Честно говоря мне тоже пришла на ум первой мысль контакт на датчике хреновый, а потом чегой-то подумалось а не забились ли какие-нибудь каналы за 150 тыс. км!?
Так если звук одинаковый, значит ничего не забилось и изменения в физическом давлении нет.
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
На ближайшем ТО заменю датчик давления масла.
Интересно а каким-либо образом кроме лампы, комп запоминает или сигнализирует о низком давлении масла?
У меня 2 лампы и зуммер информируют.
С этим тянуть не стоит!
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
Ну первая ясно-масленка, а вторая?
100 Пудово! :wacko:
Автомобиль: WK
@NewStan, Не загоняйся! У меня на прошлом Джипе такая же фигня была! Достался такой! Сказали что типо датчик масла просто тупо не правильно поставлен! Проехал на нем 70000 ни че не случилось!Временами вааще не загоралась! А бывало так как ты описал! Так что не загоняйся!)
Ну, случаи разные бывают... я бы на своей решил проблему.
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Наверняка датчик бздит, но пожалуй соглашусь с Деном, лучше решить проблему с датчиком, иначе ты просто не обратишь внимание на серьезную проблему.
Автомобиль: WK
Конечно лучше решить! Но если после глушения двигателя и опять заводки все тухнет то ни че страшного! Другое дело если бы загоралась и горела! Тогда быстрее к врачу!
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
Просто не понятна сама реакция на окружающий температурный режим! :lol:
Автомобиль: шлемовоз
У товарища однажды на хомяке на ходу упало давление(по прибору) и загорелась масленка+че-то написал комп....Остановился, уровень проверил, все Ок! Завелся и.....движку в топку выкинул...((((( Масленый насос умер.
Однозначно разбираться с проблемой. Я бы при таком раскладе: на эвакуатор и в сервис..... :blink:
Автомобиль: пока пешеход(
видимо там что-то с пружинкой в датчике. А от температуры зависит так как у масла при разных т разная вязкость. Можно еще проверить разъем, может отошел...
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
вывернуть датчик,померять давление манометром..потом выводы делать.А ждать пока мотор стуканет не стоит
Автомобиль: WH 3.0 CRD
Круто :blink:
Изменено пользователем Rin@t
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
Чегой-то быстро мотор у него умер!!!
У меня товарищь, пробил картер и с работающем маслонасосом, но без масла проехал около 15 км, потом место вспомнил где это случилось! Датчик давления масла неисправен был. Остановился т.к. движок закипел, масло отсутствует :blush: . Эвакуатор, ремонт, вставил гильзы и поршневую перебрал.
До сих пор на Авте ездит, правда не джип машин, а Патрол. Пробег уже около 250 тыс.
Хотя согласен, что бывают частности.
Сейчас пока холод-все ОК! Грешу все-таки на датчик, поменяю его нах при первом же ТО.
  • 8 месяцев спустя...
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
у меня такая же ерунда один в один.и про погоду точно подмечено.заводишь-проявляется.глушишь,заводишь снова-исчезает.чудеса!
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Была такая проблема, как раз на машине из РБ, Тамбур Серега первый хозяин, так вот вылечил заменой датчика давления масла, цена вопроса 700р, замена без подъемника, на 3.7 очень удобно 5 минут, выкручиваем старый и закручиваем новый и все :up:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 297 гостей (Посмотреть всех)
    • shagon
    • Den1983
    • Rommel-86
    • YurVan
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Николай Э
    Николай Э
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
