Освещение салона
В общем ремонтировал дверь, она была открыта , и горели ,как и положено,все 9 лампочек в салоне. Подсел аккумулятор. В другой раз тоже что то делал и были открыты двери, лампочки погасли через какоето время. От чего это зависит? От положения ключа в замке? Или его вообще достать из замка ? Я перепробовал разные варианты ,(предохранители перепробовал, но отключалась лишь одна из ламп) но не догоняю , как можно эту подсветку просто выключить, не отключать же акб ?
Проверил время выключения света в салоне.
Открыты 4 двери , ключ в замке в самом левом положении ( когда радио играет :) ) 8 минут
Если ключ не в замке, то через 8 минут слышен слабый щелчок ,при этом свет на долю сек. моргнет.
Потом выключается ровно через 1 минуту. Короче без ключа 9 минут
На старом аккумуляторе он вообще не отключался.
ЭХ,Была бы возможность эти 8 минут сократить както :ok:
  • YUra_N
  • Miks_39
  • Yaauuuu
  • Garry 22
  • pofig
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152383 Просмотра
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 405083 Просмотра
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101913 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
