Передние приводные валы.
Всем привет!
Опыт эксплуатации и ремонта Cherokee ничтожно мал. Возникает масса вопросов. Пытаюсь разобраться.
Машинка Jeep Cherokee (Liberti)KJ 2005г механика 6 ступка,бензин 2,4 полный привод 4*4
после покупки и более досконального осмотра выявлены небольшие люфты в гранатах приводных передних валов. Так и должно быть или нет? С правой стороны переднего вала, внутренняя граната болтается довольно прилично. Похоже необходимо менять. Что ещё необходимо подготовить для замены? Подшипник, сальник? Продаются ли гранаты раздельно и взаимозаменяемые или нет? Разброс цен большой. Предлагают оригинал б/у правый вал в сборе в хорошем состоянии за 10000т.р. Или искать раздельно? Стоит ли брать аналог в разы дешевле? :wizard:
  • Ответы 310
  • Просмотры 79k
  • Левый привод со стороны моста имеет хвостовик со шлицевой и вставляется прямо в дифференциал. Правый привод же имеет муфту со шлицевой, которая надевается на удлиннитель (вал). Поэтому даже после ус
  • Стопорные кольца идут с "палкой" в комплекте. Сальник лучше заменить. @setchaty,   Никак. "Замена производителем устаревшего артикула" называется.
  • Итак кому интересно! Поставленный 2г ода и 2 месяца  назад внешний ШРУС  PATRON PCV9161 захрустел и загремел, причем так неожиданно, что проехав полпути  в 5 км. от дома до садика от страшных звуков р
Привод от бензинки длиннее дизельной версии примерно на 1,5 см!!!
А вот кто объяснит почему так?
Вроде редуктор и подвеска (кроме пружин) одинаковые, а привода разные?
@andybel, То есть получется у Вас привод Patron 619 оказался , который для 3,7?
Получается что так....жаль что упаковку выбросил...
Изменено пользователем andybel
А как меряли, от чего до чего, на земле или вывесили колёса ?, Попробую свой смерить , у меня 617 установлен.
Да ничем не мерял, взял свой старый и приложил к снятому "новому" оба сжал.....разница на глаз порядка 1,5 см. В общем поставил свой старый с новым валом удлинителем. Что интересно, шлицы в моём старом приводе подржавевшие, но не сильно и с новым удлинителем люфта почти нет.
Закусывание внутренней гранаты исчезло....
Ясно, тогда не полезу мерить.
Может , из-за другого двигателя и коробки , раздатка и редуктор смещены ?
Передний редуктор к подрамнику же крепится ? Я вот смотрю - подрамники для дизеля ( 52129 013AE ) и для V6 ( 52128 994AE ) разные . А вот кронштейны редуктора я что-то в каталогах никак не найду чтобы сравнить ... :wacko:
- действительно, номера разные....
@Arny-xxl, получается - версия со смещением редуктора верна  ?
Тогда - исходя из того , что колея/ступицы/кулаки/редуктор одинаковы - правый привод у V6 длиннее , а левый короче чем у дизеля .
и 2.4
Редкая вещь по редкой цене: ШРУС ВНУТРЕННИЙ ЛЕВЫЙ либерти EMPI 879162K - совместимость не проверял....
@maycat"Укоротили левый привод" - надо быть совсем идиотом чтобы делать такое, тем более пытаться сделать такой колхоз на джипе - порвет на....Вы уж извините за критику :)
Ну вообще-то , для того и форум, что -бы люди с разных уголков мира могли выразить своё мнение. Если Вы подумали, что я обижусь на Вашу критику то ничуть.
Я привел пример, который мне попался, мнение пока своё не высказывал.
Сопромат нормально, я постичь в своё время не смог , а вот у Вас может с этим гораздо лучше.
Так что Ваше первое мнение уже есть.
Моё мнение сложилось такое, что там может быть дисбаланс. Ведь это тот же кардан, только чуть в ином виде.
+1
-1
не обязательно...дисбаланс и прочность сильно зависят от исполнения...
ну а сдуру ,как известно, можно сломать не менее важный орган ... причем несколько раз в одном месте...
надеюсь - без обид...
Ну, кто надумает поэкспериментировать - могу подогнать палку от левого оригинального привода 3,7
Мне пока это не нужно , но такого рода операции проводил . В палке слабое звено - шлицы . Даже без усиливающей втулки - сварка с полной разделкой в стык - готовая палка на кручение в несколько раз превосходит шлицевое соединение . Главное - правильно определить материал и подобрать присадку .
Ну а если с центрующей втулкой - вообще без проблем - там шов работает по бОльшему диаметру . Если на станке втулка хорошо сцентровала части валов , никакого биения не будет - это не кардан , обороты в четыре раза ниже .
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, какие привода выбрать. Стоит внутренняя граната -трипод, сильно разболтался.
Трипод установлен на всех приводах кроме оригинала?
@MIB
На 5ой странице обсуждали привода, есть фото, китайского patron - снятый пыльник
yна фото кажется внешняя граната, а так я понял привод этот внутренняя и внешняя граната шариковые. Когда поставили, он жестко стоит без люфтов и толчков в сторону вешней гранаты, и как он после пробега. Или можно сказать ,что это китай.
сегодня в грязи при повороте руля направо услышал треск впереди, куда смотреть что делать? пыльники приводов посмотрел не снимая колеса, вроде целые...
Здравствуйте, кто-нибудь ставил привод InterParts, как они ходят. И кто знает, вал в чулке моста с право, бывает в комплекте с приводом или только отдельно?
если брать новый - то вал продается отдельно, если брать на разборке - часто продают комплектом.
Я долго боролся с этим соединением удлинитель/внутренний шрус.
В итоге когда очередной начал болтаться, взял удлинитель и стакан шруса и пошел к токарям. Выставили в токарнике по оси и обварили снаружи и внутри вал-удлинитель.
Пол-года полет нормальный, уже 15т.км по разным дорогам и в разных режимах.
в итоге оказалось, что развалился ШРУС наружный, выпали все шарики((((, в итоге поставил отдельно ШРУС, Китай, но выхода н было, посмотрим сколько проходит
Привет. Рздатка оказалась жива. Накрылся правый привод. Шлицевому соединению удлинитель-внутренний шрус пришел пушной зверек. По удлинителю очень печальная ситуация по стоимости и наличию. Хочу попробовать изготовить его сам...отговорите?)
неоригинал из штатов...думаю будет дешевле, чем штучное производство
@up6, Андрей привет! Я сам с производства, да и сроки из Америки...
Хотел я как то себе на Электролюкс Е-20 (он же Пента, он же Архимедес) 64 г.в. новый гребной вал выточить (если помнишь была тема на Мотолодке), но объехав пол города ни кто не взялся нарезать шлицы. Начни с того что выясни сможет тебе их кто то нарезать, я сильно сомневаюсь что это будет экономически выгодно и быстрее.
  • Rus174
  • Балда
  • Михалыч81
  • Chrysler
  • RomahaWK2
  • ClaudeWK
  • Romah1980
    • 19 Записей
    • 20531 Просмотр
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 279 Записей
    • 178859 Просмотров
    Питание есть, маховик не крутится
    Утром машина не завелась вообще: ни попытки прокрутить маховик, ни щелчка. Grand Cherokee (WK2) 2011 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 168 тысяч, приехал на эвакуаторе.
    Топливный насос при повороте ключа слышно, аккумулятор заряжен, по электрике замечаний нет. Стартер не реагировал даже на питание напрямую, поэтому дальше смотрели сам узел.
    Почему масло спекло электрику стартера
    Сняли стартер, и из него потекло масло. Вскрыли корпус, а внутри половина электрических элементов выгорела: масло дошло до обмоток и контактов и устроило замыкание.
    Стартер на 3.6 стоит снизу, у стыка блока и коробки, а прямо над ним работает задний сальник коленвала. Как только манжета перестаёт держать, масло стекает вниз ровно на корпус стартера и постепенно просачивается внутрь.
    Причина течи здесь возрастная, без механических повреждений: резина манжеты потеряла эластичность и уже не прилегает к шейке коленвала. Как выглядит выгоревшая начинка стартера, показали на видео.
    АКПП вниз, час мойки только на коробку
    Задний сальник на этом моторе идёт в сборе с установочной пластиной, и доступ к нему только один, через снятие коробки. АКПП сняли, узел заменили в сборе.
    Раз коробка уже была снята, заглянули к ней со стороны гидротрансформатора. Передний сальник АКПП на таких пробегах тоже начинает подтекать, и проверить его в разобранном виде логично.
    Дальше шла грязная часть. Маслом было залито всё, коробка, поддон, низ мотора, отмывали вручную, и только коробка забрала около часа. Пока грязь на месте, оценить результат невозможно. Других источников течи предварительно не нашли, финальную проверку делают после полной мойки и контрольной поездки, на всё уходит два-три дня.
    Свежие потёки на стыке блока и коробки
    После ночной стоянки посмотрите под машину. Свежие масляные потёки в районе стыка мотора и коробки означают, что манжета уже пропускает, и на этой стадии ремонт ограничится заменой сальника.
    Второй признак идёт от самого стартера: он начинает крутить вяло или схватывать через раз. Значит масло внутрь уже попало, и тянуть дальше дорого, добавится стоимость стартера.
    По той же логике на 3.6 подтекают теплообменник в развале блока и клапанные крышки. У нас в ТРС-Моторс на возрастных Pentastar сначала смотрим между головками, потом низ мотора и стык с коробкой.
    • 425679 Просмотров
