Передние приводные валы.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Стопорное кольцо 0506606064aa промежуточного вала под этим номером ставится со стороны редуктора, а со стороны привода кольцо по больше под тем же номером. Так они разные или нет?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II 2.7 CRD 4WD
"умер" перед.левый шрус... возможна ли его замена без замены полуоси?
950
Возможна
Но только на китайщину
Разница между 4.7 и 2.7 дизель есть?
п.4.9
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Даже если и есть , нам это неведомо . Вам лучше в своей ветке (ветке Грандов) уточнить .
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee kj 2.4
Всем привет! знатоки подскажите пожалуйста, машина 2002 год 2.4 5мкпп 231раздатка   вин  1j4gln8123w589998 . буду покупать левый привод в сборе, патрон. PATRON PDS0616 это мой номер? голова кругом идет.. а то экзист дает 4 разных привода...заранее благодарен.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ) 2.4L
тебе и pds0618 подойти должен нолучше жди UP 6
под вин идут 5066023AA/52111781AB
А из неоригинала?) Я имею ввиду патрон?) Оригинал для меня дороговато ((
кроссы у патрона кривые
12
Автомобиль: Jeep KJ 2.4 2004 г. Jeep grand cherokeee limited 2014г.
L200 2014
Здравствуйте, кто-нибудь пробывал восстанавливать шейку приводного вала под манжету? Технология известна - интересно практическое востановление для приводных валов.
Изменено пользователем PaulKJ
Автомобиль: нет
Привет форумчане. Порвался пыльник на внутреннем шрусе, тема наверно была, скинте ссылку куда глянуть!, или подскажите каталожный номер . и вообще есть замены, потрогал остальные -дубовые, думаю надо менять все.
965
3 минуты назад, viatcheslav сказал:
Родные пыльники из термопласта , т.е. довольно жесткие .
Про пыльники (не только наружные) тут рассуждали https://jeep4x4club.ru/forums/topic/20223-pylnik-naruzhnogo-shrusa/?tab=comments#comment-501161
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Не большой отчет по правому, китайскому, приводу Patron: Потрескался внешний пыльник и полезла смазка из одной трещины, привод снял , пыльник заменил на нивовский. Состояние шрусов на приводе, как на новом а вот пыльник дерьмовенький оказался, пробег 29000 км.
Автомобиль: Dodge Nitro
У меня додж нитро, как мне кажется у нас передний редуктор с приводами аналогичные. НЕ могу понять, как его вынуть из редуктора и надо ли разбирать сам редуктор. Буду благодарен если кто разъяснит!
965
2 часа назад, Kornil сказал:
Должны выщелкнуться монтажкой . Там внутри пружинные стопорные колечки стоят . Правый может полезть вместе с удлинителем .
Спасибо! Теперь все понятно.
Автомобиль: додж нитро
Может кто знает какой сальник стоит, подтекает масло по приводу можно не оригинал
965
8 часов назад, андрейс сказал:
Такой же , как и у KJ/KK . Вот он (поз №5) в схеме для Нитро
 http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDEwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAxMCBLQSAtIERPREdFIE5JVFJPIiwiNDAiOiIzREpKIEZST05UIEFYTEU7IERBTkEgMTg2IE1NOyBESUZGRVJFTlRJQUwgQU5EIERSSVZFIExJTkUiLCI1MCI6IjAzIDIxMCBESUZGRVJFTlRJQUwgQVNTRU1CTFkifXx8bW9kZWxJZD09MTAwODYxMDc2MTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDg2MTA3NjExMTUwNDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09NTljY2NmfHxzdWJHcm91cElkPT0xMDA4NjEwNzYxMTE1MDQxMzUwNTg4NDI1MDAwMDB8fGltZz09MjA1OTUz
Я в свое время приличного аналога не нашел . Ставил оригинал
142
2.4L
И снова отчет по правому приводу PATRON PDS0617, с  приводом всё отлично а вот нивовский пыльник потрескался и прохудился, хватило совсем на немного, внутрь влага , грязь не попала . Поставил EMPI типа штатовский. И ещё вставал вопрос по внутренней гранате , трипод или шрус, в данном случае 100% шрус, фото ниже, может , что и видно...  и кстати внутренний пыльник не портится как внешний.
Изменено пользователем maycat
143
7 2005 KJ
Ктов теме -
1 час назад, maycat сказал:
PATRON PDS0617
Этот привод для всех обоих бензинок?
Себе полтора года назад решил поставить cardone, в замен болтающегося правова.  Новый cardone мало чем отличался от старого шруса, тоже походу cardone. Теперь надо Patron стаить.
На 3.7 этот же привод идет?
142
2.4L
Обсуждали в этой-же теме, на дизель и на 3,7 другой,полистай тему, почитай, что-бы я не ввёл в заблуждение. На 2.4 он вроде немного короче или наоборот...  У кого-то закусывало, оказалось привод не с того двигателя.
142
2.4L
@MIB 6я стр этой темы.
Автомобиль: CHEROKEE 2
8 CDR 2008
Господа, обнаружил с ямы странное поведение внутреннего шруса правого привода переднего моста. Он имеет люфт в одном направлении.  масло не подтекает из моста. может он на валу не посажен до конца?  Приглядитесь пожалуйста.
965
11 минут назад, dgeff сказал:
 Масло из редуктора потечет , если износятся сальники поз №5 .
http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA4fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwOCBLSyAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiM0RKSiBGUk9OVCBBWExFOyBEQU5BIDE4NiBNTTsgRElGRkVSRU5USUFMIEFORCBEUklWRSBMSU5FIiwiNTAiOiIwMyAyMjAgRElGRkVSRU5USUFMIEFTU0VNQkxZLCBGUk9OVCJ9fHxtb2RlbElkPT0xMDAyMTEwODIxMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fHJlZj09MTAwMjExMDgyMTExNTA0MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxncnBIYXNoPT01OWNjY2Z8fHN1Ykdyb3VwSWQ9PTEwMDIxMTA4MjExMTUwNDEzNTA1Mzg0MTMwMDAwMHx8aW1nPT01MjA2Mw%3D%3D
Правый привод  https://www.shopjeepparts.com/front-axle-shaft-assembly-right-0812-jeep-liberty-p-21361.html  нащелкнут  на промежуточный вал (поз №3) и удерживается пружинным кольцом поз №1 .  Когда коррозия сжирает шлицы - получается такой люфт .
8 CDR 2008
неужели коррозия способна на такое? шлицы на валу или в посадочном в шрусе? кстати привод выдергивается вместе с промежуточным.
чё ж делать? привод на свалку? а мост не разобьет за зиму, я то езжу на нем.
965
1 минуту назад, dgeff сказал:
Легко . Наши авто постарше - чаще сталкиваются , кто-то тупо  сваривал это соединение .
2 минуты назад, dgeff сказал:
Обоюдно .
3 минуты назад, dgeff сказал:
Там пружинное кольцо (поз №6) за шестерню держится и в масле купается - ему легче сжаться и отпустить .
 Наверное , придется вытащить привод+промвал , а потом в тисках с проникающими жидкостями всякими разбирать соединение .
8 CDR 2008
2 минуты назад, tracker99 сказал:
тоже раздумывал об этом. сомневаюсь что соосность не пострадает, но сейчас то точно жопа. шрусы похожи на живые. снять его обварить и еще покататься?
965
В 07.12.2018 в 13:37, dgeff сказал:
Зависит от подхода . У нас чуток по другому внутренняя  граната выглядит , но принцип тот же .
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
В 16.10.2016 в 21:39, guseff2004 сказал:
в итоге оказалось, что развалился ШРУС наружный, выпали все шарики((((, в итоге поставил отдельно ШРУС, Китай, но выхода н было, посмотрим сколько проходит
Итак кому интересно! Поставленный 2г ода и 2 месяца  назад внешний ШРУС  PATRON PCV9161 захрустел и загремел, причем так неожиданно, что проехав полпути  в 5 км. от дома до садика от страшных звуков развернулся и поставил авто на парковку. Пробег на момент поломки 27-28 ткм, авто эксплуатировался в щадящем режиме, город, трасса. С октября по апрель FULL, летом 2Н.,  при редких выездах в грязь за грибами FULL или PART. При замене два года назад была набита фирменная смазка Смазка ШРУС с дисульфидом молибденаLM 47 Langzeitfett + MoS2 .  Что интересно пыльник был  цел и не поврежден, то есть ШРУС просто наелся(((((. Сегодня установлен такой же, цена около 2000 р., мин. цена у поставщиков было 1960, купил за 2050 рублей, привезли за полдня (ночью заказал, после обеда позвонили что ШРУС приехал). Смазка снова использована LM.
Изменено пользователем guseff2004
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 1 039 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivan1978
    • Москва
    • oleg68
    1. Графит
      • 7
      • 854
