Передние приводные валы.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
8 минут назад, Evgen_86 сказал:
Значит менять полуось и без вариантов?
Сторона-то какая? Если правая, может еще и промежуточный вал понадобится: сгнивает соединение "граната-вал"
Автомобиль: Jerokee liberty kj 2
1 минуту назад, tracker99 сказал:
Обе две. Машину купил год назад, пришло время ТО, еле как разобрали-откисала долго. Сейчас с СТО звонят мол внутренним шрусам очень плохо, покупай, ну я и полез их искать😅 а их и нет ни где.. Полуоси дороговасто.. 17 тыр выходит по экзисту, а еще и удлинитель..
965
2 минуты назад, Evgen_86 сказал:
Тогда только разборки перелопачивать.
Еще один вопрос- подшипник ступицы перепрессовывается или ступицу покупать?
965
1 минуту назад, Evgen_86 сказал:
Ступица в сборе. Если с АБС, есть некоторое отличие лево/право, но можно и невзирая))
Тут есть отдельная тема про ступицы.
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7
В 18.03.2019 в 09:11, maycat сказал:
Так если по вину заказывали, думаю проблем не должно быть. Отличие от 2.4 у 3.7, в приводах, в их длине (если вопрос про правый привод), где то на форуме в теме по приводам это выяснили. В этом случае может быть ошибка, если заказывали не оригинал.
Привет. Подскажи по приводному валу и шрусу фирмы Patron. Сколько прошел на них?
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Привет! Привет при мне примерно около 30т.км, но я добавлял смазку, как бы ходил только с родной смазкой не знаю.  С лета 2022г эксплуатирует новый собственник. Судьба не известна.
В 23.09.2024 в 10:52, maycat сказал:
Понял, спасибо. Может помнишь, во внутренний и наружный ШРУС смазка одинаковая? Внутренний ШРУС у нас или трипод? Родную вымывал смазку или просто добавил? И какую добавлял?
142
2.4L
7 часов назад, Habs сказал:
Посмотри тут. Смазку просто добавил , которая для ШРУСа, нашу VMP производитель артикул 1804 шрус
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: джип чероки ка джей
Всем доброго времени . тоже не давно сталкнулся с проблемой замены правого шруса и вала удлинителя, читал форум итак по выше всему описанному вывод такой привода от 2.4 бензин и 2.8 дизель одинаковые,а привод от 3.7 бензина другой,удлинительный вал одинаковые,  . 2.4 и 2.8 привода ДЛИННЕЕ , 3.7 привод КОРОТКИЙ, не понятно только почему производитель указывает длинну 578 мм не понятно,причем  эта длинна указанна как для бензина так и для дизелей,  я померил привод от 3.7 PATRON PDS 0619 и его общая длинна составляет 610 мм, а привод от дизеля PATRON PDS 0617  длинной 650 мм +-.   как то так
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
@stanislav124 производитель указывает длину сжатого привода
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • brat-kondrat
    • Pablusha
    • Andrey DDC
    • CHAOS
    • RadonID
    • Pag80
    • LonesomeDove
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55712
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
