Передние приводные валы.
Автомобиль: Jeep Cherokee
Всем привет!
Опыт эксплуатации и ремонта Cherokee ничтожно мал. Возникает масса вопросов. Пытаюсь разобраться.
Машинка Jeep Cherokee (Liberti)KJ 2005г механика 6 ступка,бензин 2,4 полный привод 4*4
после покупки и более досконального осмотра выявлены небольшие люфты в гранатах приводных передних валов. Так и должно быть или нет? С правой стороны переднего вала, внутренняя граната болтается довольно прилично. Похоже необходимо менять. Что ещё необходимо подготовить для замены? Подшипник, сальник? Продаются ли гранаты раздельно и взаимозаменяемые или нет? Разброс цен большой. Предлагают оригинал б/у правый вал в сборе в хорошем состоянии за 10000т.р. Или искать раздельно? Стоит ли брать аналог в разы дешевле? :wizard:
при езде есть проблемы? вибрации, шумы?
На полном приводе не пробовал пока, в обычном режиме разгонялся до 120км, шумов и вибрации нет. Смущает люфт передней внутренней гранаты...включал, трогался...обойма цепляет за кожух моста, смотрел по оставленному следу на гранате.
949
Если там подъело шлицевую на удлиннителе привода, то его тоже под замену + сальник + подшипник на всякий случай.
Стопорные кольца идут с удлиннителем в комплекте.
Для замены мост разбирать не надо.
Вот здесь еще есть информация о приводах: http://jeep4x4club.ru/topic/15594-dzhip-liberti/page__p__405704__fromsearch__1#entry405704
27
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Ребята, а что имеем в виду как "граната"? Я думал, что это №3 на схеме Arny-xxl из сопутствующей темы (на Фото).
Я в поисках непонятного глухого стука тоже, как и Lechak обратил внимание на подозрительный люфт в этом №3, т.е. во внутренней части ПРАВОЙ полуоси. Люфт в левой полуоси где-то 3мм, а в правой 5-7 мм, не меньше.
Или это нормально?
Doc1.doc
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
На "КК" - абсолютно аналогично.
У меня пару дней назад после монгольского бездорожья в хлам разбило левый ступичный подшипник (правый менял осенью тоже после монголов), от которого скрежет был сумасшедший. Причём звук не классический типа "руль вправо-руль влево, звук усиливается, звук уменьшается". Так вот прямо на трассе залез под машину и искал причину грохота и тоже начал грешить на правый привод, у которого люфт больше левого. Причём на вал, который расположен в чулке. Но кончилось всё ступицей.
949
Левый привод со стороны моста имеет хвостовик со шлицевой и вставляется прямо в дифференциал.
Правый привод же имеет муфту со шлицевой, которая надевается на удлиннитель (вал).
Поэтому даже после установки новых приводов у правого люфт больше. Но болтаться он не должен.
На фото привода SURTRACK с партнамберами для KJ 2003 с бензиновым двигателем 3,7.
В США им цена $50 за штуку
Экзист SURTRACK не выдает, зато есть Cardone по привлекательной цене :)
Буду менять правый передний привод с удлинителем. Не могу найти номер подшипника и сальника удлинителя. Может у кого есть по рукой каталог запчастей KJ посмотрите пожалуйста.........интересует 21 (сальник) и 22 (подшипник)Где лучше поискать?post-11810-0-05594900-1340000122_thumb.jpg
Изменено пользователем Lechak
949
На KJ 2003 картинка с партнамберами в 4-м посте этой темы.
Полный каталог здесь: http://jeep4x4club.ru/files/file/5-katalog-zapchastei-dlja-kj-2003/
Каталог он-лайн здесь: http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#
949
По моему, на KJ2003 и KJ2005 передние мосты одинаковые - DANA 30
39
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Я, конечно, не видел авто. Но мне кажется, что не надо мешать ей работать. Люфты должны быть. Даже если они выше нормы, зачем трогать заводские детали, которые проходят еще очень долго. То, что Вы поставите взамен не факт, что не доставит проблем. Мой совет -если там ничего не разваливается, оставьте мост в покое.
Внутренний правый ШРУС, при вращении, трётся корпусом по окружности в углублении передней подвески куда он входит со стороны двигателя. На корпусе чётко виден след, и люфт, при качении, составляет более 5мм......на остальных небольшой люфт, в пределах допустимого.
До этого у меня было много машин, но такоё пока не видел и вряд ли это именно тот допустимый люфт о чём вы говорите. Скорее всего, как подсказали на форуме, или шлицевая соединения с удлинителем разболтанная или развалился подшипник. Завтра погоню к знакомым ребятам на станцию, ещё раз внимательно посмотрим, но скорее всего точно причину покажет только вскрытие......
Привет земеля!
Совершенно прав, мосты одинаковые, смотрел по VIN .........
Спасибо за полезные ссылки с схемами......... :drinks:
Сегодня разбирали переднюю правую сторону, сняли ведущий вал с удлинителем...причина большого люфта - износ шлицевой соединения внутреннего шруса с удлинителем. Там стоит пыльник (резинка круглая)который по идее должен препятствовать попадание влаги и грязи в место соединения. Походу, он роль свою не выполняет, надо что то мутить серьёзнее...
Заменили полностью вал с удлинителем с разбора, поставили новый подшипник и сальник. Люфта, практически, пока нет.
949
А где в Волгограде разборка Jeep?
В Воло, разборок Jeep, пока нет, да и машинок этих у нас не шибко много.
Заказывал в Белоруссии, ребята сработали оперативно и цены божеские...если надо адрес сайта сброшу в личку.
949
Да ну их, этих ребят в РБ. :)
Искал себе ГУР б/у, обратился в РБ на разборку - ценник 5000 руб.
Посмотрел ГУР в США на разборке: 35$ + 64$ доставка (пробег 63000 миль с KJ'06). Заказал, через 10 дней ГУР пришел, в воскресенье поставил - все гут!
А прошлой осенью искал передний кардан, опять же, в РБ б/у 15000 руб. В Экзисте купил новый за 16500.
В Москве брал на разборке в "СХ27": бумеранг в сборе за 3500 руб. Передний верхние рычаги оп 3000 руб. Вот это по-божески....
Ну не знаю...в столице просили за б/у вал -10000р....с БР передали поездом на 3 день за 8000р в комплекте с удлинителем.
Надо действительно попробовать полазить на разборках в США,там конечно дешевле, только вот доставка,вроде как дорогая......или я что то недопонимаю? :unsure:
Доставка в Россию из США стоит из расчета 10$ за фунт веса (453 гр.).
Хотя есть исключения. Недавно купил 2 полуоси общим весом 16 кг. Доставка обошлась в 198$
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ) 2.4L
Всем привет,вчера менял ступицу правую переднюю,при сьеме повредил(порвал) пыльник шруза со стороны колеса(наружный) ,может кто подскажет ,есть ли отдельно в продаже или можно что нить заколхозить) .Заранее спасибо !
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
если не ошибаюсь 05066025AB
Blue Print ADA108101
Quinton Hazell QJB1178
лучше к @up6
Изменено пользователем alex_KJ
Автор вопроса вроде как из Калуги, а у них там отличный магаз по американцам есть на Промышленной 34, практически клубный, может быть даже пыльник в наличии
Наружный пыльник полуоси отдельно показан на 3.7 05066025AB, на дизель и 2.4 показана полуоси в сборе
Изменено пользователем up6
Спасибо,на промышленную сьезжу, пыльники нашел ,с вашими номерами сошлись)))
139
Автомобиль: KJ 2
т.е. на дизеле он другой? :blink:
смотрел на екзисте ,в каталоге есть применение к моделям ,на мой 2.4л идет неоригинал Quinton Hezel вот решил не рисковать.Для дизелей там тож есть пыльники
всеже походу они одинаково для всех подойдут(резинки -пыльники)и на дизель и на мой 2.4 ,просто в каталогах они не показаны в отдельности ,а в отдельности они показаны в каталоге в 3.7л
откуда такой каталог?
139
Автомобиль: KJ 2
какой год?
здесь 2003 http://jeep4x4club.ru/files/file/5-katalog-zapchastei-dlja-kj-2003/
949
Blue Print, который предлагает Экзист на замену оригинала - не подходит, уже один валяется в гараже :)
139
Автомобиль: KJ 2
спасибо, примем к сведению ....
вычеркиваем :lol2:
  • 4 месяца спустя...
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Народ, я правильно поимаю 05066 024AA это номер внутреннего переднего пыльника?
Сегодня увидел на подьемнике что он порвался
Что из норигинала посоветуте? Менял кто этот пыльник?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 70 гостей (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • brat-kondrat
