Лифт 2"
JEEP Commander 3.0 d
Сие действие!
Домкратим, снимаем колесо, снимаем амморт, снимаем стойку стабилизатора, отворачиваем кронштейн крепления проводов АВС, отворачиваем фиксатор пружины, надеваем на пружину стяжки, стягиваем на сколько возможно пружину, опускаем мост и поднимаем кузов, извлекаем пружину.
Потом вынимаем резиновый отбойник из чашки. И дальше начинается засада. Отворачивается чашка отбойника головой на 15, но хрена с два. Там ржавчины тонна, обстукиваем её, головка болта сгнила до такой степени, что на него надевается головка на 13 и скользит! Крутим чашку и так и эдак, ни выходит ни хрена. Бесимся и отрываем её газовым ключом. Потом греем газосваркой оставшийся в стойке болт крепления этой самой чашки и газовым ключом осторожно, медленно, но верно отворачиваем его. Победа! Выпрямляем донце оторванной чашки и ввариваем в неё подходящую по размерам шайбу, ччтоб нормально потом крепить её болтом.
Мажем каким-нибуть антикором стойку, одеваем на неё проставку, потом резинометаллическую подушку пружины (обязательно новую), удлинитель отбойника и прикручиваем новым болтом чашку с удлинителем. Всё это можно обработать антикором (суриком кадмиевым)По фотам видо. Но потом пришлось всё разобрать обратно. Ткак, как у пружины сломано половина нижнего витка. Заказаны пружины уже увеличенные и усиленные, под лифт 2" баз проставок, а передние пойдут на зад.
Продолжение. Заказаны Вот такие пружины. Пружины поставлены по сравнению с родными у этих 12 витков у родных 10. По ощущениям после установки машина стала мягче и поднялась где-то на 1 см. При этом пришлось колхозить отбойники
Сцыль http://jeep4x4club.ru/topic/16891-perednie-otboiniki/page__p__436372__fromsearch__1#entry436372
:crazy: :crazy: :crazy:
Плывём дальше! Устанавливаем передние пружины на зад. Снимаем задние, проще чем перед. Домкратим мост. Снимаем колесо. Одеваем на пружину стяжки, чуть стягиваем. Отворачиваем низ амморта. Отворачиваем болтик крепления пружины. Отворачиваем стойку стаба и снимаем её. Домкратим под лдонжерон кузов. Опускаем мост-пружина вываливается. Меняем резинометаллическую подушку. Здесь нюанс. :secret: На фотках видно. Они разные незнаю почему-зависит от номера. На одних есть прилив. Мне такие попались-срезаем его по размеру как у старой. Устанавливаем подушку. Антикорим посадочные места. Теперь пружины. - Режем около двух витков у передних пружин. Я мерил проволокой 70см. Пружинам 17 лет уставшие... :crazy: Ставим пружины. Теперь стойки стаба. Я ставил от Волги 31013 V8 3102 от ПАМС :crazy: Они толще штатных Волговских и у них тело шестигранное под ключ на 17. Потом берутся резинки от Волговских стоек и немного обтачиваются точилом, так, как у нашего стаба посадка для резинок немного коническая-с углублением. Всё это наживляем+аморт, и ставим колесо, снимаем с домкратов и на ЗАГРУЖЕННОЙ подвеске всё затягиваем! :crazy: Подъём получился 5 см.
Попа задралась. Визуально дискомфортно при движении задом. Непривычно, надо в зеркала, а не в заднее стекло смотреть. Машина стала жёстче устойчивее, неровности проглатывает. Далее буду ставить всётаки проставки под передние пружины. И амморты от 80 ТЛК. Мосты не разошлись фуух... :crazy:
Автомобиль: Touareg 2011; 3.6 Табуретко
1. Зачем резать пружины?
2. Чем аммо от ТЛК80 лучше 5000 Ранчо?
1. Если не резать то лифт будет гдето 4-5"
2. Исходя из опыта форумчан и личного они надёжнее немного жёстче, Ранчо последнее время стали хуже, на много хуже, 20 тыс еле откатывают.
Так проставки под пружины если не ставить, то как раз 2-3 получится. Разве нет?
режем передние пружины и ставим их на зад без проставок, передние целые при установке на зад дают 4-5" если подрезать как я, то получится 2"
Автомобиль: Grand 5.2
Всем привет, добавлю и я свои изыскания...проделан лифт 5 см и амморты от тлк80-
только фотге никак не вставлю... :blink:
Изменено пользователем oolegh
2" лифта и без блоков
наверное так?
Изменено пользователем K.O.T.
это изображение, а сцылко. не надо пытаться сделать изображение сцылкой :D
@K.O.T.,
А на перед 80 тошные при лифте 2 подойдут? Они вообще какие изначально ухо-шток, или ухо-ухо?
@K.O.T.,
даже при 3-х их хватит вполне. поммойму там ухо-ухо
Да я не про то что не хватит как-бы длинны не оказались. Если ухо-ухо, на зад пойдут? А то у меня уазовские и газелевские за полгода сдыхают почему-то, Ранчо за 1,5 года. На переде три стоят, хоть бы что, только пыльники порвались :angry:
сварка-болгарка и встанет всё :D
Ну с этим не поспоришь! Вопрос надолго ли? :crazy:
я хз как на зэдках, на вжики ставят назад амморты от террано
Надо смотреть. Щас качество почти везде упало я Райбестовские пружины новые поставил на перед+проставки хрена они машину подняли, еле еле см на 3, сложились сцуки 4 витка соприкасаются. А п...т усиленные, усиленные :angry: Теперь скрипят как телега немазанная! :angry:
Вот оно чо! Молодца!
Кароч я всё равно ничего не понял, воткни фотки с моей ссылки все с железками которые пжлста :alko2:http://photo.qip.ru/users/o-olegh/115810898/
там кнопулька ПОЛУЧИТЬ ССЫЛКУ. Там выбираешь ДЛЯ ФОРУМА и выбираешь размер, например БОЛЬШОЙ, он тебе выдаёт что надо
Парни! Кто подскажет номерок и где прикупить, и за скоко пружины на перед под лифт 2"! Я эти райбестовские хочу скинуть нафиг, задолбали скрипеть. :angry: И без проставок хочется! :crazy:
  • 9 месяцев спустя...
24
Автомобиль: ZJ '96 5.2
Можно наверное поставить пружины от 500-го мерса и обрезав под нужный лифт.
Изменено пользователем AVP
Очень Многие задаются этой мыслью! все хотят 2" без проставок а в пендосии в основном пружины под 3"-5" продают!!
поищи на джип форумах в разделе барахолка - запчасти с США под заказ! там много всего! и пружины скайджокер, и ранчо под 2" лифт есть! правдо дороговато - около 8-10 на перед стоят! а с америки за такие лаве можно комплект заказать самостоятельно!
Автомобиль: гранд чероки 5.2
рукодельники. сразу видно руки не из ухов растут . грамотно сварганено.
Как снимешь, не выкидывай, я бы взял на пару недель, хочу махнуть со своими, проверить причину изгибания.
Давно нафиг сдал. Достал стоковые от 5.9 с проставками весчь!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • Igor_B
    • Rommel-86
    • AS8
    • Лунный пчел
    • al_ch
    • LonesomeDove
    • Poland
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
