Шины на WJ
Сегодня по дороги в Брянскую область, взорвало колесо. Встал вопрос покупки новых шин. Тема нужная не только мне но и многим другим пользователям.
Итак делимся опытом, рекомендуем шины (зимние, летние, асфальтовые, off-road)
Мой выбор остановился на GOODYEAR WRANGLER AT/R ссылка
Но! Нигде не нашел необходимый размер 235/70 R16.
К тому же шина не из дешевых. Прочитал много хороших отзывов, для меня важным было сочетание вне дорожных качеств с хорошим поведением на асфальте, пишут что износостойкая, годится для зимы.
Подумываю о шинах Kumho Steel Radial 798
Недорогие (235/70 R16 106S от 4 334 до 6 785 руб), по описанию подходят для езды по бездорожью. Но нигде не вижу отзывов.
Просьба не сорить в теме.
Изменено пользователем jeep-max
  • Ответы 143
  • Просмотры 59,8k
  • Если не гудиер и из корейцев, то Hankook Dynapro AT-M. Я приятно был удивлен этой бюджетной корейкой - она вполне оправдывает звание все сезонной, да и стоит недорого. Перед корейкой был Dueler AT694.
  • Hankook Dynapro AT-M-стоит у меня, купил недавно.На асфальте очень тихо(сравниваю с Борис федорычем А/Т),в дождь нормально-вроде держит, в грязюке испытал только вчера-не уступает БФ А/Т,из колеи не в
  • нормально себя вести будет.
Если не гудиер и из корейцев, то Hankook Dynapro AT-M. Я приятно был удивлен этой бюджетной корейкой - она вполне оправдывает звание все сезонной, да и стоит недорого. Перед корейкой был Dueler AT694. Так вот дуэлер я продал после испытаний корейки, т.к. Корейка и влёгком бездорожье была получше, и по звуковому комфорту на голову выше японца, да и зимой она не совсем уж бес помощна.
Hankook Dynapro AT-M-стоит у меня, купил недавно.На асфальте очень тихо(сравниваю с Борис федорычем А/Т),в дождь нормально-вроде держит, в грязюке испытал только вчера-не уступает БФ А/Т,из колеи не выбирается(слабые боковые зацепы),но когда спустил до 0,8 вылез сам.Мне очень нравиться-советую.
З.Ы. По такой цене аналог не найти...
А сколько она стоит в размере 23570R16?
Цены
У меня тоже Hankook Dynapro ATM (правда в размере 235/65R17). В серьезные гОвны не лазил на ней, не для того она (как и любая атэшка), а в остальном очень даже. Вообще ИМХО по сочетанию универсальности + цена/качество конкурентов у нее немного, если вообще есть.
Ясно. Спасибо. Получается что в Москве дешевле чем в Питере.У нас дешевле будет АТ3 Купера купить.Я думаю,что по характеристикам никак не хуже Ханкука.
Почитал пару отзывов, жалуются, что эти шины плохо держат мокрую дорогу и снег. В любом случае, уже заказал себе комплект.
Что нибудь известно о шинах Maxxis AT771 235/70 R16 106T? Недорогие, хорошие отзывы на резину.
На хэнкуках проездил всю зиму, на полном приводе. Конечно это не липучка, немного подтаскивает заднЮю ось в крутом повороте, но при спокойной езде в содружестве со здоровой головой - получается вполне удовлетворительно. Летом в дождь до 100 км/ч - тоже нормально и пргнозируемо. Как бы так ...
Господа, помогите, ошна важно определиться.
Сейчас езжу на 17 колесьях со штатным вылетом. Резина сейчас 265x65x17.
Готовлюсь к установке бушей - нужен отрицательный вылет.
Хотел брать 17 диски мики томпсона или прокомпа.
Но у них у всех диаметр под ступицу какой-то адовый.
Я так понимаю, центровочные простовки под них нужны?
А тут по случаю подвернулись дисочки 16x10 5x127 et-10 d71.6 ширина диска 10 - не юзал.
Но они 16! Какую резину на них я при своем ОМЕ 2" и силовых бамперах смогу воткнуть?
Или может в проставках нет беды? Просто я как-то их не долюбливаю. Были у меня на другом авто диски с проставками и без. С проставками как-то хуже все сбалансированно было.
Заранее спасибо всем ответившим.
Изменено пользователем itera
У тебя сейчас 30.5 дюймов, 31-е тапки влезут спокойно. А что с вылетом, что с проставками один фиг - тяжко приходится подшипникам на полуосях.
А можно в более понятных единицах? Как я понимаю, я могу воткнуть резину чуть выше (т.к. радиус меньше) и шире (т.к. диски шире и с выносом). Как понять, что влезет? Или только методом подбора?
30,5" это например 245/75/16
А 31 как?
А 31 как?
245\75R16 245 это ширина в миллиметрах, 75 - сколько процентов от ширины - высота... 16 - диаметр в дюймах, дюйм 25.4. Две высоты + диаметр диска = диаметр покрыхи. А дальше считай. 32 - влезет с лифтом 2 дюйма.
Изменено пользователем K.O.T.
получается или 275х70х16 или максимум 275х75х16?
Как в школе, домашняя работа, по диаметру высчитать параметр покрышки :lol2:
Садись, пять :good:
265/75/16 - это 31,6", они немного чиркают и перед и зад. Передний бампер подрезать обязательно и сзади снять бананы.
Перднего бампера нет - стоит арб :)
Сейчас стою перед выбором:
275 70 16 или 265 75 16
что брать?
на широких дисках (10) с выносом -10
и что такое бананы? :)
Ну конечно лучше и интереснее 275/75 - это 33" почти!
Бананы - мелкие пластиковые детали на арках задних, продолжения накладок на двери. Ну и немного постучать по покамест надо будет, подзамять их на 1 см.
275 75 не нашел.
275 70 вижу тока гудрича. видимо, его брать буду.
Дружище 275 70 у тебя на 10 диске будут смотрется как яйцо,и сдуватся на них нельзя будет вашпе.Минимальный размер резины на твои диски это 285 75 16,но боюсь они не влезут при лифте 2.
Диски случаем не Фр Дезинг,я тоже на них смотрел но взял 8х16 Фондметал.
Изменено пользователем katok90rus
диски те самые, угу.
а 285х75х16 точно подойдут на такие диски?
можно попробовать прикинуть :)
я в любом случае буду арки резать скоро. как буши придут.
вопрос в том войдет или нет :)
а у фонда какая ступица?
други а подскажите и мне пожалуйста. сейчас у меня 48см перед, 47 зад. взял проставки 5 см и посмтариваю на 17 катки в размере 245\70 или же 245\75, также у меня сейчас стоят 5мм проставки для расширения колеи. не будут ли мне велики данные размеры??
285 идеальна будет,и если порежеш то должно встать все.
А фиг её знает,но больше.У мну еще проставки стоят 38 мм,вылет получился -3
245\70 точно влезут :ok:
245/70 17" встают по идее без лифта. У меня стоят 235/70 на стоковой подвеске, трут немного передний подкрылок, но там можно режить проблему.
А резина 305 при выносе -10 войдет? В амортизатор не упрется? На вжике.
Расстояние от центра ступицы до кромок крыльев у меня 44см сейчас, можно до 45 сделать.
добрый день! Задам может быть глупый вопрос. У меня диски 16 ого размера. Хочу купить всесезонки но чтоб были максимально широкие и высокие. Какой размер подойдет лучше? зимние у меня 245/70/R16, но хочется побрутальнее ))) Спаисбо!
максимально широкие и максимально высокие в одном, не бывает
либо ширина либо профиль
наилучший размер тот, который ставится с завода (при условии соблюдения заводских параметров автомобиля)
а так, по теме, напиши что хочешь в итоге получить, тогда и ответы будут по конкретнее
265 нормально встают на штатных дисках.
  • Petrosev
  • Dyx666
  • Rus174
  • Натиг
  • Docky
  • Алла Ворож.
  • Белый грязный
  • Wurik
  • ales1988
  • S08
  • Silvano
  • buzz
  • URRI 39
  • AlexKosh
  • malyar62
  • Dmitry_
  • Kamchadal91
  • Клеопатра
  • SEDOY837
    • 22 Комментария
    • 35831 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202191 Просмотр
    • 444746 Просмотров
