Амортизаторы капота
Fantochini
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Quote (krasvital)
SVR, нужна модель или партномер
Крышка багажника Ауди 80/90 1986-2004 г.в.
Номерок: 893827552
Выталкивающа сила: 580N
Высота открытия капота от решётки до края капота - 83 см (со штатными стойками примерно 90 см)
Все, сдулись, ставил в ноябре 2009-го, 5 лет продержались, не плохой срок для 12$ за пару.   :)
Изменено пользователем SVR
  • 5 месяцев спустя...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
      • 6075
    Mamka
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
