Амортизаторы капота
Fantochini
Автомобиль: RAM
Зачем колхозить, если есть 8042101 LESJOFORS??? Стоят по 300-350 рэ, по креплениям и внешне почти как родные (нет отбойника)! :good:
Изменено пользователем JeepWJ
242
От 80 две зимы отходили,никаких проблем.Капот отлетает на ура.Никакого колхоза. :up:
Автомобиль: WJ'04 over
Я первый кто поставил от 80-ки, года три наверно стоят уже, живые, морозы за 40 перенесли нормально.
какой производитель?
дело та не в том что они от 80ки, дело в том что HP гавно или мне так попалось
Автомобиль: WK 4
В позапрошлую зиму стал медленно падать капот, заехал в Автоклондайк, сказал самые дешевые. За 700 р купил какие-то китайские.
Вышел на улицу, закурил, поменял, затушил сигарету, поехал дальше :) До сих пор все ок.
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
http://jeep4x4club.ru/topic/1762-amortizatori-kapota/page__view__findpost__p__74238
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Друзья, хотел бы подвести итог по старинной теме:
на WJ:
амортизаторы заднего стекла 8142104 (от WK, подойдут ли на Wj)? цена на экзисте ~580р
амортизаторы багажника 8142102 цена на экзисте ~580р
амортизаторы капота 8142101 цена на экзисте ~600р
а)я прав или есть какие-либо заменители дешевле, но с тем же ( или большим ) усилием, чтобы вставали штатно и без переделок?
б) тоже самое, но с минимальными переделками ( ниче не сверлить, не вырезать)
Изменено пользователем Ghostship
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Subaru Outback 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
Что то 8442104 бьет Вольво, а так то тоже интересно заднее стекло еле дежится.
на капот вот такие заказал Delphi GS10240 по 300 рэ.
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Magooga, опирался на http://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=25531
моя ошибка партнамбера, исправил
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Про амортизатор багажника все верно.
Амортизатор капота 8042101 ~450р в экзисте.
Про амортизаторы заднего стекла не скажу :dntknw:
ЗЫ я себе ставил 2 недели назад 8142102 на багажник и 8042101 на капот, подходят без каких-либо переделок, багажник и капот сами поднимаются :D Единственное но - амортизаторы багажника без наконечников, их нужно скрутить со старых.
Изменено пользователем flyinghollander
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Момент с задним стеклом мне очень важен. планирую поехать заказать сегодня - а что заказывать - хз)
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 Ltd 2001 по прозвищу Ромашка
893827552 TECH-AS
Амортизатор капота
8142102 LESJOFORS
Амортизатор багажника
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
Товарищи, АПаю тему, может кто-то все же в курсе, какие амы подходят для заднего стекла, этот вопрос остался открытым...
Изменено пользователем al_tomas
Автомобиль: RAM
Видимо, что ни от чего не подходят. :blink:
Вот этот номер 55136 965AA (либо 55136 965AE) нашел с помощью менеджера Экзиста по каталогу (ссылка на каталог http://www.elcats.ru/chrysler/scheme.aspx?model=72a009a0-4e8b-4d3b-8df9-b699e7618e24&pid=0E603D36&office=ru). В Экзисте замены нету, погуглил тоже не нашел... Но в неких магазинах, предлагают sachs, правда без артикула, значит неоригинал все таки есть, подходящий :)
Автомобиль: Jeep grand Cherokee 2
Поставил на багажник вот такие:
Lesjofors 8142102 Амортизатор багажника, газовый 611,84 рублей за штуку в экзисте
а на капот такие: Lesjofors 8042101 Амортизатор капота, газовый 452,82 рублей за штуку в экзисте
Всати отлично!!! Капот аж подпрыгивает))) Отличия от родных не нашел!!!
Автомобиль: JEEP GC WJ лимитед
1999
Вчера поставил 8142102 на заднюю дверь встали отлично по цене 449р за шт.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Поставил себе STABILUS 083380 на капот. Цена - ок 17€ за штуку. Полгода уже - все ОК.
Автомобиль: wrangler YJ
у меня от ауди бочки с двери багажника, встают как родные.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7HO V8
Брал на экзисте для капота
Lesjofors 80 421 01 Упругий элемент, капот
Встали как родные, замена в течении 5 минут 920р за пару..... :good:
Как будет дальше, время покажет.......
Автомобиль: WG 2
7CRD 2002г.в. Limited
Сегодня поставил Patron PGS2696LD от багажника ауди, примерно на 5мм короче, чем те, что стояли.
Вверху пара старых
Капот поднимают отлично, посмотрю, сколько прослужат.
Quote (krasvital)
SVR, нужна модель или партномер
Крышка багажника Ауди 80/90 1986-2004 г.в.
Номерок: 893827552
Выталкивающа сила: 580N
Высота открытия капота от решётки до края капота - 83 см (со штатными стойками примерно 90 см)
Уже 4-года как прошло, а они все работают да работают.  :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 4.7
поставил от bmw x5  - иделаьно подошли. заплатил порядкя 20 долл. пока замечательно работают
Автомобиль: WG 2
А номерок есть?
  • 7 месяцев спустя...
Может кому понадобится, в Экзисте появилась данная позиция - Monroe (901384), так же похоже подходит sachs (SG314022), по второй позиции - инфо из каталога rockauto
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • киря
      • 6075
    Mamka
    Mamka
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
