Уровень масла в АКПП
yur-kolos
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
А что в коробке есть сапун??? Или про щуп масленный в ДВС??
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
  В 19.02.2016 в 09:42, Panal сказал:
А у меня все время щуп коробки выбивает. Это что нибудь значит? Всегда открываю а он выдвинут на см два
Тоже вылезал одно время, немного повернул по оси и стал держаться нормально. Он чутка подпружинивает вверх.
8 CRD 2006
@tracker99,
Забрал вчера машинку из Американ Вей......в общем пообщался по поводу уровня масла и щупа......как и говорил ранее - важна температура и длинна трубки. Ограничителем является пробка щупа. Если щуп упрётся в поддон, то пробка по идее не упрётся в горловину трубки и резинка пробки не уплотнится....Как-то так....
@andybel, они-то как измеряют ?  У них щуп для всех коробок один . Мне и было интересно сравнить намокшую часть их щупа со штатным . Ведь трубка может быть сделана так , что штатный щуп в миллиметре от упора в поддон .
8 CRD 2006
@tracker99,
Мерили моим же щупом. Скорей всего так и есть, что щуп не доходит до поддона какой-то децл.....
  • 8 лет спустя...
Автомобиль: Cherokee-2 KJ (2001-2007)
Приветствую! Кто-то может подсказать как правильно мерять уровень масла в нашей АКПП. Я почитал мануал на англ. но там не совсем понятно, уровень меряется при заведенном двигателе?
  В 12.11.2024 в 09:42, DmitriyAyl сказал:
Показать
Конечно. Если насос АКПП не крутится, вся жижа стекает в поддон и уровень получается недостоверный.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Джип чероки 2.8 дизель
Доброго времени суток.Прошу подсказать где находится заливная горловина на АККП? Как масло долить?
Изменено пользователем luber1301
  В 11.04.2025 в 10:54, luber1301 сказал:
Показать
В районе расширительного бачка есть трубка либо со щупом, либо с пробкой. Это и есть входной порт)
Эту тему изучали? Например, пост №87 ...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Kranston
    • brat-kondrat
    • leksrus1
    • Desert Fox
    • URRI 39
    • Jeka 423
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
