Кто нибудь ставил 275/55 R20
Ser_gun
Резина резине рознь , убедился на собственном опыте , поэтому и спросил про конкретную резину . Подкрылок где именно протерся ?
Прямо перед задним левым колесом, вертикально. Кроме меня кто-то уже писал, что аналогичное случилось. Я больше про то, что при таком размере резины свободного места в арке мало, снегу некуда помещаться и тут +/- 5 мм. на мой взгляд роли не сыграют.
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Роли то не сыграют ,просто этой резины нет в размере 265х50 R20 только 275х55 R20 я имею ввиду Cooper discoverer m+s . уж очень она мне нравилась по проходимости и по каше (в сравнении, на личном опыте , с nokian haka 7) На крайний случай начал присматриваться к yokohama ice guard f700z она 265х50 R20 Кто ездил ? Как резина ?
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Была у меня Айс гуард на Прадо - в первую зиму вылетело 30% шипов, во вторую почти все. Это у них болезнь, лучше Тойо взять.
Вот на такой зиму откатал - все шипы на месте:http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1558398&hid=90490
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
тема выбор летней резины, поставил КУПЕР
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) Overland CRD
Привет всем!!
Поставил 275/60/20 Мишилин. Вид сразу улучшился, да касается немного при полном выкручивании руля подкрылки, но не звука не шума нет. Подкрылка из войлока ведать.
Может кто ещё ставил такой размер?
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Wk2
Поставил 275/55 r20 Ovation VI-686 A/T. При полном вывороте правое переднее колесо чуть-чуть касается переднего подкрылка, НО ЭТО В РЕЖИМЕ ПОГРУЗКИ. В самом нижнем ездовом резине ничего не задевает, но расстояние минимум остаётся. Авто wk2 дорест. Поеду на ней на Кавказ, после, если не забуду, отпишусь, как по ощущениям.
балка разницы не заметил, правда резина достаточно жёсткая, ощущение, что жёстче, чем стоковая дорожная ёка. Возможно из-за давления - пока поставил 2.5 как и на старой, попробую сделать чуть меньше, например 2.1.
12.10.2017 в 16:37, Курский сказал:
275/60 в стоке думаю точно будет перед задевать, по задней оси запас есть приличный.
а вообще зависит от состояния подкрылков - они ж своей жизнью живут
  • 3 года спустя...
Поставил в конце весны. Triangle 259.
Субъективно - уменьшилась валкость и машина стала более устойчивой, "сбитой".
Принципиальной разницы по расходу не заметил, мощность не упала, шум ....   не знаю, у меня музыка играет)
Ничего не затирает, машина с пневмой, дорест, всё тип-топ
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Sved
    • Йода
    • DmitriyVL
    • Owl
    • even 16
    • Dizel Man
    • MAX GREECE
      • 13068
