Установка шин размером 255/60/18 в место 245/60/18
V_ladimir
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Используя интернет–шинный калькулятор, можно выяснить, что 255 60 r18 на 1мм ниже 255 65 r17...
2019.
  В 11.08.2013 в 14:41, National сказал:
А, при 255 60 r18 какие изменения в показаниях расходометра и спидометра? Расход больше показывать стал?
Вчера: GPS Tom-Tom, при 91 км/ч, по спидометру, на круиз-контроле, показывал 88 км/ч. Значит - установка 255 60 r18 приведёт к более точным показаниям спидометра? Или, показания GPS так же оспоримы?
2019.
post-11970-0-45033900-1383250634_thumb.jpg - купил Hankook i*pike w11, в размере 255/60 r18. Стоят проставки 25 мм. На самом деле - стало лучше - больше не слышу стыков и мелких выбоен на дороге. Кажется, и долю фантомных стуков подвески так же - не слышно. 265/60 r18 - не пройдёт техосмотр, сказали. Я перед покупкой заезжал на станцию, где техосмотр проходят, так они и проставки просекли сразу - прийдётся снимать перед тем как... Тут у нас любят валить по всякой ерунде...
Спидометр стал показывать один в один с GPS.
Изменено пользователем National
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Народ, подскажите встанет ли на 17" резина 265/65? Резина Cooper AT3. Подвеска в стоке.
Изменено пользователем toyman
Автомобиль: Hummer H3 3.7 2008 г. и Jeep Cherokee Limited 2.4 2014 г.
А 20 мм проставок хватит для 265/65/18 с 2" лифтом? Или надо 25?
Изменено пользователем Borisblade
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
У меня стоит 275/65/18 с 2" лифтом и проставкой в 1 см. Больше под перёд лучше не ставить. Во-первых , шпильки крепления стойки сверху уже окажутся короткими и их придётся менять , а во-вторых под зад придётся ставить проставку минимум в 4см. Лифт окажется чрезмерным.
Оптимум , полученный для лифта 2" это 1см перёд и 3см зад.
Олег, я имел ввиду проставку-спайсер, чтобы болт у шаровой не резать. Про зад думаю, после установки пружин OME MD по кругу и аммортов B8 наперед, машина выровнялась, возможно даже жопа чуть ниже морды. В Тольяттинском сервисе сказали, что на аналогичную машину ставили резинки на задние пружины от Соболя, аккурат 2 см. И вроде как машина ездит с ними уже довольно долго.
  Borisblade сказал:
Понятно ...
У меня стоят такие под диски по кругу , но в 1"(2.5см).Просто тоньше на тот момент не нашёл. Но это много , чтобы за болт не цепляло. Вполне хватит и 15 мм , но такую довольно сложно найти путёвую. А 20мм подойдёт вполне , даже лучше будет (меньше на бочине грязи будет).
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
У меня стоят 255/60 18 безо всяких поставок и нигде ничего не жмет и не трет. Машина стала мягче. Купил hankook dynapro atm rf10
Расстояние от пальца опоры до шины в районе 1,5-2 см
Изменено пользователем Icemann
  • 2 года спустя...
Автомобиль: WH 3.0 CRD Limited 2010
Привет. Имеем WH CRD 10-го года с небольшим лифтом (по дюйму пока...). Как думаете если влепить на него вот такие диски с ЕТ = 6.
Диаметр диска: R17
Ширина диска: 8"
Вылет диска: ET6
Крепеж (PCD): 5х127
http://4x4krd.ru/katalog/internet-magazin/diski-kolesnye/5x127-jeep/disk-litoj-jeep-5x127-8
Не сильно ли они будут вылазить наружу? Просто название JEEP у них, понятно, что это реплика какая-то. но дизайн нравится и хочется поставить. Ставил ли кто-то с подобными ЕТ диски на WK/WH и есть ли фото?
  В 09.02.2018 в 12:18, A.Vlad сказал:
Показать
Сильно, если нет расширителей арок.... У меня ЕТ 40 считай вровень по аркам..., но хочу ЕТ 30, только найти нормальные и более бюджетные пока не могу... Есть ЕТ 20, но боюсь даже они перебор с выпиранием...
Совсем не здорово будет. Таких расширителей арок на наш Гранд нет , и не колхозил даже никто ничего. Во-первых не красиво , во-вторых грязью все бока заляпаны будут сильно даже без дождя.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee 3.0 CRD
День добрый.
Катаюсь на Grand Cherokee 2009 года, подвеска сток (оригинал), оригинальные диски 255 55 r18. Планирую на лето поставить  Continental conticrosscontakt lx2 размером 255 60 r18. Как думаете данная модель резины будет чиркать о болт?
Открой шинный калькулятор и сравни эти два размера.Увидишь прибавку диаметра,а далее расстояние от шины до болта ты знаешь.Все просто.
  В 10.03.2018 в 06:36, Songo2004 сказал:
Показать
Всё дело в вылете диска...
  В 11.03.2018 в 09:02, EmerA сказал:
Показать
Диск заводской оригинальный.
  В 11.03.2018 в 09:04, Songo2004 сказал:
Показать
Ну у меня и 255/55/18 на родных дисках спереди при полностью вывернутом руле задевали...., правда если не изменяет память за стабилизатор....
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
  В 11.03.2018 в 09:07, EmerA сказал:
Показать
за стабилизатор
Показать
Тоже самое
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 72 гостя (Посмотреть всех)
    Рабиль
    Рабиль
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
