что то не так
мужики подскажите ехал с москвы в пробках постоял нормально когда от москвы отъехал километров на двести
машина перестала разгоняться на любой скорости очень плавно можно было разогнать а вот чуть быстрее обороты подымаются машина быстрее не едет и раскачивает вперёд назад и передачи стали плохо включаться .
когда доехал до точки назначения поел покурил подышал вообщем спустя час полтора машина по нормальному опять поехала тьфу тфьу тфьу.
и ещё подскажите где находится датчик положения коленвала двиган 5.2 с правой стороны двигателя как написанно в библии я его не нашёл или смотрел плохо!!!
С правой стороны, это если смотреть с салона. А если с переду машины то он слева, за головкой... Очень труднодоступное место. Я с помощью видеокамеры в телефоне увидел где он. Можешь с помощью зеркала посмотреть где он.
Говорят, что за 20 мин. можно его сменить...
Вот и собственно видео, но на английском...
http://www.youtube.com/watch?v=g4v1CYA6t20
Что-то похоже на перегрев коробки :) или, как вариант крики о том, что пора АТФку поменять.
В моем случае оказалось вылечилось заменой АТФ (к тому же система прочистилась :) )
Масло менялось 2000 назад
@8osn, кто и как менял?
менял я открутил крышку поддона поменял фильтр прокладку и залаи новое
@8osn, возможно, что-то потревожмл. Внимательно проверь проводку к разьему на коробке и хорошо бы проверить шлейф внутри коробки.
Желательно провести уже вторую замену, т.к. без стенда меняется только часть АТФки (для полной замены необходимо порядка 13 литров, т.к. заливная емкость 6,1-6,2 с учетом всей системы). к тому же без стенда не прогоняется система охлаждения, а в ней могут быть засоры...да...кстати, там есть (обычно) оратный клапан, коорый при засорении могет глючить.
Вопросик и от меня,чем лечится перегрев коробки???
Ну наверное стандартный набор... Промывка системы охлаждения (радиатор, трубки)... Ну и нормальное масло...
И плюс доп радиатор :good:
мужики это не коробка это грязная сетка бензонасоса!!!
хммм...но машин не чихает и не проваливается (согласно описания ТС)
я сам удивился ни провалов ни чихов,
после промывки сетки передачи стали чёче включаться кик даун заработал как надо максималка и разгон вырасли в разы
  • maxreaktiv
  • Виталий 242
    • 36611 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203796 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445835 Просмотров
