Стуки/щелчки при торможении
Автомобиль: Grand Сherokee 3.7
Добрый день!
Появились щелчки при торможении, звуки доносятся примерно из под супорта, причем в тот момент пока колодки не прихватили тормозной диск. Есть подозрения на изношенность направляющих супорта, может кто сталкивался с такой неприятностью, подскажите в чем может быть дело? И появился свист в колодках при торможении. При визуальном осмотре ничего не обнаружил
Автомобиль: пока пешеход(
Добрый день!
а колодки то целы? может стерлись уже и металл о металл свистит.
Колодки целые, это первое что я посмотрел. Возможно это совпадение что свист появился вместе с щелчками, сегодня сниму колесо посмотрю супорт, всетаки подозрения на изношенность направляющих болтов
изношенность направляющих обычно проявляется в стуке колодок о диски при проезде неровностей.
Такое тоже присутствует, есть небольшие постукивания. Завтра доеду до подъемника и думаю видно будет, в чем проблема
Автомобиль: Jepp Grand Cherokee 3
0 CRD Overland
Привет други.Начал замечать какой-то странный стук при торможении на маленькой скорости.Стоишь в пробках трогаешься всё нормуль,а при торможении не всегда правда появляется не сильный стук где-то мне кажется в середине машины.Что это может быть?Куда копать?
0 CRD Overland
Топливо в баке плещется...
Возможно,а при полном баке топливо тоже плещется?
Как раз таки начиная от полного и до примерно 2/3...
0 CRD Overland
Спасибо дружище.
0 CRD Overland
Спасибо дружище.
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Я извиняюсь, у меня та же беда...при легком торможении, в пробках, ощущается глухой стучок внизу примерно в середине машины..Grand 2005 год. Что-то волнуюсь очень, езжу на гранде всего 2 недели, вроде сразу не было :unsure:
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Топливо 100%.
Топливо 100%.
ну блин стук как-то на "плюх" совсем не похож :unsure: я уж передумал чер-те что, и мост, и коробка.. на подъемник поднимали все в норме..
Basil
321
оторвался сайлент блок пер.моста
таки задний привод у меня только..
0 CRD Overland
100% топливо.А стук есть при половине бака и меньше?Если пропадает,то топливо.
стук иногда при половине и меньше, при полном не замечал, да и с момента как стал замечать стук полный бак и не заправлял ни разу.
все таки походу топливо, если четверть бака и меньше нету стуков..
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep
Всем привет. Авто гранд wk 2005 год, 3.7
Помогите понять причину появившегося шума! При плавном торможении до полной остановки, особенно в пробках, слышен треск, если ехать задним ходом и также плавно тормозить до полной остановки, то треска нет!
Думал что то с колодками, но нет! Все ок, ничего не трёт!
Может у кого было подобное?
Автомобиль: Субару
Тормозные диски менять нужно. Тоже стук, щелчки. Диски протачивал два раза, но не надолго. Больше 200000 км, пора менять хотя запас до отбраковки 2мм
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Alehandro
    Alehandro
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
