Скрип в передней подвеске
Всем доброго времени суток!!!! У меня пробег 3000 всего заскрипела подвеска при переезде неровностей, что может быть не пойму. до ближайшего дилера 1500 км. Может есть какие умные мысли..... :angry:
  • Ответы 63
  • Просмотры 15,2k
  • Только два варианта: - снимать и менять на новые - снимать и рихтовать (дешманский вариант) Эксперименты с подтягиванием (ослаблением) результата не дадут.
  • Артемий
    Артемий
    Парни не используйте WD40, не для того она, в последствии только сушит и вымывает.
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Прокладывайте под крепежи резинки, будет тише
Для начала на мойку и помыть и просушить, скорее всего рассосется, нечему в этом возрасте там скрипеть...
Не знаю как на WK, а на KJ причина этому резинки стабилизатора.
+1
резинки стаба, сайленты...
Мойка не помогает (((( заезжал на сто протянули все крепления в подвеске скрип не проходит(((придется до ТО1 терпеть потом к официалам погоню пусть разбираются(((
такая же проблема - при нажатии на тормоз до упора, скрипит как поттертое седло.
Сетую на обувь, при прохождении ТО попросил смазать подмазать ходовую, но мне мне сказали что все на шарнирах и смазку некуда делать
скрип устранил но точно не понял от куда он был, набрызгал WD под пыльники передних стоек и под стабилизатор, скрип пропал, снова балдею :rolleyes: пробег 6080
Всем почтение!У меня скрипит левая втулка стабилизатора. Причем скрипит гадина когда теплая и сухая погода... В мокрую не скрипит. Я уже её поливал ВД. Помогает но пока не высохнет... Высохла и опять скрип! Как то чувству себя не удобно... Такая машина и скрипит как телега... Осталось 3000 до ТО. Поеду пусть исправляют.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет! Втулки стабилизатора меняют по гарантии вместе со стабилизатором, так мне сказал мастер у ОД. Но надо приезжать в сухую погоду, чтоб скрип был явным. Если мастер-приемщик не услышит, то замены стабилизатора не будет. Ждем подходящую погоду и к дилеру!
  • 10 месяцев спустя...
Добрый всем день кто подскажет при трогании с места при неровности или повороте скрепит как телега стоит зашита алюминиевая похоже на нее подскажите кто-то сталкивался с данной проблемой Заранее Спасибо
@WEF999,
Какой пробег? Если большой - скорее всего стабилизатор
Пробег 4000 км
@WEF999, Хм. :) маловато будет. Я поменял на 160т. Хотя га станции сказали, что это у меня он долго ходил.
Пробег 4000 км
если на поворотах похрустывает, полюбас защита. аллюминий - фигня
@WEF999, такая же хрень послезавтра еду к ОД будем смотреть! Пробег 3000
мне кажется тогда не через 3 тысячи а через 10 промнется все да отвалится. тихо.
@vladegpiston,да резинки заменили и все стало тип топ!)))
не надолго по идее)
  • 4 года спустя...
Добрый вечер.
Такая проблема - появились скрипы в передней части подвески при трогании с места, торможении на не большой скорости и при езде на маленькой скорости с вывернутыми колесами (при парковке).
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с таким и как решить? (машина на пневме)
темы объединены
Я бы в колодки посмотрел (мелькала эта тема на форуме) и втулки стаба
На колодки не похоже, скрипит, когда не трогаю тормоз вообще, больше похоже на втулки.
Вдшкой обильно облейте. С вывернутыми колесами доступно
Завтра попробую спасибо
14 часов назад, Жидков Борис сказал:
Там есть треугольные "усилители" впереди, сразу за передними колесами, из штампованного металла. Их тоже можно глянуть, могут скрипеть, особенно если в шиномонтаже под них домкратили.
  • 4 месяца спустя...
Всех приветствую. Ситуация такая - при езде скрипит как резиной спереди слева. Сначала скрипел при проезде ямок и неровностей. Сейчас скрипит даже при езде по асфальту, чуть крен какой. Т.е. скрип прогрессирует, причем быстро, буквально за пару тыс. км. А при проезде лежачих полицейских не скрипит. Вставал на подножку около вод. двери и качал - скрип есть на сжатие, когда машина опускается, с передней части где-то снизу. Если встать со стороны переднего пассажира и качать - скрипа нет. Тот же самое по задним дверям - качаешь, скрипа нет. Те скрипит при нагрузке в конкретном месте. Вначале думал втулки переднего стаба, но теперь не уверен - они же по идее должны скрипеть при любом качании с любой стороны, машина-то вся качается. Что может еще скрипеть ? Может защита открутилась с левой стороны и скрипит?
На диагностику пока не доехать, только на след. неделе, и хочется предварительно понять, что может быть.
темы объединены
может быть все - недавно видел авто, где скрипела передняя верхняя шаровая - порвался пыльник, смазка высохла и шаровой палец елозил там на сухую... поменяли рычаг и тишина вернулась
Это самый правильный ответ на любой вопрос на форуме "может быть все" ?
ну как бы телепаты и провидцы, видимо, на других форумах тусуются... правильнее заехать на диагностику и послушать, чем потом страдать от неправильно купленной дорогой детали и ненужного ремонта
Берите балон вдхи и плотно проливайте подвеску поэтапно - побрызгали - поскрипели
Или езжайте с партнером на яму сразу. Андрей вам правильно сказал всё - это гадание на кофейной гуще
  • iverson13
  • Dot
  • oleg8867
  • truckdriver
  • Dmitry Z.
  • Smiirnoff
  • Yurank
  • GrandWKUser
  • MasDan
  • Игорь 77
  • shwarc
  • al_ch
  • Neek
  • Valery56
    • 22 Комментария
    • 33827 Просмотров
    • 198550 Просмотров
    • 441440 Просмотров
