Задний мост
Автомобиль: в подписи
У мопара как правило разные детали маркируются разными кодами (а одинаковые - одинаковыми). Так что нет, напрямую не прокатит. Подшаманить и имплантировать конечно можно, но гарантий никаких. Несмотря на то, что это шланг от СРТ, то есть практически "своего".
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
То есть,лучше рассматривать из оригинала
52089259AD RIGHT [ Corporate 8.25 Rear Axle ] и его заменителей?
Само собой. Согласно имеющегося типа моста...
Проверели авто на небольшшм растояние, 6 км , течи нет, лишних звуков тоже..
Пока всем доволен, хуже не стало..
limited
2006г.
TISA , понаблюдайте за подтеканием масла с кардана,после стоянки авто в гараже.
Изменено пользователем СлавянDDR
Так и сделал, картонку под авто в район кардана  и редуктора , пока сухо..
limited
2006г.
TISA ,ну и как?
Приехал брат с дачи по пробегу под 50 км, все  сухо , лишних  звуков нету, пока результатом доволен..
В мост  не зря залез, сальник, расклеился  резина отклеилась от метала..
Буду наблюдать..
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
  В 29.04.2018 в 09:00, Николай Пименов сказал:
Преобразует он вам...шестерни в цельный кусок металла, ну и фрикционы заодно склеит в пакет.
Показать
а как тода от коррозии избавиться?
limited
2006г.
TISA ,шланги тормозные посмотрел?
На открытом диффе счистить ржу изнутри, помазать чем-нибудь забавным типа эпоксидного грунта, высушить, налить мала и следить чтоб уровень в норме был и воду не насосало на покатушках.
W124/300E
  В 02.05.2018 в 05:41, Akpo6at13 сказал:
Показать
А зачем от нее избавляться? Дочиста все равно не удалить, а при наличии в чулке нормального масла, она прогрессировать не будет.
Ну, а если хочется в болотце поплескаться, сделайте наддув через сапуны, что бы снова воды не хлебнуть.
Не надо делать именно наддув - нужно сделать поддув (минимальный избыток давления - чтоб не выдавливало масло при нагреве), а это непросто. Обычно проблема в забитом сапуне или налипании грязи на выход сапуна (он не в лучшем месте под брюшком закреплен...)
W124/300E
  В 04.05.2018 в 08:11, Николай Пименов сказал:
Показать
Не, не масло при нагреве.
При забитом сапуне масло давит наружу, а не воду пропускает внутрь.
Сальники, они, так сказать, с односторонней проводимостью.
Т.е. они удерживают давление изнутри.
При более-менее глубоком нырке ступицы в воду, вода просачивается снаружи сквозь сальник.
Воздухом создают противодавление, препятствующее этому процессу.
У меня так на на 131-м и 66-ом было сделано, мы на них месяцами "плавали" по рекам и болотам.
И дело было даже не в экономии масла, а в том, что в октябре-ноябре эмульсия в мостах замерзает, машину с места не сдвинешь:(
Масло давит наружу по мере прогрева (и расширения) масла, а при резком охлаждении легко насасывает воду. Количества в разные стороны конечно разные, но ни о какой реальной односторонней проводимости речи нет.
Наддув неплохо работает там, где емкость моста большая + некоторый расход масла через сальники вполне приемлем. В относительно маленьких мостах жипа (да ещё и с учетом вполне герметичных ступиц) - подпор и не более.
Автомобиль: Jeep comander
  В 03.11.2016 в 12:24, ZMei сказал:
Кроме безмена на ум ничего не приходит. Точнее так: в СПб я честно пытался найти людей с таким индикатором. Не нашел... Нет ни самого прибора, ни знания, какой момент нужно приложить к морковке.
Показать
Совершенно в дырочку! Сам мытарюсь со своим мостом, если в Питере такая проблема, то я мурманчанин - совсем беда!
А кроме Олега с Ботанической никто надежно этот процесс и не освоил, да и его опыта и навыков бывает не хватает. Так что это проблема можно сказать всероссийская.
Пришел сальник MOPAR  по цене подороже NASIONAL  но не в разы.Ставил его что все был край а ездить надо.
Будем наблюдать а это полежит в загашнике..
Машина на ходу, ТО  прошла, были недочеты по ручнику , левая сторона, не лазил с момента покупки и в подвеске по мелочи, рекомендация, заменить косточку стаба и еще чтото, куплено все, по теплу обновлю всю, саленблоки, рулевую , все для стаба..перед , зад.Moog, Mopar..
  • 4 года спустя...
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Друзья ,  подскажите, кто знает . Обнаружилась течь масла в районе правой задней ступицы.  Колодки ручника  и внутренняя тормозная колодка в масле. История  старая ,  сначала  просто потело , сейчас уже  все  ухудшилось. По схеме я там  кроме резинового колечка №8 ничего не вижу.  Его менял  пару-тройку  лет назад, но похоже ничего не изменилось.  Больше никаких сальников не вижу , или не туда  смотрю. Где  там  уплотнение   ?  Кто знает??
оно и есть основное, иногда течет через заглушку ступицы центральную, но это реже, чем колечко
  В 22.08.2022 в 09:02, up6 сказал:
Показать
Там точно никакого больше сальника нет? Кольцо вроде уплотняет только соединение со ступицей, а вот сама полуось как? Она вроде просто в заднюю ступицу входит и я не помню что бы на ней что то стояло?
Автомобиль: WK Laredo
  В 22.08.2022 в 11:52, mixser сказал:
Показать
Нет ничего, кроме колечка.
А если ступица льет через центральное - то это легко увидеть (и лить оно на диск будет, а не на колодки).
Насчет сальника ещё - он конечно есть, в составе ступицы - но пока случаи его кончины не просто единичны - а о них вообще никто не слышал.
  В 23.08.2022 в 17:49, Николай Пименов сказал:
Показать
Заказал колечко.. 700₽. Блин за такую хрень.. !!! Попробую еще раз его поменять+ промажу наверное ступицу герметиком, посмотрим результат. .А еще я посмотрел масло на всякий случай на доливку и сказать , что охренел, это ничего не сказать Castrol limited slip 75w140 9000₽ за литр. Еще и хрен найдешь, а в розлив 2800₽.   Жесть!!!
  В 23.08.2022 в 21:02, mixser сказал:
Показать
Да, с w140 маслами сейчас всё печально.
Показать
Mannol gl-5 ls 75w140 прекрасно работает без доп.присадок в обычной повседневной езде (в снегу блоки тоже срабатывают, но как он поведет себя на дестком бездорожье -хз). На нем пробег уже порядка 70 тысяч и соответсвенно вторая замена. И стоит он до 1000р за литр)
Показать
Это еще повезло, два месяца назад самое дешевое нашел за 890)
Показать
ууу, мля, дешевле конъяка тогда залить:D
  В 24.08.2022 в 06:29, Akpo6at13 сказал:
Показать
Плюсану, MANNOL 1236 плещется около 8 ткм в заднем мосту, все ок. В переднем редукторе поменял на него только в субботу, пока пробег мизерный.
75w140 - делает много кто, на кастрюле свет клином не сошелся...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • dibanoff
    • Владимир 4х4
    • Егор Пятигорск
    • Pyxa Bullet
    • Челдон
    • Дёма0903
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • xmo97
    • Maxigal
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
