Лобовое стекло - выбор/замена/обсуждение проблем
lankaster
Автомобиль: WK2 3.6
День добрый!
Кто менял стекло на FYG или AGC был ли в комплекте уплотнитель/молдинг стекла? WK2 дорест
4 часа назад, brood сказал:
Что имеется ввиду? Резинка уплотнительная по периметру есть.
Автомобиль: Широкий
В 31.01.2019 в 11:31, ALLIGATOR сказал:
Я в прошлом году лобовое поставил AGC и, честно говоря, мне оно нравится больше, чем оригинальное.
Олег, приветствую. Можете порекомендовать  где устанавливали стекло?
ps у дилера что то слишком перебор стекло  с работой больше 100  тысяч.
6 минут назад, Serxio сказал:
Олег, приветствую. Моете порекомендовать  где устанавливали стекло?
Я менял тут - https://www.bitstop.ru/contacts/sankt-peterburg/
Правда делали мне на Ушинского 12, теперь не вижу этой точки. Мне понравилось, стекло AGC
9 минут назад, Serxio сказал:
Форис? Как показала практика на моей машине, они и стекло могут вклеить через задницу, отклеивается :censored:
Автомобиль: WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Добрый вечер!
Прочитал всю тему, но так и не понял:dntknw:, каких производителей стекло с атермальным (фиолетовым) покрытием можно ставить на до рестайл 11 года с датчиком света и дождя.
1 140
Мне поменяли по страховке на новое оригинальное.
Все хорошо, но снизу резинка (которая переходит в пластиковое жабо с дренажными отверстиями и дырками под дворники) отстает на палец местами.
Наверно неважно, но некрасиво.
Так что будете менять - меняйте и эту большую резинку во всю ширину заодно.
Изменено пользователем xmo97
  • 5 месяцев спустя...
  • Ген. Партнёр клуба
13
@Region41 Здравствуйте, подскажите код, пожалуйста.
Нашел SOLARDW02030LFWX, но 15 рублей за Китай как-то многовато.
Может у Вас код другой был?
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2010
В 01.07.2019 в 15:28, xmo97 сказал:
Номер этой резинки узнавали?
1 140
12 часов назад, Lu4 сказал:
неа. Это оказалась единая деталь - все жабо, включая подкапотную часть.
Я так и не собрался ее поменять, а потом и так уже норм - не слишком красиво, да и черт с ней.
17
Автомобиль: Grand Cherokee Limited WK2 3.0 CRD
Привет коллеги! Накануне прихода настоящей зимы.  Ни разу не реклама!! Решил рискнуть и поддержать отечественного производителя    . Заказал и установил лобовое на WK2 со сплошным обогревом (например как у Ford Focus). Триплекс с полосой вверху. Подогрев разбит на 2 половины левая и правая. Плоские шины контактов выведены соответственно в нижней части стекла. Пока впечатления сугубо положительные за 6минут T стекла изменяется от -3С до +12С. При солнце в "лоб" немного мешают нихромовые   нити. Ценник на само стекло 10800 руб. Они же предлагают таймер 6+6 минут с прикольной кнопкой от ВАЗа.
3 часа назад, Schv сказал:
 и чье это стекло? если не реклама :D
63
Автомобиль: 2011 WK2 Grand Cherokee 5.7 HEMI Overland
5 часов назад, Schv сказал:
А возможно ли питание обогрева лобового стекла запитать на кнопку обогрева боковых зеркал и заднего стекла?.. Или на кнопку DEFROST (при нажатии на которую климат включает вентилятор на полную мощность и заслонки ставит вверх)? Мне кажется, это было бы логичнее, чем мутить отдельную кнопку.
17
31 минуту назад, Maxie Max сказал:
Естественно логичнее! Вариант с кнопкой идет по умолчанию от производителя. Думаю использовать отдельный таймерный канал сигнализации.
43
Overland disel
В 12.09.2018 в 20:39, Rusich сказал:
На Овер 3,6 2016 год ставились три стекла.
68295715AA замена 55112833AB  JEEP, W / O RAIN SENSOR (без места под датчик дождя)
68295716AA замена 55112842AB JEEP, W / RAIN SENSOR, W / O COLLISION WARNING (с местом под датчик дождя, но без мест для датчика предупреждения о столкновении)
68295718AA замена 55112845AB JEEP, W / RAIN SENSOR, W / COLLISION WARNING (с местом  под датчики дождя и предупреждения о столкновении)
А вот датчик предупреждения столкновения - это что? Это камера? А если есть камера, которая переключает ближний/дальний это то же самое? Или с датчиком столкновения ещё что то нужно, кроме отверстия под камеру?
43
Overland disel
20 часов назад, Polo сказал:
Система работает в паре, снизу радар сверху датчик. Радар отправляет сигнал, датчик получает отраженный от препятствия
Ну радар то он в нижней части бампера  , а что на стекле ещё приемник какой то есть? Не нижняя ли часть принимает?
Там камера ещё задействована  в системе адаптивного круиза.
89
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
В 06.12.2019 в 03:10, Jeep Spot сказал:
http://autosteklo.su/catalog/novosibirsk/11893101/?  я вот здесь брал на свой за  9200 атермальное, сейчас он по-моему 11000
89
6l 2011г.
Бренд: XYG (SOLAR-AJ18AGNMVW1B LFW/X)
Стекло лобовое атермальное +дд в клей JEEP GRAND CHEROKEE /DODGE DURANGO 10-(Solar-X защита от ультр
  • Цвет стекла : Зеленый
  • Цвет полосы : Без полосы
  • VIN : Да
  • Козырек : Да
  • Датчик дождя : Да
  • Руль : Левый руль
  • Ширина, мм : 1548
  • Высота, мм : 939
  • Атермальное : Да
Доставка
до 7 дней
Посмотреть на карте города
8690 руб     ановить
Бренд: XYG (SOLAR-DW02030 LFW/X)
Стекло лобовое атермальное +дд +камера в клей JEEP GRAND CHEROKEE /DODGE DURANGO 10-(Solar-X)
  • Молдинг : Молдинг
  • VIN : Да
  • Козырек : Да
  • Датчик дождя : Да
  • Руль : Левый руль
  • Ширина, мм : 1548
  • Высота, мм : 939
  • Камера : 1 камера
  • Атермальное : Да
Доставка
до 7 дней
11720 руб
какое то из них брал...
Из китайских нормальное (FYG — Fuyao Glass), для ренджей этот завод  делает оригинал.
На Wk2   стоит не больше 10.
546
37 минут назад, grandcherokee2014 сказал:
Для нас тоже. Во всяком случае на моей машине по кругу под надписью Мопар есть эти три буквы - FYG.
Вот и разобрались))
Подтверждаю , на моем тоже самое, и на боковых надпись под мопаром Fuyao
Изменено пользователем grandcherokee2014
  • 6 месяцев спустя...
17
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2017 Trailhawk
Ну вот и меня коснулась тема трещин на лобовом стекле, одна была , появилась новая , причём самопроизвольно. Тему перечитал и есть пара вопросов: решилась ли проблема с наличием стёкол для свежих годов (у меня 2017), и появились ли неоригинал с зоной подогрева дворников? Сейчас Стекла все оригинал, на боковых под надписью Мопар - Fuyao, на Лобовом нет
71
6 Lim
Добрый вечер, друзья!
Незалеченная вовремя трещинка (1,5-2 см) оригинального лобового стекла Mopar вкупе с раздолбайством и расп...вом привела вчера к ее существенному увеличению (до 1 м 17 см). Полагаю ремонт таковой громилы бессмысленным. Расстояние до источника горячего воздуха переднего стекла примерно 8-10 см.
Прошу подсказать варианты логичного-приличного неоригинала и проверенное место установки в г. Москве.
Впечатления и опыт/отзывы приветствуется.
:blush:
Изменено пользователем Странник_rus
92
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
У меня такое, качество ничем не хуже оригинала. А так еще FYG, тот же оригинал, сделано в Китае) Вклеивают стекла в специализированных конторах сейчас везде хорошо,  выбирайте по цене и территориальному удобству.
71
6 Lim
3 минуты назад, Amelnik сказал:
У меня стекло данного производителя стояло на предыдущем автомобиле. 150 тыщей с ним прошел. Звонил в пару контор, предлагают fyg.
Подскажите, XYG наблюдаются искажения или преломления?
92
2015
4 минуты назад, Странник_rus сказал:
На моем нет, но зависит от конторы, которые будут ставить. Брак может быть. Обычно они при приемке стекол смотрят на дефекты. Мне при установке заранее показали стекло (на пред авто, эту уже купил с китайским стеклом).
Изменено пользователем Amelnik
71
6 Lim
33 минуты назад, Amelnik сказал:
Интересно, какие-либо принципиальные отличия стекол производителей XYG и FUG есть? Типа прозрачность/блики...
я по осени поставил себе XYG... негатива нет, правда место для датчика влажности оказалось не с той стороны, пришлось мудрить с закрашиванием...  ребята из Каргласс все сделали, установка вышла дороже стекла, но я осознанно езжу к ним... а на выходных в зону водителя прилетел камень, так что скоро опять менять -:)))
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
В 18.01.2021 в 21:24, Странник_rus сказал:
:blush:
Менял пару лет назад в Carglass родное треснувшее на Pilkinton по страховке. Сделали все супер. По времени работ на 1 час.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 295 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей Новороссийск
    • kapitalist
    • serg102
    • ArtGal
    • leksrus1
    • Mayor Mayor
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
