Автор AVA
25 дней и 20 минут
1 137 проголосовавших
Поживем - увидим331
Нравится643
Пока не понял164
НЕ нравится101
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
- Kofman
- dibanoff
- Villian
- Vrem
- Митич
- URRI 39
- Den347
- biker
- Andrei43
- DTV
- Андрей Новороссийск
- Vicktor60
- Лунный пчел
- xmo97
комментариев - 291100
комментариев - 12990
