Автор lumix181
27 дней и 9 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Jeep Grand Cherokee рестайлинг 2014
Оцените новое поколение Grand Cherokee WK2
1 137 проголосовавших
1. Ждёте рестайлинга Grand Cherokee?
Да, обязательно поменяю свой на рестайлинг173
Да, пока нет Гранда, куплю только рестайлинг286
Меня моя машина всем устраивает346
Поживем - увидим331
2. Как Вам дизайн обновленного Jeep Grand Cherokee ?
Нравится643
Пока не понял164
НЕ нравится101
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
- N_Hawk
- Distortion
- другойпользователь
записей - 95
комментариев - 290795
комментариев - 12938
