Автор LanaCherokee
1 день и 9 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Фильтр топливный, фильтр сетка на насос в бензобаке и прокладка под шайбу бензонасоса.
Автор RGM
7 дней и 17 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Jeep Grand Cherokee рестайлинг 2014
Оцените новое поколение Grand Cherokee WK2
1 137 проголосовавших
1. Ждёте рестайлинга Grand Cherokee?
Да, обязательно поменяю свой на рестайлинг173
Да, пока нет Гранда, куплю только рестайлинг286
Меня моя машина всем устраивает346
Поживем - увидим331
2. Как Вам дизайн обновленного Jeep Grand Cherokee ?
Нравится643
Пока не понял164
НЕ нравится101
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
- alkonoid25
- Max300
- SEV-25
- Zulu
записей - 96
комментариев - 291584
комментариев - 13146
