Предохранители
slava_y
Автомобиль: Cherokee KK 2
8 CRD 2012
Добрый день, подскажите, где в КК находится салонный блок предохранителей\реле? В том, что под капотом, не нашёл предохранителей ближего\дальнего света... Спасибо.
Изменено пользователем slava_y
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Я то же не нашёл где он скрывается. В книжке не написано. В салоне блока предохранителей то же вроде нет. А что у тебя случилось? Не горят фары?
8 CRD 2012
Хочу замутить дневной свет по принципу "дальний вполнакала". На девайсе "Универсальное реле ходовых огней РХО-22". Да и турботаймер запитать можно было бы от этого блока.....
8 дизель 2012г.
Я поступил проще. Закрыл колпачком датчик света в салоне и теперь для функции автоматического включения фар всегда ночь. Переключатель держу в автоматическом режиме всегда. Очень удобно. И в проводку лезть не надо.
8 CRD 2012
в салоне предов нет...
Но где-то же они есть? не могут же 5-амперные цепи без защиты существовать??
8 дизель 2012г.
Коллега, а ты из какого города?
8 CRD 2012
Вариант )) но мы лёгких путей не ищем ....
8 CRD 2012
под капотом...
спасибо, буду искать
а что их искать - под капотом блок с предами, они в нем
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JEEP Cheroke КК 3.7 2011г.
Извиняюсь за поднятую тему- но их там нету (в поиске) предохранителей и реле на ближний свет (не нашел) по распиновке блока, тоже не указаны.
Интересует сам процесс- в момент перегорания лампы напряжение падает до 5 В. Что контролирует этот процесс и как с этим бороться?
не лень было суслика искать? а ткнуть пальцем где именно? была бы и информация и польза
Автомобиль: NET
В блоке предохранителей каждая(почти)лампа контролируется своей микросхемой.Эти 5в и есть проверочное напряжение микрухи.Поэтому и нет отдельных предохранителей.
Ну, так:
Изменено пользователем Лексеич
@Aleks54,  Спасибо за информацию, (а не то как некоторые только и засирают чат).
а чего фоткать собрался? Папаша - нет их там
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Доброго всем дня!
Помогите кто разбирается в электропроводке и расположении предохранителей, начал перегорать предохранитель под номером М21 с обозначением ASD#3, на картинке предохранитель отмечен красным, от чего этот предохранитель, где искать?
Как сгорает, машина глохнет и не заводится, сканер ЕЛМ327 выдает 4 ошибки, в интернете нашел вот такую расшифровку:
P0045 - Турбокомпрессора/Нагнетателя Наддува Воздуха "В" Цепь/Открыть
P0489 - Управление рециркуляцией ОГ: короткое замыкание на массу,
P0091 - Клапан дозирования топлива: короткое замыкание на массу,
P0003 - Топлива Регулятор Громкости Цепь Управления Низкая
Где находится клапан дозирования топлива и управление рециркуляцией ОГ?
К электрикам обратился, сказали, что сильно долго искать, машину нужно  оставить на несколько дней. Пока ищу других, хочу сам покопаться, вдруг на поверхности ответ, с чего начать поиски?
Изменено пользователем sergiiy
2.4
АКПП
@sergiiy, Как часто перегорает?... Есть ли закономерность в действиях перед перегоранием (тресануло на кочке... при переключении режима АКПП... и т.п.)?
М21 ASD #3 (желтый на 20А) - это должно быть реле автоматического отключения двигателя.
@~sparrow~,
Закономерности нет, первый раз сгорел при трогании, включил передний привод, начал трогаться и заглох, дело было в феврале. Прошло почти два месяца и сгорел второй раз, ехал по относительно ровной дороге, особо кочек не было. заглох и все. третий раз ехал по двору, тоже вроде не трясло, прошло 10 минут после второго раза. Четвертый раз вчера, через два дня после третьего, и пятый раз через 5 минут после четвертого. Теперь вожу несколько запасных предохранителей, после вчера уже 1 остался) понимаю, что это не дело так ездить, и вообще так нельзя кататься.
А где искать это реле автоматического отключения двигателя?
2.4
АКПП
Я бы искал под капотом.
Документация нужна (электросхемы)... смотреть, что завязано на это реле.
Может по ссылке что-то полезное есть
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/18184-rukovodstvo-jeep-libertycherokee-kk-2008/
Спасибо! Будем искать, знать бы только как оно выглядит....
Мануал там для бензиновых, я скачал, но по этому вопросу пока ничего не нашел....
Если кто знает, как хотя бы выглядит, или где находится реле автоматического отключения двигателя, покажите плиз)))
2.4
АКПП
На реле должно быть написано "ASD" по идее...
Общая информация:
Реле АСД подает напряжение аккумуляторной батареи на топливные форсунки, Катушка зажигания и обогрева датчики кислорода.
Это я уже прочитал, только это для бензиновых авто, у меня дизель, там видимо что-то другое глушит.
Автомобиль: NET
Само реле не причем.С этого предохр. идет на мозги двигателя,блок свечей накала,датчик кислорода,расходомер и т.д.
У дизеля кажись нету датчика кислорода.... А можно поподробнее, что входит в и т.д.? Что вообще запитано на этот предохранитель? Буду премного благодарен)
Пытался найти схемы на dto.vfts.com/mopar/disclaimer.asp как написано в руководстве, так ресурс недоступен, видимо сказываются санкции америкосовский)))
Автомобиль: NET
Схемы прикрепить не могу пока,поэтому список и номер ножки.
ECM C2 1 и 2,
MAF 3,
Sensor oxygen 4,
Solenoid throttle valve 2,
Motor boost pressure servo 1,
Solenoid EGR 1,
Module glow plug 6.
Цвет корич/сер.
Схемы можно и в Митчеле посмотреть.
ECM C2 1 и 2,
MAF 3,
Sensor oxygen 4,
Solenoid EGR 1,
Module glow plug 6.
Цвет корич/сер.
Спасибо большое!
Машина пока стоит, нет времени ей заниматься. Это хоть что-то, с чего можно начинать.Простите за мою темноту, а Митчел это что такое? И где это смотреть?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • avdeevru
    • Лунный пчел
    • diman416
    • Gosudar
    • dibanoff
    • Voldemarych
    • KS-60
