Присадки в дизтопливо - полезно или не надо?
fleent
Автомобиль: JGC Trailhawk
А, если нормальное топливо с нормальным цетановым числом и свойствами, оправданно ли всё это постоянно повышать?
У нас по ГОСТу цетановое число должно быть не ниже 45 у загнивающих не ниже 51. Я не знаю бродяжат у них или нет(скорее всего нет), у нас скорее всего да. Я для себя решил, что присадки помогают
У нас по ГОСТ 305 должно было быть цетановое число 45, а наши ДТ класса Евро уже имеют 51.
Самое главное, а Крайслер что предписывает? И как эти 5-6 единиц словить точно?
я в бак чего только не лил))
Олег, а зимой как ты делаешь: только антигель или антигель+мультикондиционер?
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
@ALLIGATOR, поддерживаю! Зачем он в европейской части? Если не заливаться откровенным шлаком, то явно не нужен)
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Andrey(29), в переходный период могет понадобиться, в том году в московском регионе многие глохли.
P.S. Уже не помню кто косячил, толи лук, толи бипи.
P.P.S. Но мы Мытисинцы Вас в беде не оставим, выпускаем востребованное круглосуточно, без сна, еда и вода :D
@ALLIGATOR,
Олег, в Москве уже первый снег мне закидало весь капот :) но тает :)
Лук быстро переходит на правильное топливо.
У Лучка и лучшее качество. У него и сеть большая и логистика хорошая, в Европе его АЗС встречались.
Заводы хорошие есть и у других, но сеть неразвита и отдалённость сказывается на качестве.
На переходный период и в отдалёнке, думаю, можно присадками пользоваться.
Вот ты залил сегодня летнюю и тебе нужно 1 тыс.км. проехать. Такое имел ввиду.
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Проблема дизеля в основном только завести,дальше топливо обраточкой подогревается.По нынешней погоде вопросов быть не должно.
Под днищем трубопровод и парафин ещё любит забивать топливные фильтры. Я читал, что на Мерсах и Турах трубопроводы утепляют, есть и их электроподогреватели.
Но это для Севера больше подойдёт. Да ещё у кого на улице стоит.
Изменено пользователем Юрко
Везет Вам.а так в переходный период.да и по зиме антигель хайгир лью.лучше перебдеть
чип
Я же написал"по нынешней погоде".Хотя в переходный период,действительно.лучше перебдеть. :blink:
Подогрев есть, но не всегда помогает. Я в прошлую осень не завёлся. Утром было-17 и писец. Пока феном не прогрел двигло не зафурычил.Заправлялся до этого случая только на Газпроме. Теперь Лука и Ракушка.
Разговоры по душам за качество солярки "ушли" сюда
Чота испробовал Castrol TDA - после Xenum шляпа какая-то. Мутный, темный, толку никакого по ощущениям. В лучшем случае никакого вреда.
Едет как без присадок.
Заказал опять Xenum. Дорого, да мило.
Изменено пользователем xmo97
8 CRD 2006
А что за ксенум льёте? Как-то Ксатрол ТДа не впечатлил....
@xmo97, заливаю такое переодически, сказать, что есть толк, тоже не могу.
Эффект плацебо срабатывает у многих.
Это, как накачать шины чистым азотом, всегда кажется, что шины мягче и тише идут, хоть обычный воздух и так на 87% состоит из азота!
ничего себе у вас воздух! но при таком кислородном голодании становятся понятнее некоторые сообщения :)
Изменено пользователем vs.
@vs., Вам не поможет ни кислород, ни сахар. Обратитесь в Кащенко, может там смогут Вам помочь. Удачи!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 1 анонимный, 283 гостя (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • Александр_Куш
    • Forsazh
    • Евген119
    • diman416
    • Chrysler
    • rulik
    • Владимир 4х4
    • Kofman
    • REZON
    • denis107
    • dibanoff
    • Kuk
    • Giraffe
    • xmo97
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
