Салонный фильтр на KJ
Keks
Автомобиль: KJ-3
@mufon,
будешь нашим спасителем ))))
Изменено пользователем Rufoto
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Ну что, камрады. Кому-то уже пришёл заказаный правильный фильтр? Или как в танке глухо?
96
Автомобиль: KJ-3
@seq2008,
Я заказал оба правильных(там только по годам выпуска авто разница).....отказ )))
287
3.7L
А разница случайно не рестайл-дорестайл (в чём конкретно)?
96
Автомобиль: KJ-3
разница
до 2006 и после 2006 годов
крепления 2 или 3 болта
287
3.7L
Дык а просверлить лишних пару дырок, не вариант?
96
Автомобиль: KJ-3
если бы хоть что-то не отказали привезти, то просверлил бы
левый до 2006, правый после
287
3.7L
Т.е. спросили ВИН и отказали?
96
Автомобиль: KJ-3
Просто "отказ поставщика"
Но сказали, что если перезаказать через какое-то время, то, может быть, поставщик не откажет.
А про разницу прочитал на импортных сайтах и просто посмотрел что там у меня - оказался правый.
287
3.7L
Ну решено, буду колхозить
96
Автомобиль: KJ-3
Я взял угольный от вжика... буду колхозить, как делают многие.
287
3.7L
А фото нет?
96
Автомобиль: KJ-3
Фильтра от вжика?
287
3.7L
Его
96
Автомобиль: KJ-3
номер по Эксзисту - 80000415
У меня знакомый такой колхозил.
Один фильтр на два раза.
287
3.7L
Пожалуй пойду путём Vito
96
Автомобиль: KJ-3
Он, кажется, ставил от Акцента?
Ну да, тот же путь, только фильтр другой )
19
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
хз,я пока Frigair 1318.5382 подожду:))
287
3.7L
Так отпишись о результате. Хотелось бы как-то уж решить вопрос
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Выложу свои пять копеек .
Поскольку я достаточно ленивый человек , мне очень не хотелось делать выступы с поролоном для уплотнения по торцу фильтра . А уж такой крючок , как у уважаемого vito мне в жизни не согнуть . Помогая другу в сервисе, наткнулся на половинку салонного фильтра от Майбаха с уплотнением по периметру . Заинтересовался и даже сделал для него корпус post-10449-0-81037500-1367822505_thumb.jpg .
Но из-за его ширины конструкция никак не лезла в проем . :angry:
Шириной (а следовательно и пропускной площадью ) пришлось пожертвовать , но очень хотелось ее как-нибудь увеличить по сравнению с Акцентовской . Был приобретен фильтр 715 529 от Valeo - его гармошка выше раза в два . Корпус делал из текстолита толщиной 6 мм . Собирал на винтах М3 ( резьба хорошо нарезается) , потом все на эпоксидку .
Фильтр обклеил поролоновой лентой для уплотнения окон , его толщина - 8 мм на сторону . Коробку для фильтра сделал на 5 мм больше корпуса самого фильтра - влезает очень плотно , вытащить можно пассатижами . post-10449-0-66603300-1367822506_thumb.jpg
Блин , фотки не уместились , добью следующим постом ...
965
Окончание :
Само собой , обрезал сетку от корпуса штатного "фильтра" , устанавливал на Перматексовский формирователь прокладок (вчера еще воняло , сегодня уже запах не чувствуется) . В связи с тем , что две гайки имеют теоретическую возможность открутиться и свалиться на крыльчатку вентилятора - использовал фиксатор резьбы .
287
3.7L
Аккуратненько, а сколько выскочит фильтрующий элемент?
Ведь майбах не массовое авто?
ПС: Твой друг не водила жирика? (Шютка юмора)
965
Не-е-е. :D
Друг мастером цеха в сервисе на Рублевке работает.
Этот фильтр стоил мне в районе трехсот рублей . Я просто его там увидел , когда менял и приобрел аналог . Впрочем , он все равно не влезает , пришлось довольствоваться фильтром от Сонаты Хундаевской :blush: , я же в пост №80 писал .
Пришёл мне салонный фильтр , заказывайте... 1001z.ru
http://www.frigair.com/ru/-jeep-cherokee-ii-kj-01-2.5-crd-ac1318.5382.php
Уже поменял... ставится он прямо сверху на металлическую сеточку
Изменено пользователем mufon
  • 4 месяца спустя...
43
Автомобиль: нет
это такой веером?
встает без переделок?
161
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
это такой веером?
Ром, он "куполом". Встает идеально, ничего переделывать не надо.
287
3.7L
Думаю, что без переделки.
А я взял 1-й попавшийся от VW по-моему за 200р.
Отрезал 1\4 часть, с краёв малярным скотчем, а щели залил силиконом, сверху резинку от трусов...
3 минуты делов, делал весной перед отпуском.
На след. год повторю процедуру
Изменено пользователем seq2008
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep cherokee 2.8 diesel 2006/2007
Всем добрый день.
У меня возникла небольшая проблема - не могу найти салонный фильтр для машины.
Имеется Jeep Cherokee выпуска конца 2006 начала 2007 года.
Вчера был в магазине exist, по VIN выяснилось, что тот фильтр, который установлен сейчас не является штатным (т.е с завода машина выходила без него) и, видимо, был установлен предыдущим владельцем автомобиля. Поэтому заказать его они не смогли.
На установленном фильтре нет никаких обозначение или маркировок - изделие невозможно идентифицировать.
Машина находится в другом городе, там с автозапчастями совсем беда.
Я  из Москвы, поэтому возможно кто-то сможет подсказать, что делать и где его можно приобрести в этом городе ?
P.S.По скайпу я сфотографировал тот, который сейчас установлен в автомобиле, но не получается фотографии приложить (.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 311 гостей (Посмотреть всех)
    • Сараевод
    • Michae1
    2. Графит
      • 7
      • 998
