Красная молния на приборке + джекичан
13 минут назад, СашкаМ сказал:
достаточно самого простого ELM327
Согласен.... - у меня в паре с torque pro, всё нормально читает и даже стирает ошибки...
BMW 330Cic
1 час назад, EmerA сказал:
Спинным мозгом чувствую, где то подсос воздуха...
Как вычислять?
W124/300E
2 минуты назад, ruby12 сказал:
Как вычислять?
Как минимум, устроить ревизию всех деталей, которые снимались.
Как средний вариант, распылять вблизи соединений, вызывающих подозрение горючую жидкость, эфир для запуска, например.
Как максимальный, использовать дымогенератор.
Mps
534
Автомобиль: WK2
Akpo6at13 Да в Москве, возьмемся. Первичная диагностика оригиналтным сканером 1500, дальше по работам. Все этапы будут с Вами согласованы и доведены до Вас. Если Ваша Машина не в Москве, можем отправить сканпорт. Если проблему не решим, денег не возьмем.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
6 часов назад, MoparPlus сказал:
я в замкадочном государстве проживаю, на границе с Тульской областью. Думаю, в середине мая обращусь к вам. Раньше не будет возможности
Автомобиль: Jeep
СашкаМ Здравствуйте, считал я ошибки, вот что получилось : Р0404 выделено красным, я так понял, что то с ЕГР. Далее Р0403, U0103,  U0114, U0141, выделены серым, я думаю не активные. Как считаете, ЕГР навернулся?
Alex89rus  P0404- положение датчика  EGR открыто....
22 минуты назад, Alex89rus сказал:
И что делать то?
Ну я думаю дешевле и проще чип тюнинг сделать и отключить ЕГР, а за одно и СВИРЛ.... - а то так и будешь мотаться...
Автомобиль: Jeep
EmerA По поводу чипа и программного отключения, это понятно! Я имеет ввиду что делать с этой ошибкой? Вышел из строя ЕГР? Или просто снять и почистить его и проблема уйдет на время?
Кто же его знает, уйдёт или нет? Попытка не пытка.....
15 минут назад, EmerA сказал:
Паааддерживаю данное предложение
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=37750
BMW 330Cic
Опять заморгала красная молния. И вот что делать. (((((
BMW 330Cic
Посоветовали мне глянуть регулятор давления, может быть он? и как его диагностить?
BMW 330Cic
Был у электрика, он поржал с меня, сказал, нет ума, снимайте дальше. Ошибка звучит как обрыв питания с егр, говорит наука о контактах.
А на подтраивание ничего не сказал.
3 минуты назад, ruby12 сказал:
Что бы ржать, он устранил проблему?
4 минуты назад, ruby12 сказал:
А какая ошибка то?
BMW 330Cic
13 часов назад, EmerA сказал:
он с самого вопроса в том, что я поехал снимать и чистить чистый клапан не разобравшись в ошибке
Саму ошибку я не запомнил, но там явно было написано - обрыв связи
Нет, не починил, сказал наблюдать: либо фишка, либо в самом егр, либо проводка гниет )))
Мужики, а снять пластиковую крышку еги(которая шток закрывает) без снятия самого егр можно? хочу посмотреть как щток себя ведет. может его там адски колбасит в момент дерганья ну или он тупо открывается на всю...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
37 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Можно снять .. можно и расшевелить если залип ..но на заглушенной машине с выключенным зажиганием
Если дергается то ЕГР не может выбрать положение для устойчивой работы открой крышку глянь шток будет дергаться туда сюда..если так то скорее всего победить это не удастся так как ЕГР завязан на датчик Массового расхода топлива они друг друга можно сказать компенсируют и что там происходит в этой связке никто не знает я бился с этим долго и ЕГР чистил (он рабочий) и показания датчика расхода воздуха смотрел (единственное не менял его так как он тоже рабочий) в итоге программно отключил ЕГР за 15 рубасов и все прошгло))))
Изменено пользователем Stimon
Только что, Stimon сказал:
да расшевелить мне не нужно. я просто не помню, крышка снимается вверх или вбок.  если вверх, то там сета может не хватить. там егр то с трудом вылазил) а свой я снмил тысяч 15 назад... чистил... не помогло от тряски
8 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Нажимаешь на переднюю часть крышечки там защелка типа а потом вверх
1 час назад, Stimon сказал:
Такой если и есть, то, наверное, только внутри колонок на заправках...
2 часа назад, shurilla сказал:
он же дальше исправился на массовый расход воздуха
В 20.04.2018 в 16:35, shurilla сказал:
Ну опечатка вышла ...думаю тот кто в теме понял что воздуха..))
добрались руки таки до лаунча. надоело, что машину трясет на хх после долгого простоя. завожу, лезу в мозг дрыгателя. и принудительно закрываю клапан егр. И о чудо! машина тут же перестает дергаться и троить. поэтому вопросы:
1)Как только мы заводим авто егр в каком положении должен быть?
2) на хх егр в каком положении должен быть?
3) егр управляется подачей на него определенного напряжения, ведь так? То есть чисто гипотетически, егр может просто где то подкарачичать в проводке, из-за чего он и открывается.
3 ВОПРОС возник из-за того, что после того, как я принудительно заглушил егр, я решил проверить, при какой степени его открытия машина снова начнет троить. Градация лаунча от 0 до 100 с шагом 20%. Так вот опытным путем было установлено, что только на 100% (то есть полностью открытом клапане) жып начал троить. Получается, что в момент запуска двигателя у меня егорка сразу на 100% открывается.
Может ли это являться следствием засраного катализатора(ну так газы не все уходят и все такое)
W124/300E
3 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Не бывает такого на дизеле.
Автомобиль: JGC CRD 2006
17 минут назад, E_Gun сказал:
Бывает, когда турба гонит на него масло
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • leo1963
    • Константин2105
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
