Красная молния на приборке + джекичан
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
- meserd
- dibanoff
- Chrysler
- MAX GREECE
- mehh
- hotvik
- biker
- oberprokuror
- Шалун
- Седдой
- ales1988
записей - 7
комментариев - 3332
- 38
записей - 94
комментария - 278122
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
