Автор VeteranJeep
5 дней и 12 часов
Автор Manzel
23 дня и 10 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Красная молния на приборке + джекичан
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
- art_bb
записей - 7
комментариев - 3392
- 38
записей - 94
комментария - 278180
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
