Автор Александр Ку
29 дней и 20 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
5 дней и 15 часов
Автор Данил Закляков
13 дней и 1 час
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Красная молния на приборке + джекичан
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
- vivas
- meserd
- bulatik85
- кукурузик
- TRS Motors
- Den.Golovin
- D-X-D
записей - 7
комментариев - 3361
- 38
записей - 94
комментария - 278151
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
