Красная молния на приборке + джекичан
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD Overland
Заехал сегодня в Крайслер-сервис. Подключились родным сканером и вместо неизвестной Р1033 вылезла вполне понятная Р1270. Спасибо за участие. Перебираюсь в соответствующую ветку.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Ну как, решил вопрос. Где поменял, сколько встало за все? Авто в норме?
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Сегодня отдал в сервис "Особое мнение" - обещали за день.
Звонил в дизельбус по поводу механического устранения ЕГР - сказали не занимаются этим для чироки, только программно могут.
за день один SWIRL или еще что-нибудь?
заменили. Машинка едет как раньше. Со скидкой 6300р. Но мастер сказал, что это ненадолго, так как менять надо было с коллекторами.
Автомобиль: пока пешеход(
не обязательно их менять. Можно и почистить. Там ведь просто закоксовались все заслонки и трудно крутятся. Но это конечно работа не хилая, лучше самому такое делать...
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
немного о истории проблемы:
сначала на трассе при обгоне машина задергалась на оборотах около 2500 (причем обороты то повышались то падали в пределах 2300-2800)
потом загорелась молния и через некоторое время чек
коекак доехав до дома обратился в сервис там прочти ошибки: Р0234 и Р0610 и стерли их.
машина продолжала дергаться на 2500 (причем не важно на какой скорости и передаче)
в последнее время замечено что коробка не повышает передачи сама и дергается на оборотах близких к 2000 и очень вяло разгоняется как будто с груженым прицепом. если дернуть рычагом АКПП на + то переходит на следующую передачу, как только загорается молния (молния мигает) (чек не загорался ни разу после стирания ошибок, проехал около 500км) у машины прям открывается второе дыхание резво набирает обороты сама переключает передачи, но при оборотах близких к 2500 дергание остается
сначала грешил на двигатель а теперь думаю а не коробка ли захворала?!
что можете посоветовать? где посмотреть или что проверить для того что бы определить больной орган?
Что то этих кодов у нас в списке как раз и нет.... Скорее всего это связано с актуатором или ЕГР...
если вы имеете ввиду под актуатором свирл мотор то нтфига это не он и не клапан ЕГР т.к. я их отключал а проблема все равно остается так что дело в чем то другом.
Р0245 - передув турбины.
Р0610 - ошибка в блоке управления двигателем.
Но что конкретно некорректно работает непонятно.
Как она может пропасть, проблема то, если ты их отключал? Может я не понимаю чего?
отключал с помощью резистора имитирующего их работу
P0234-TURBOCHARGER OVERBOOST CONDITION
причины
CLOGGED AIR FILTER
INTAKE AIR RESTRICTION
INTAKE AIR LEAK
BOOST PRESSURE SERVO MOTOR
TURBOCHARGER
P0610-ECU VEHICLE OPTIONS MISMATCH - довольно редкая ошибка, но причина ее появления дорогостоящая
причина
ENGINE CONTROL MODULE (ECM)
коробочные ошибки были?
з.ы. хотя при коробочных ошибках горит чек, а не молния
Изменено пользователем up6
только эти две ошибки были и все.
как лечить эти проблемы, а точнее как узнать какая именно причина этих проблем? что нужно посмотреть или проверить в первую очередь?
где расположен ЕСМ и какой его код если вдруг менять?
вчера вечером снова загорелся чек и машина поехала как прежде(фантастика какая то). возникали проблемы с переключением, но после того как начинает моргать молния переключения ровные и машина едет как новая.
сегодня прочту коды какие вылезли
причина - делать диагностику, ЕСМ под площадкой крепления АКБ
с удовольствием сделал бы диагностику но у нас в городе ни одного сервиса нет нормального кто бы мог это сделать, даже у официалов сканера нет нормального что бы ошибки считать. Полная ЖЭ с сервисами. Хоть в Москву езжай, но 500 км далеко на не вполне исправной машине.
Изменено пользователем overwolf
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2005г.в.
Похожая проблема.Когда машина долго стоит на холостых и когда садишься в нее после недолгого стояния(двигатель не до конца остыл),и достаточно резко нажимаешь на газ,то после 2000 об. начинает дергаться,загорается красная молния и теряет мощность.(как объяснил знакомый мастер машина входит в режим защиты).Вчера был у него, подключили комьютер.Показал что проблема в блоке управления турбиной,и модуль свечей накаливания неисправен.Отцепили блок управления.Турбина управляется и "ходит" плавненько.Позвонили человеку который занимается мерседесовскими двигателями,он тоже сказал что проблема наверно в нем(дает сбой при управлении турбиной).Говорят ,что отдельно от турбины он не продается,но у дезелистов можно купить б.у. за 8-10т.р.И новый модуль заодно заказал(машина с утра дымит "на холодную").Все поменяю и посмотю.
а какие ошибки были при этом если были вообще? И Как мастер узнал что именно блок управления турбиной? Может какие показатели не в норме или что то еще? А то у нас напряг с нормальными сервисами может придется подсказывать мастеру который будет проводить диагностику что и где посмотреть.
Я ,если честно,в диагностическом оборудовании не понимаю.Он подключил сканер к машине,через блю туз все выводится на ноутбук,ошибки по английски и примерный перевод.Позвонил он товарищу дизелисту по мерсам.Но самое интересное )))Отсоеденил он этот блок управления турбиной.В ручную подергал за штырек,сказал что наверно действительно в нем проблема,сама турбина ходит плавно, без рывков.Пошоркал,пошоркал и собрал все назад.И парадокс)))Машина больше не дергается вообще,молния больше не горит,не при каких условиях.Два дня машинку гонял,даже попал в небольшую аварию не по своей вине.Что то наверно при упралении турбиной, где то заело.Машина у меня недавно и проблема с молнией была со дня покупки.Такое ощущение ,что машина долго стояла.
сегодня поменял свирл на новый от мерседеса. Провозился 4 часа. Геникология редкостная, но в итоге все собрал правильно правда потерял сухарь один новый, благо старый один снял целым. Но итог всех моих мучений не радостный, рывки ни куда не пропали все как и прежде дергается на 2000 потом молния и аварийный режим двигателя но уже без дерганий. При одной из разборок автомобиля была снята клема со свирла. При сборке подключить ее я благополучно забыл но произошло чудо (нет клема сама не подключилась) машина поехала как новенькая, но всеравно как то есть ощущения что что то не так.
Итог: езжу с отключеным свирлом почти радуюсь жизни.
Может у кого идеи есть что случилось.
а причина была в свирле? если да, то надо ошибку из мозгов удалить и покататься
@overwolf, с недавнего времени свирл обходится простым резистором 4Ком ..т.е. покупать новый не обязательно...
у вас возможно заклинили заслонки...
заслонки не заклинило. Тяги ходят плавно без усилий, одним пальцем перемещаются от одного крайнего положения до другого.
Незнаю в чем причина была и есть если бы знал давно починил бы. Свирл если физичнски включен т.е. если подключен разьем питания то машина дергается и загорается молния если свирл физическитвыключен т.е. разьем питания не подключен и нет резистора, то машина оживает но не до конца, молния не загорается при этом.
Специалисты высказали мнение что это может быть датчик давления который находится справа от турбины и слева от ЕГРа, но тогда так связана его работа и свирла?! Непонятно.
Рак же они сказали что может быть проблема в дросельной заслонке которая рксположена спереди двигателя после интеркулера и перед входом в коллектора. Но опять встает вопрос как она связана со свирлом?!
Попутно с заменой свирла во время перекуров заменил свечи, и заметил что свечи которые расположены справа если смотреть на двигатель со стороны переднего бампера, конец электрода сухой с ннбольшим темным налетом, а те что слева тоже с налетом но конец электрода мокрый. Что это может быть?!
И еще маленький вопрос клапан ЕГР включается ли если газовать без нагрузки? Просто у меня на всем диапазоне оборотов без нагрузки при снятой боковой к крышке ЕГРа которая прикрывает карамысло оно т.е карамысло не двигается т.е клапан не открывается.
считывайте ошибки в тот момент, когда все подключено и горит молния, если они не активные, то стирайте их и катайтесь на машине до появления проблемы...
нет у нас в городе возможности кататься со сканером. официалы говорят что им запрещено выносить сканер и любое оборудование за пределы сервиса.
а диагностику как они делают? по территории ремзоны гоняют? при горящей молнии какие ошибки в РСМ?
не ездят они со сканером. Машина стоит в боксе и просто считывают ошибки. А у вторых официалов даже дилерского сканера нет уже 3 месяца, и в соседних областях такая же беда, а что бы поехать в москву времени нет совсем. Вот и мучаемся так, то "можем но не хотим, то хотим но не можем"
ну так какую ошибку то считали?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherockee 3
0 disel 2006
Приветствую всех Джиповодов. На Гранде 3.0 дизель 2006 г.в. загорелась сигнализация "красная молния" на приборке справа в верхнем углу. <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/sad.gif"'>http://s26.ucoz.net/sm/1/sad.gif" border="0" align="absmiddle" alt="sad"> Машина не едет, тупит по полной. На следующий день загорелся "чек энджн". <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/sad.gif" border="0" align="absmiddle" alt="sad"> Что может быть? Может у кого было такое? Комментарии плиз. Спасибо.
На американском форуме Jeeperov нашол способ безболезненного отключения SWIRL. И вот сегодня замостырил себе такое чудо, резистор на централные клеммы разъёма привода заслонок,( сам привод отключил,в смысле питание с него), и всё ОК.
4,7 кОмн 1W. И все дела! И теперь движок не сваливается в аварийный режим и нет этого мерзкого ограничения оборотов 2000 и всё,а машина полетела,просто песня,так что рекомендую.[/img]
Изменено пользователем Sergei63
0 disel 2006
Прикрепленные изображения
По поводу заслонок,там было сказано ,что они остаются открытыми по умолчанию.Я с этой проблемой проездил недели две ,потом достало,и решился на этот эксперимент.Могу с полной уверенностью сказать,что ни на расход,ни на что другое это не повлияло.Уровень масла в движке не изменился,и езжу так уже месяц,кроме чувства удовлетворения ничего негативного,а тот парень который на американском сайте выдал эту информацию,на тот момент отъездил 2000 миль и тоже без проблем,к тому же он пришол к такому результату опытным путём,подбирая номинал резистора,и этот вариант оказался самым надёжным и удачным.
А я съездил на диагностику к официалам,мне накатали список запчастей для замены этого привода плюс работа и вышло 530 евро,но слава богу попалась эта информация и всё обошлось в 1,35 евро,плюс полтора часа работы с учетом дороги к знакомому в гараж,так как своего нет.
Так что как в той песне,решайте сами,думайте сами,иметь или не иметь,но я могу сказать одно ,я не жалею.Да,кабель с разъёмом я прицепил временно к патрубку продувочного воздуха от фильтра к турбине,и есстественно заизолировал обычной изолентой, потом посмотрю может что поэстетичнее придумаю.Вот пока и всё,удачи на дорогах,и бездорожьи.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • vivas
    • meserd
    • bulatik85
    • кукурузик
    • TRS Motors
    • Den.Golovin
    • D-X-D
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
