Красная молния на приборке + джекичан
Вот почитай. http://jeep4x4club.ru/topic/2357-krasnaja-molnija-na-priborke/page__st__80 сообщение за номером 92. От себя добавлю, я тоже так делал, молния сразу не погаснет, но машина будет ехать как новая. Потом и молния погаснет, у меня погасла где-то через полчаса, после очередного запуска движка, я тогда по городу мотался.
Подтверждаю.всё пучком пробег с ним порядка 6000км.но молния погасла сразу.и резистор я ставил в корпус от предохранителя.кот.с крышкой и провод из него идёт.разрезал и туда вставил.так герметичней :good:
Изменено пользователем murey
Автомобиль: Commander CRD 3.0
да читал я это. и резистор вставлял. толку ноль, всё так же, машина не едет:( да и уже дней пять как никаких ошибок, только молния горит, обороты выше 2800 не поднимаются
Изменено пользователем Петруха
проверяйте датчик давления выхлопных газов
подскажите где находиться?
около клапана ЕГР
Изменено пользователем up6
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
около клапана ЕГР
По какому принципу работает сей датчик, как его проверить.
Подставить заведомо исправный
около клапана ЕГР
Снимал фишку с этого датчика, эффекта ноль, все как было, даже ошибок никаких нет. Ищу диагноста в Питере, на крайняк в Москве, если у кого есть контакты? можно в личку
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так если нет ошибок при снятии фишки с EGR, может в нем вся и причина? Имеет смысл поставить заведомо исправный клапан.
Egr отключен програмно.фишка на нем не стоит сейчас. С датчика который за Egr фишку снимал.
Не поможет, нужен исправный датчик и стерпеть ошибку
Под ошибкой имеется ввиду молния?
Был сегодня на диагностике у оффов. Заявленная проблема "горит молния машина не едет". По результатам диагностики "ошибка Р0607 -блок ESM ( переключатель скоростей) некорректное положение рычага АКПП ( требуется проверка троса, а также проводки модуля ESM)". Что действительно молния может из-за этого мигать??? Предлагают диагностику проводки на 5 тыр.Буду делать, так как куда копать дальше уже не знаю.
Больше на бред похоже, я бы к профильным дизелистам съездил.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
Вот почитай, похоже на твою проблему
http://jeep4x4club.ru/topic/24730-srochno-nuzhna-pomosh-po-korobke/
еще тут
http://jeep4x4club.ru/topic/6087-s-chego-nachat/
спасибо за участие, еще вчера прочел.Меня интересует может ли из-за этого( р0607) гореть молния и соответственно машина в аварийном режиме?
Обычно молния со свирлом связана, ну или с турбиной.
со свирлом я думаю у меня проблема решена, т.к. заслонки выломаны, сервомотор просто подключен остался, по нему никаких ошибок нет. У пред владельца в заказ нарядах два раза в течениии года меняли дроссельную заслонку, мож в ней дело, а то как бы молния по мануалу трактуется как "контрольня лампа неисправности электронной системы утравления дроссельной заслонкой (ETC)" ценник у нее 14-16 тыр., а вдруг не она?
Не только из-за свирла и турбины, молния вообще обозначает что машина работает в аварийном режиме. Управление дросельными заслонками осуществляется свирлом, если ты даже сами заслонки выломал, но блок управления(свирл) остался неисправен, то и будет гореть молния. У меня тоже при неисправности свирла показывало ошибку по коробасу, типа нет связи коробки мозгами, проблема в шине и все такое, но эта ошибка удалялась, а машина один хрен не ехала. В итоге заказал в экзисте вот это Pierburg 7.01132.11.0
на сегодняшний день цена 5689,74р плюс фиксаторы. Пока ждал, ездил с резистором, хорошо, надо сказать, ездил, быстро :good: Я не помню ты пробовал резистор ставить? Я где-то на форуме здесь писал как менял и все такое.
Изменено пользователем Гера51
Да ставил резистор ничего не менялось
Дальше - больше: вот что пишет официальный дилер Эльва "в результате диагностики выявлено: Блок ESM и его проводка исправны. Неисправен блок РСМ (блок управления ДВС) - сбой программы , последствия чиповки. Необходима замена блока РСМ." это что ПРИПЛЫЛИ??
цена нового блока на дизель космическая
ну по идее у меня гарантия от лаборатории скорости на пол года, так что сначала к ним разбираться, а потом по результатам напишу, хлтя если номер кто знает ЭБУ? может пригодиться
уже отзвонились с лаборатории сказали что не могли они спалить мозги т.к. не снимали ЭБУ, а заливали программу через диагностический разьем.Записался на вторник пусть смотрят.
Надо было GDE заливать, а то наши кустари нормально, то делать не хотят, да и не сознаютя никогда если накосячат.
Ну примерно как и предполагал, лаборатория скорости отмазывается что они не могли через диагностический разьем спалить мозг, "хотите судитесь,назначат экспертизу, а там по результатам, если выноваты будем думать пути решения" а нах тогда гарантию дают на пол года непонятно,хотя понятно "типа все как в нормальном сервисе, с гарантией" сказали что могут вернуть прошивку которая была, но тогда будет ошибка по ЕГР, вобщем посоветовали искать нормального диагноста, т.к. дилер по их словам услышав что было вмешательство в програмирование, все слил на них. Только где ж этого нормального диагноста то найти в СПб. Люди ХЕЛП!!! не охота идти по принципу менять все подряд, у кого есть контакты диагностов, поделитесь.
Из мыслей: на мой вопрос о заливке новой программы если слетела программа управления двигателем, дилер говорит что только замена блока. Но если бы слетела программа наверно машин бы вообще не заводился. Может смотреть проводку от (к) блоку управления двигателем, может где КЗ и оно дает аварийный режим??
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
Свяжись с up6 .по твоему VIN всё про авто должен рассказать :good:
Как принудительно прожечь сажевик?
И есть ли он вообще у меня? VIN 1J8HCE8M27Y585117
В ПТС страна изгот Австрия, вывоз Финляндия, эколог класс 4.
Покупалась у оф.Дилера в Перми.
Автомобиль: в подписи
1: Manufactured by DaimlerChrysler Corporation
J: Jeep
8: Multipurpose Passenger Vehicle With Side Air Bags
H: 6001-7000# (2722-3175 KG) GVWR & Hyd Brakes
C: Grand Cherokee (LHD)(4x4)
E: ?
8: Sport Utility 4 Door
M: 3.0L V6 Cyl Turbo Diesel
2: Check digit
7: 2007 Model Year
Y: Chrysler Steyr Assembly
Код модели кузова: WHJH74
Двигатель: EXL 3.0L V6 Turbo Diesel Engine
Коробка передач: DGU 5-Spd Auto W5J400 Transmission
Модельный год: 2007
Дата производства: 31.05.2007
*A7: Cloth Low-Back Bucket Seats
-D5: Med Slate Gray
0APA: 40224-100-A Mga 0Ap
0AVA: 53000-717 Mga 0Av
106S: Zone 06-Export
1AUS: Export Homologated
27D: Customer Preferred Package 27D
2TDA: Customer Preferred Package 2TD
3D2A: Intl. Price Protection B
3HGA: Coso Wt. & D.M.
3HQA: Market Homologation
3HWA: Export Ocean Freight
3HZA: Export Insurance
4ALA: 1NTL 37 DAY SCHEDULE
4EA: Sold Vehicle
4HC: Special Scheduling Condition III
4XTA: Delete Domestic Warranty Manual
4YBA: Export Option Requirements
594S: Vehicle Order Tracking
5I4S: Four Wheel Drive (4WD)/(4X4)
5I8S: Left Hand Drive (LHD)
5YDS: WH-Vehicle Family
5ZBS: Price Class H
6CTP: Certificate of Conformance
6EMP: Label - European E Mark
6MPP: Plate - Manufacturer
882P: Central/Eastern Europe Region Group
895A: European Region
8FEA: Russia Country Code
ABBA: European Equipment Group
APAS: Monotone Paint
AWBP: Quadra-Drive 4WD System
AWSS: Smoker's Group
BADP: 180 Amp Alternator
BCFP: 800 Amp Maintenance Free Battery
BGEP: Brake Assist
BNBS: Electronic Stability Program
BRYS: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
CACS: Low Back Bucket Seats
CDUS: Manual Driver & Pass Lumbar Adjust
CF4S: Child Seat Upper Tether Anchorages
CFNS: Rear 60/40 Folding Seat
CG1S: Next Gen Multistage Front Air Bags**
CG6S: Center Rear 3-Point Seat Belt
CGSS: Supplemental Side Air Bags
CGUS: Child Seat Anchor System-LATCH Ready
CHBS: Cloth Covered Headliner
CJ2P: Supp. Side Curtain Frt/Rr Air Bags
CKDS: Floor Carpet
CKNS: Cargo Compartment Carpet
CKTS: Cargo Tie Down Loops
CL5S: Reversible/Waterproof Cargo Storage
CLES: Front & Rear Floor Mats
CLHS: Cargo Trim Panel w/Storage Net
CSC: Cargo Compartment Cover
CSRS: Passenger Assist Handles
CTLS: Base Door Trim Panel
CUFS: Full Length Floor Console
CUKP: Removable Ash Tray
CUNS: Overhead Console
DGES: All 5-Speed Automatic Transmissions
DGU: 5-Spd Auto W5J400 Transmission
DHXS: Quadra-Trac II Full-Time,Active 4WD
DJAS: 200MM Front Axle
DMDS: 3.55 Axle Ratio
DRSS: 213MM Rear Axle
DSFP: Elec LTD Slip Differential Rr Axle
DSGP: Elec LTD Slip Differential Frt Axle
EXL: 3.0L V6 Turbo Diesel Engine
GBBS: Tinted Windshield Glass
GCBS: Front Door Tinted Glass
GEDS: Tinted Rr Drs/Qtr/Liftgate Glass
GEPS: Flipper Liftgate Glass
GFAS: Rear Window Defroster
GNAS: Rear View Day/Night Mirror
GNCS: Sun Visors w/Illum Vanity Mirrors
GUKS: Power Heated Mirrors, Fold-Away
GXMS: Remote Keyless Entry
GXXP: Sentry Key Theft Deterrent System
HAAS: Air Conditioning
HGAS: Hood Insulation
HGDS: Deluxe Insulation Group
JAPS: Instrument Panel
JAYS: Instrument Cluster w/Tach
JDHS: 230 KPH Primary Speedometer
JHAS: Var Intermittent Windshield Wipers
JHBS: Rear Window Wiper/Washer
JJAP: Cigar Lighter
JJBS: Dual Note Electric Horns
JJMS: Auxiliary 12-Volt Rear Power Outlet
JKAS: Locking Glove Box
JKLP: Headlamp Leveling System
JKPS: 12V Auxiliary Power Outlet
JKYS: Power Accessory Delay
JP3S: Pwr Front Windows, 1-Touch,Up & Down
JPBS: Power Locks
JTBS: Power 8-Way Drvr 4-Way Pass Seats
K1XS: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
K5XS: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
LABS: Tire Pressure Monitoring Warning LP
LACS: Illuminated Entry
LAGS: Warning Chime
LAZP: Vehicle Information Center
LBBS: Courtesy Lamps
LBCS: Glove Box Lamp
LCES: Rear Courtesy/Reading Lamps
LDBS: Cargo Compartment Lamp
LESP: Aspheric Driver Exterior Mirror
LETP: Traveler/Mini Trip Computer
LMJS: Halogen ECE Headlamps
LNJ: Fog Lamps
LPGP: Rear Fog Lamps
LPSS: CHMSL Lamp
LSBS: Security Alarm
LSES: Enhanced Accident Response System
MCDS: Accent/Body Color Fascias
MDAP: Front License Plate Bracket
MFNS: Body Color Grille
MHAS: Black Windshield Moldings
MMGS: Belt Moldings
MNSS: Accent Color License Plate Brow
MVCS: Jeep Badge
MWES: Side Roof Rails
MXRS: Rear Spoiler
MZKS: Laredo Badge
MZRP: Common Rail Diesel Badge
NA1S: Export Emissions
NB4P: Euro Stage IV Emission Vehicle
NFBP: 22 Gallon Fuel Tank
NHFS: Power Steering Cooler
NHMS: Speed Control
NMHP: Hydraulic Engine Cooling
NZHP: High Output Engine Controller
PXR: Brilliant Black Crystal Pearl Coat
QXRS: Brilliant Black Crystal Pearl Coat
RAR: AM/FM CD 6-Disc MP3 RDS Radio
RCGS: 6 Speakers
RDLS: Integrated in Rear Window Antenna
SBAS: Power Rack and Pinion Steering
SCAS: Steering Wheel
SDAS: Normal Duty Suspension
SUAS: Tilt Steering Column
TBBS: Full Size Spare Tire
TVXS: 245/65R17 BSW All Season Tires
TZAP: Goodyear Brand Tires
WF1P: 17" Steel Spare Wheel
WFJS: 17" Aluminum Wheels
WLZC: All Aluminum Wheels
XA8S: Non Adjustable Pedals
XEVS: Tow Eye Brackets
XJHS: Locking Fuel Filler Cap
XL3P: Russian Language
YABS: Build To Export Mkt. Specifications
YHTA: 3.2 Additional Gallons of Diesel
Z6EP: GVW Rating - 5700#
ZHGP: Spring - Left Front
ZHVP: Spring - Left Rear
ZWFP: Spring - Right Front
ZWUP: Spring - Right Rear
Скорее всего нет, а вообще это банка на выхлопном тракте, по моему расположена между ДВС и АКПП.
У меня точно нет, авто дилерский 2008 г.
Изменено пользователем Alexey174
Ну значиться решилась проблема: сьездил в лабораторию скорости вернул прошивку на сток, вылезла ошибка по клапану егр, поменяли ерг, следующая ошибка дроссельная заслонка поменяли ее и все молния пропала, т.е.  виновата была дроссельная заслонка, мерсокод: А 642 090 02 70 или аналог еще дешевле бош: 0281002894
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • iskanderKRD
    • vivas
    • meserd
    • bulatik85
    • кукурузик
    • TRS Motors
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
