Автор Alexandr66
2 дня и 20 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
13 дней и 2 часа
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Данил Закляков
13 дней и 1 час
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Красная молния на приборке + джекичан
записей - 7
комментариев - 3370
- 38
записей - 94
комментария - 278158
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
