Автор AVA
29 дней и 18 часов
Автор andrei vit
20 дней и 6 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
28 дней и 9 часов
55 000 руб.
Красная молния на приборке + джекичан
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
- Alexander_Kh
- Саня75
- bulatik85
- m00vie
- alexis_m
записей - 7
комментариев - 3371
- 38
записей - 94
комментария - 278159
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
