Автор ATVPILOT
21 день и 21 час
25 000 руб. -
Автор AVA
29 дней и 16 часов
Красная молния на приборке + джекичан
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
- Medvid
- Alex_Cher
записей - 7
комментариев - 3381
- 38
записей - 94
комментария - 278169
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
