Красная молния на приборке + джекичан
12 минут назад, СашкаМ сказал:
Там всего два патрубка - до интеркулера и после
Ну да..., а так же сам кулер исключать нельзя....
Автомобиль: JGC CRD 2006
58 минут назад, СашкаМ сказал:
о интеркулера и после. Если у тебя конечно уже силикон не стоит.
У меня куплен jirовский патрубок взамен резонатора, но хомутов не купил и не ставил. Да и вообще его самому поставить, судя по отзывам, гемор жуткий. Вот видимо время пришло)) А второй силиконовый на дизель есть? Я смотрел, нашел только оригинал по конской цене.
1 час назад, СашкаМ сказал:
Если жены нет, хватай кого можешь ?<span><span>
Жена нынче слишком дорогое удовольствие, поэтому тлько подругу хватану пока) А дырявый патрубок свистеть должен?
46 минут назад, СашкаМ сказал:
Там лом не торчит в радиаторе?
Визуально все норм и не думаю что с дыркой в кулере он пулял бы до 3 тыс.
W124/300E
20 минут назад, Alex_84 сказал:
Визуально все норм
Ну, или наш любимый А007 153 00 28
2 минуты назад, E_Gun сказал:
Почитать есть чем
Есть delphi, посмотрю сейчас что покажет.
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Должен в общем, но не обязан
Печалька. Долго можно так искать. Ладно всем спасибо, отпишусь по ходу дела
4 часа назад, Alex_84 сказал:
Абсолютно все спокойно. Главное снять крепеж резонатора, длинный удлинитель в помощь.
Средние руки лезут почти везде, правда потом исцарапаны )))
Свистит если при наборе скорости - дырочка скорее всего после интеркулера.
После установки силиконок (всех) лишние звуки, шумы, свисты, подвывания ушли как класс.
Но интеркулер буду менять, подмасливается.
Ну а чтобы вообще масло не поступало (ни грамма в турбину) на впуск не догорало, думаю на счет помойки...
Ну вот и я в этих рядах ((
Мигающая молния, P1270 считал пока ехал в пробке. После решил газку поддать, понятно, что не едет, а просто медленно разгоняется, Ниву (или Москвич) напомнило.
Неприятное ощущение в душе, поиск возможной проблемы. Неужели свирл умер от старости? На него уже больше полгода не льется ничего - заменил патрубки на силиконовые. Чип вроде есть, свирл отключен программно, но его контроль наверно осуществляется. Пойду на обеде 4.7кОм в центральные контакты разъема втыкать... отпишусь.
Ну и отвечу сам себе. Полчаса с перекурами.
Резистор творит чудеса, молния ушла :D
Ошибку в "Stored" убрал Лаунчем.
Вечером проверим по городу.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Коллеги. Загляните в темку. Новую начинать не хочется по мелочи, а вопрос есть.
Изменено пользователем Puzan
Приветствую всех. Даванул я тут от души тапку и в районе 3 тыс.  ожидаемо замигала опять молния и мотор потух, но одновременно загорелся чек. Элмом почитал, прстирал - p0234 показывал.
Терзают меня сомнения, что патрубками я не отделаюсь??
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2007
В 23.12.2018 в 14:11, Alex_84 сказал:
День добрый! Принимайте в свои ряды. На ровном месте замигала красная молния, тяга после 40км/ч стала как у ваза. Чек не горит. Чипован, ЕГР и заслонок у меня нет.  Даже не знаю куда смотреть. Турбина?
Такая же проблема,  молния начала мигать, погазовал, больше 3000 не набирает,  придеться выяснять на неделе что накрылось:o
@Леонидас67 если с заслонками и егр вопрос решен, то 99% это турбина/актуатор
Мои мытарства закончились капиталкой турбины.:good:
И что самое смешное. Я так и не понял, почему недодув, показывается как передув.
16 часов назад, Alex_84 сказал:
Турбину недавно полностью отреставрировали, буду надеяться на егр или...  позже расскажу
В 29.01.2019 в 15:39, ASAT сказал:
Приветствую, и моя проблема решена была резистором, а может кто в курсе, как в дальнейшем это  может отразиться на двигателе, как я понял, поставив резистор, не осталось правильного управления заслонкой, или как по другому?
11 часов назад, Леонидас67 сказал:
поставив резистор
Если помер свирл - ничего не будет,  если поломались коромысла, управляемые заслонки могут  остаться вкраскоряку.
12 часов назад, Леонидас67 сказал:
Наверно никак не отразится. Мозги будут видеть исправный свирл и вроде как регулировать. А если заслонки остались в непонятном положении, ну и ладно. Я так понимаю, что второй канал открытый и его вполне хватает для работы наддувного мотора. Если что, пусть меня поправят в этом.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD (224HP) Overland 2006
В ‎29‎.‎01‎.‎2019 в 16:39, ASAT сказал:
Привет Роман!
Проблема ушла с установкой резистора и ошибка больше не вылазила? Как динамика у машины? У меня сейчас это актуальная проблема. Машина сейчас в сервисе. Зогорелась молния, потом пропала. Тупость как будто на волге едешь)
В сервисе говорят, что даже если глушить свирл, но надо полдвигателя разбирать и это 40-80 тыр.
Жду результатов диагностики, но у меня уже шок
Вроде обошлось! =)
Диагностика выявила засранный воздушный фильтр просто)))
Странно, я его несколько месяцев назад менял.
1 час назад, JBrutus сказал:
Привет Роман!
Привет, Кирилл. Ошибок больше нет. Все хорошо. Я еще и сменил прошивку по случаю, теперь и 0046 меня покинула, надеюсь на всегда.
А глушить свирл - это имеется в виду что вынимать заслонки и тяги из впускных коллекторов. Но тогда уж и сменить сразу прокладки теплообменника, ну и глянуть какие выпускные коллектора стоЯт, может и их сменить.
Ну да. Так и сказали. Но пока все обошлось заменой  фильтра)))
Спасибо. Буду знать на будущее
Автомобиль: Гранд Чероки Дизель 2006г
Всем Здрасте.
Не думал не гадал, что когда нибудь куплю себе Чероки. Но так сошлись звезды.
Машина досталась с проблемами и в связи с этим прошу помощи и совета.
И так  Гранд  Чероки 2006 год  3 литра дизель. Пробег 190000км.
1. при резком ускорении авто начинает дергаться, при плавном разгоне все в порядке. Сегодня притопил педальку на скорости около 80км в час опять рывки и загорелся чек и молния.  Заглушил  - завел молния погасла чек горит.
Нужен сервис с грамотными специалистами и желательно разумным ценником на работы. Москва или восточное направление   в область
2 К чему еще готовиться на таком пробеге.
3  можно ли как то прошить мозги, что бы меню было на русском языке, а то только иностранщина.
темы объединены
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
9 часов назад, Колосков сказал:
Всем Здрасте.
Читайте коды. И ищите контору,которая чинит актуаторы турбин.... будет интересно,телефон есть.
Язык можно выбрать,но русского там нет
Буду благодарен за контакты проверенных людей.
