Коптит дизель
Норма ли это для ЦРД, я так понимаю, если сажевого фильтра нет, то норма. А есть ли он у гранда? Год 2005, пробег 182 тыс.
  • Ответы 146
  • Просмотры 18,8k
  • @E_Gun,Я и не говорил что делают нормально ... мое мнение что форсунки у нас в стране не делают нормально нигде ...куда я только не звонил, на вопрос (даете ли вы код новый на отремонтированный форсун
  • имхо диагностика у дилера тут особо ничего не даст. Нужно проверять форсунки (их расход, сколько в обратку идет.) и проверить фильтра (воздушный, топливный). Думаю это пока все что можно сделать. Ну и
  • 55037962AA inlet 55037961AA outlet
Наверное многого нет от того, что дизельный гранд в США в 2008 году не продавался.
Из какой оперы детали-то нужны? В зависимости от этого и местА называть будем, где что ещё есть.
да вообще интересно, где народ покупает/ищет зч за бугром, по мотору интересно, по подвеске, тюнинги ... на moparpartsworldwid.com много для дизеля, но не все, хочу просто полазить по сайтам помониторить, а куда лезть - бог знает
Подвеска вся на рокавто есть, тюнинги (не мотора/коробки) - на тюнинговых сайтах, а по мотору - не в Америке, там нет развитой дизельной культуры. По крайней мере настолько же, насколько бензиновой, так что лазь не лазь.
На самом деле для каждой отдельно взятой задачи есть решение "оттуда" (ну может кроме мотора/коробки опять же), озадачиваться надо не темой "так, почитать", а "чего же я хочу".
ну вот конкретика - патрубки интеркулера, нулевик, полный ремкомплект тормозных суппортов (не просто решинки цилиндров, а направляющие, пыльники направляющих). в общем со всех сторон понемногу.
нулевик убъет движок
Дизель - убъет (быстрее бензинки).
По тормозам на рокавто всё есть.
А просто к дизелю - как я уже говорил - не в сша.
так вот а где?
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет) немного подниму темку.
Коптит зараза...
воздушный фильтр свежий,патрубок турбины и все манжеты на соединениях новые,масло ни где не гонит(все сухо),впускная система вся гермитична(возил на дымогенератор),заводится с пол тычка что летом что в мороз ,ошибок нет,валит как паровоз(шитый)),а коптит периодически не постоянно,как правило при трогании или ускорении
заправка одна и таже BP алтимейт (дизель соответсвенно)
но периодически при простое в пробке как правило при трогании начинает поддымливать именно чернотой "сажей" , пару раз замечал во время движения при нажатии на газ но только при ускорении...
куда копать и стоит ли?....
@carbers,привет у меня такая же проблема если удалось чего узнать напиши
Черная копоть это результат неправильного соотношения топлива и воздуха в камере сгорания.
другой причины быть не может. Скорее всего - недостаток воздуха.(излишек топлива трудно предположить)
надо спросить того кто "ШИЛ" движок
Изменено пользователем Seyrosh
Подскажите у меня не черный дым а сизый но дымит при тех же условиях
@Seyrosh,
Было проще но есть одно большое "НО" это делал старый владелец через диллера(
так что узнать и установить кто и чего и чем будет сложно (есть только наряд на большую сумму)
может кто подскажет ?
Народ а у нас есть "гуру" кто прошивает данные машины? готов подьехать снять логи,шоб так скать понять откуда ноги ростут)
просто тыкать пальцем в небо и без душно менять все подряд не самы правильный вид ремонта....
Изменено пользователем carbers
Значит так... С сизым дымом на холостых боролся с прошлой осени.
История болезни:
Сначала стал дымить после простоя 5...6 минут. И вонял весьма неаппетитно. Дым сизовато-голубой. Никаких симптомов больше не наблюдалось - все остальное идеально.
По прошествии некоторого времени интервал перед появлением дыма начал сокращаться и дошел, практически, до двух циклов светофора. Дымить начал не просто нескромно, а нагло!
С месяц назад вдруг вылезла ошибка P0272 (драйвер форсунки 4-го цилиндра). Сбросил.
Проходит пара недель - снова Р0272. Сбросил-появилась-сбросил-появилась... Не сбрасывается. Движок стал "троить"/"четверить"/"пятерить" (в непрогретом состоянии).
Достал привезенные из Литвы 3 продиагностированные и идеально рабочие форсунки, зажал их в потный кулачок и поехал в "Особое внимание" менять...
Вчера забрал машинку...
Заменили три четных форсунки (2,4,6).
Результат:
Дым появляется! НО! По прошествии, опять же, 10-ти ... 15-ти минут. Запах у дыма, при этом, самый затрапезный. Им можно насладиться, стоя рядом с газующим КамАЗом. Т.е., похоже, диагноз либо сменился, либо - не долечили...
На следующей неделе съезжу и отвезу в диагностику снятые три форсунки, отремонтирую их (при необходимости) и заменю нечетные... Как-то так. :)
Прорвемся! :)
..., отремонтирую их (при необходимости) ...
Вроде наши форсы не ремонтируются, по крайней мере мне так в двух сервисах специализирующихся именно по дизелям сказали
Так уже и нет смысла заниматься ремонтом форсунок, когда у нас в Минске новые Боши 250$ стоят. Дешевеют запчасти на дизель однако! :D
господа, кто нулевики использует, подскажите, фильтр K&N есть 2 варианта - с артикулом 33-2233 и 33-2420 оба идут на гранда, но первый написано что все модификации мотора, но дизеля не указано... можно любой из этих использовать или нет?
Нет, конструктив не тот. Хотя сам конус нулевика впендюрить можно.
А ещё ваш дизель всосет всю намазку с нулевика и подавится ей. Ну или потом подавится всей пылью, что он без пропитки пропустит (а её будет много).
И все эти страшилки - при нулевом приросте момента или л/с, и появлении ис-под капота дополнительных судорожных "вздохов" при топтании педали.
Во-первых причем здесь конус?
Во-вторых, я почти 5 лет посвятил гонкам в качестве пилота и не по наслышке понимаю, что нулевик в штатном или слабозаряженом моторе бред полнейший!
В-третьих пропитка для них а'ля специальная полное г..., всегда использовали масло для мотофильтров.
В-четвёртых у меня после чипа фильтр стало выворачивать (мять) и сильно предполагаю что из-за недостаточной его пропускной способности. К тому же часто стал замечать черный дым на высоких оборотах - а это что? Правильно, богатая смесь, вызванная из-за недостатка воздуха, в нашем случае скорее всего из-за малой пропускаемости фильтра. С учетом того, что патрубки новые, сочленения тракта проверены на предмет сечи, новые фильтра мнет - вывод нулевик с масляной пропиткой.
Странно, у меня тоже чип стоит, но ни разу ничего подобного не было
Ты покатайся на больших оборотах в режиме разгон-торможение, вскрой фильтр и убедись, что гребни фильтра как минимум волной пойдут
В общем у дизеля и бензина фильтра одинаковые?
где лямбда на дизеле сидит?
под защитой картера к ней добраться можно?
  • 10 месяцев спустя...
Друзья, подскажите, есть ли прокладка между дросселем и впускным коллектором? Подсасывает из сочленения. Со стороны патрубки интеркулера есть уплотнительное кольцо, но сочится дальше именно сразу за дросселем.
Если там есть прокладка, подскажите номерок
Изменено пользователем Avtor
  • 8 месяцев спустя...
Добрый вечер, автомобиль Гранд Чероки, дизель 3.0 в последнее время сильно дымит (чёрным), по машине идёт вибрация. При этом заводится с пол оборота, на прогрев дым такой же чёрный, автоком ошибок по двигателю не показывает. Подскажите советом, что может быть?
Форсунки первым делом проверить. Любимое занятие.
Про вибрацию больше вводных давайте. Как, когда, с чего началось, под нагрузкой, на холостых, наличие механических косяков типа подозрение на дырки в системе впуска. В общем все, на что есть подозрения. Ремонт какой-то был? Масло в коробке проверяли?
На холостых вибрация. А о каких дырках идет речь? И при чем масло в коробке? (уровень не измерял). Приговорили 2 форсунки, но это не точно.
Уровень померять надо хотя бы для успокоения души хоть раз в жизни. Неисправный коробас тоже может быть причиной вибрации. Но это уже отдельная тема.
Форсунки приговоренные надо точно приговаривать, а не "а может, а не может". Нынче эксперименты дорого стОят. В любом случае начинать с подозрения на них. Я не думаю что засратый воздушный фильтр вы не проверили))
А вот это зря....    :crazy:
Ну эт ваще будет смех и сплошная безалаберность.
Про форсунки более-менее понятно, а о каких дырках во впуске шла речь?
Вообще наши форсунки ремонтопригодны или только замена? И если их прописывать, то где лучше всего ?
    • 27000 Просмотров
    • 287 Записей
    • 186057 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430813 Просмотров
