Не включается четвертая передача
Значит трабла, взял чирка и по дороге домой понял что четвертая в коробасе не включается... Лампочка OD нажимается и индикатор загорается но естественно ничего не меняется. ГТР вроде тоже не блокируется... на 80-ти тапку нажимаю примерно на сантиметр и обороты добавляются примерно на 500, на 120-ти обороты тоже добавляются но не так много. Т.е. ГТР не блокируется? Едет на 3-х тысячах оборотов 110 км/ч. Бенза жрет по компу 15 литров.
Из чтения литературы порешил что можно попробовать регулировать TV тросик. Но кик даун работает, правда педаль надо прожимать почти в пол, так тросик трогать или нет? И вообще куда копать? :)
Максим. У меня была та же беда. 4 я включается электронно. С компа не выходит минус. Я не поленился почистил всю плату компа, он с двух сторон залит чем то типа силикона. Отдал телемастеру он освежил припой с катушки на компе, и все. Все включается. Залил обратно все силиконом, только надо найти не уксусный, дал просохнуть и воткнул все на место. А в твоем случае все чистить необязательно. Почисти только вокруг катушки её сразу видно.
Вчера снял мозги, увидел толщину слоя герметика, которым залита плата, и поставил обратно... А как нибудь можно проверить что это мозг глючит? Где чего звонить, или может есть варианты чего попроще проверить? Я готов расковырять комп и по новой припаять катушку, только предварительно хотелось бы убедиться что это точно она.
И еще, а на третьей ГТР блокироваться должен? По идее он же должен блокироваться по достижению какой-то скорости. Может мне с этой проблемы начать? Самодиагностика ошибок не выдает.
мне телемастер прозвонил с контактов на компе, эт он сказал что минус не выходит, он и рисовал мне какие контакты но я уже не помню. Предлагал напрямую проводок на кузов провести. Мне эт идея не понравилась, поэтому я почистил комп и он заново освежил припои. И (по крайней мере у меня ниче не блокировалось) я как то обогнал 14ю которая ехала под 200км на третьей скорости, так она даже быстрее разгоняется. Моя стрелка спидометра была по центру прям на линии, так что даже не знаю с какой скоростью я ехал.(ставились мы). Тебе не нужно с обоих сторон чистить, почисти с обратной стороны где припой, катушка находится прям с краю она вымирает через этот слой её видно. Или отдай сначала мастеру пускай неоткрывая через главный штекер прозвонит. Жаль что не помню номера контактов. Поищу может найду эт бумажку где нибудь. Обычно я такие вещи не выбрасываю.
то есть ВЫПИРАЕТ я хотел сказать.
  • Петрович_шалит
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 29371 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 297 Записей
    • 188957 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432694 Просмотра
