Омыватель камеры заднего хода WK2
Евгений
  • 2 года спустя...
  • Ответов 466
  • Юрко
    42
  • Евгений
    38
  • Oleggro
    17
  • slv
    16
62
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2021 3.0 бензин
парни! Что-то есть новое по теме? Задняя камера реально по грязному городу закидывается "на раз" по сравнению с моим предыдущим авто - функционал страдает. Омыватель абсолютно необходим
Автомобиль: WK2
Заколхозить не проблема. Один тройник 2м трубки и форсунка.  У меня вот который год все работает. Делал сам.
Автомобиль: JGC WK2
Цены некоторых ателье поражают. Запчасти выходят от силы на 200-300 рублей.
Ставил себе, товарищам с клуба и другим людям, кто интересовался. Несколько лет уже езжу, всё надёжно стоит и полностью выполняет свой функционал, да и ни кто не жаловался (хотя и не будет, т.к. один раз сделал и вечно стоять будет, ломаться нечему)
Автомобиль: WK2 3
6 2014
В 03.02.2022 в 13:04, RomahaWK2 сказал:
Подскажите, у вас омыватель от чего/кого? Видел что от ВАЗ 2104 ставят, у вас не похож.
Планирую сделать как потеплеет
Автомобиль: JGC WK2
1 час назад, Риф сказал:
Если не ошибаюсь, то покупал как форсунку на ваз 2103. Доберусь до гаража, есть ещё несколько комплектов.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
И еще вопрос, кто знает - на накладке двери багажника есть надпись "Jeep" - как ее снять?
Автомобиль: GCH WK2 TrailHawk
В 01.02.2022 в 05:21, Pavlov сказал:
Я поставил себе защиту на камеру, стрелка 11 https://strelka11.ru/jeep-grand-cherokee-2018-2021-1359?
Доволен на 98 процентов (за год малость заржавел поводок черного цвета), а по функционалу - Супер!
Всегда чистая камера, снег не намерзает, не застывает лед - стекло не поцарапано. Нужно - могу фото сделать.
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
8 часов назад, Риф сказал:
Снимаете обшивку двери и там на четырех гайках затянута накладка. Если окислилось, то будет геморрно открутить. Болты интегрированны в рамку. Откручиваете гайки.
2 минуты назад, Poland сказал:
Изменено пользователем Poland
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Если говорить про саму накладку - 8 гаек и 2 пистона. С этим разобрался
Я про сами буквы - как их снять. Хочу поменять на другой цвет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
В 20.03.2022 в 22:19, K.E.V. сказал:
Интересно, надолго этой защиты хватит... Сколько с установкой вышло?
Изменено пользователем silver3131
15 часов назад, silver3131 сказал:
Год прошел, пока работает, устанавливал в марте 2021 г.
Сломается - возьму такой же.
Омыватель не хотел принципиально.
Тогда он стоил 5 тыс., устанавливал у дилера, отдал несколько тысяч.
Автомобиль: JEEP GC WK2
Интересуюсь :)
Цена?
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
20 часов назад, C070CC сказал:
Интересуюсь :)
Цена?
6500р.
Изменено пользователем Stiga
Я так понял, что соклубник RomahaWK2 сам устанавливал (-ет), а не обращался в ателье с космическими ценами...
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Апну свой вопрос:
как крепятся/снять с накладки багажниканадпись Jeep?
Потыкался, буквы буквы слегка шевелядся, а основание под ними сидит мертво.
Сами буквы срывать? Потом на что клеить?
Автомобиль: JGC WK2
В 24.03.2022 в 18:01, C070CC сказал:
Прошу прощения, что так поздно ответил. Цена 3500 рублей для соклубников под ключ с запчастями.
Только что, RomahaWK2 сказал:
 Лучше личное сообщение писать, на них оповещение приходит на почту.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • al.kachmazov-
    • sabim
    • andy990
      • 6075
    Mamka
    Mamka
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
