Сайлентблоки тяги Панара
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
AMGK3147 производитель Турция
K3147 производитель США
 возможно только в этом)) я себе заказал K3147. Ежели приедут, расскажу апосля.
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
По картинкам разницы не видно.
У меня пробег уже не менее 25 тыс км на AM-GK-3147, жалоб нет.
Это ж хорошо! Дай Бог, чтоб еще столько же отходили!!!
Автомобиль: ВАЗ 2107
LorDoCH ,совершенно верно.Мне не к спеху,так сказать впрок брал,заказывал в Америке.
  • 7 месяцев спустя...
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 USA 4.7 Limited
Здрасте. Хотел найти сайленты от Зедки 579-1001 чтобы заколхозить в панару WJ и что то не нашел, нет в продаже или доставка месяц. Может кто подскажет какие еще варианты есть?
Привет! Попробуй эти K3147 (рассверлить только придется).
Автомобиль: porter
vw sharan-был
JEEP Grand Cheroke 2.7 - есть
Прочитал про шимми и саленты..., так вот после перебора всей ходовки(замена всех салентов vtr в том числе и панара, замена ступиц) появился шимми в следствии неправильного схождения и наклона колес, недавно выравнял верхние проушины, сам схождение поставил так тереоь даже на уставшем демфере и уставших салентах панары шимми нет. Планирую тока поменять демпфер тк, на кочка несправляеься, а так все гуд. VTRовсеие встали как родные через проставку забил молотком.
В 20.07.2018 в 14:35, ZUBR79 сказал:
3541 руб за сайленблок это как то очень дорого!
Я заказывал из Америки, 1650 за шт. (30-46 рабочих дней). Пришло за 30.
Из наличия (в частности по Москве) дороже в два раза.
Автомобиль: porter
vw sharan-был
VTRовсеин усиленные по 560 р. за штуку полет нормальный!!!
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
14 часов назад, PrototyP сказал:
в треугольнике vtr усиленные прожили пол года. даже китай жил 3... хотя втулки стаба перед живут пока.
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Ну тут так сказать еще конечно смотреть буду, я просто к тому что когда поставил стало появляться шимми, до этого не было, вот их в течении полугода болтало.. асейсас после выравнивания ушей, шимми нет, саленты так и стоят и ни чего не происходит. Просто шимми не из за салентов и не из за демфера( его кстати менял 2 года назад и он тоже подвергся болтанке..) все дело в развал схождении колес. Ну как то так, это сугубо мое мнение, но от пушистика избавился таким способом, и кстати от течи в переднем мосту вкарячиванием а оного доп подшипников.. сальник старый пришлось ставить, те новый ушатал... ни капли..а саленьлоки в круг vtr поликретан. Буду наблюдать наскока хватит.
Изменено пользователем PrototyP
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
В 23.07.2018 в 22:40, PrototyP сказал:
В панаре VTR полиуретан прожил несколько месяцев. Усиленные резиновые - 1.5 года
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
В  панару реальные пацаны пхают сайленты от Зедки,  с рассверливанием внутреннего  отверстия.
Брутально и вечно.
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Ну незнаю, vtr уже год и ни какого намека... в круг полеуретан, подвеска идет мягко и только радует.
В 21.11.2018 в 18:58, alexis_m сказал:
Полиуретан говн... полное, ставить усиленные и все отлично работает! А с их ценой даже если на 1.5 года хватит это уже отлично!!! А снять,  выбить и запрессовать два Сайлента  у меня уходит 20 минут
Изменено пользователем Jeep 4.7
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • BolshoyV8
    • volvist
    • dva_rus
    • Злоба
    • xmo97
    • shon73
    • vktr
    • Виталий ARK
    • Voldemarych
    • VladikR
    • SEDOY837
    • Dmitryi
    • Poland
    • Owl
    • Garinch
      • 8295
    Nikolajs
    Nikolajs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
